V50 1.6 eDrive 2010 - "nouze" při klimatizaci
wOJi
Vůz: Volvo V50, 1.6 eDrive, 2010
Příspěvek od wOJi »
Dobrý den, nesetkal se někdo s problémem, kdy výše uvedená V50 spadne do nouzového režimu?
Popis - auto jede bez problémů, ale jakmile se zapne klimatizace, po nějaké době a většinou se to stane při akceleraci, auto spadne do nouzáku. Není to vždy, ale ve většině případů ano.
Tak cca. 3 měsíce zpátky auto padalo do nouze také (i bez klimy), tak bylo v servisu. Načteno a pár problémů bylo - převážně s tlakem paliva. Servis tedy usoudil (a já s tím souhlasil a smysl to dávalo), že buď vstřiky nebo čerpadlo. Čerpadlo šlo tedy na repas, vstřiky byly na testech, byly vyčištěny a seřízeny (vstřiky měněny komplet před cca. 20 000 km) + se vyměnil paliv. filtr. Zaplacena nemalá částka, ale zdálo se, že to bude ok. Po cca. 500 km spadlo jednou do nouze, ale pak už ok. Nyní, když se oteplilo, tak nastal čas trošku "chladit" a problém je opět na světě a opakuje se čím dál častěji.
Neřešil někdo něco podobného? Uvažuju, že si i pořídím Mongoose kabel, ať se s tím mohu případně trápit sám.
Nějaké ponětí a znalosti co se servisu aut týká mám, takže s případnými nápady a nebo tipy na prověření klidně sem :)
Mockrát díky a přeji hezký slunečný den :beer:
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
Příspěvek od z-d-e-n-a »
Ahoj, co ti to píše za závadu?
S80 D5 2007 - D5244T4, MT
VIDA v Jindřichově Hradci...
wOJi
Příspěvek od wOJi »
Zdravím omlouvám se za pozdní odpověď.
Co přesně to vypsalo za chyb bohužel nevím, jelikož v servise to smázly a čekali, co "nového" to vyhodí. Opět se ale projevila chyba s nízkým tlakem paliva. Co ale bylo zjištěno pozorováním a vyzkoušením, tak se problém s pádem do nouze nastane ve chvíli, kdy je v nádrži relativně málo nafty - cca. dojezd 200-250km. Jakmile je v nádrži třeba půlka a víc, k chybě a pádu do nouze nedojde. začíná mi to dávat míň a míň smysl :)
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
Střelím od boku - šel bych po odvzdušnění nádrže. Zkusil bych jezdit s pootevřeným víčkem nádrže když budeš mít v nádrži takhle málo paliva...
Jen nápad
Já při tom střílení trochu zamířím v nádrži je saci koš a když třeba toto auto nemá v nádrži čerpadlo určitě tam má sítko a v košíku zpětný ventil, dokud to do košíku teše vrchem je to v pohodě ale jak je malá hladina je problém
