Nevím, musel bych jí mít u sebe. Vzadu je místa tři prdítka, ale vpředu je to hodně mělké a zkosené. Musel by být asi nějak spešl tvarovaný disk (hodně utopená pneu - vysoké ET). Vůbec by mě nenapadlo, že mezi 2008 a 2012 bude takový rozdíl. Vyhodil jsem tedy 4 litry za disk a novou pneu a úplně k prdu. Moje blbost.
Do žádné XC natož Volva se nevejde běžný disk. Pouze dojezdovka.
Taky to mám u 2010 zkosené.
Už sháním dojezdovku. Navíc jsem zjistil, že mám dno kufru děravé skrz. Přes výplně to nebylo vidět. Dno naprosto zdravé, bez náznaku rzi a v jednom místě cca 2-3mm díra prorezlá odspodu.
Delaji se materialove lepsi palivove filtry ? Tohle je MANN instalovany kveten 2021 a z obalu uz jde strach
Njn, ty filtry chce měnit tak max po dvou letech, no.
Už jsem se setkal s filtrem, který po dotyku začal téct.
Z toho chapu ze lepsi se nedela
tak ja zas objednam MANNA a vymenit pro sichr...
- Vůz: Volvo S60 2.4T
vestaveny indikator vymeny
jeste to muzes nasopovat, jako ti, co kupujou levne vyfuky
- Vůz: XC90 D5 AWD '09 AT 7m
Prosím pekne vie niekto čo je toto za diel a kde ho prípadne zohnať za nejaký rozumný peniaz? Pri vyšších rýchlostiach je to svišťanie trochu otravné. Mechanik to pozeral u nejakého svojho dodávateľa a vraj našiel len origo za 140€
Jedná sa o gumený lem/lištu/tesnenie šoférovho okna xc90 `09. Na foto to nie je dobre vidno ale roh je roztrhnutý, na boku je to trochu vysunuté a na vrchu zase zatlačené do rámu.
- Vůz: XC60 2.4D AWD AT 2010
Jsem se divil, že by se vešlo plnohodnotné kolo do kufru, byť XC70 neznámMajkl1 píše: 29 čer 2025 13:36 Nevím, musel bych jí mít u sebe. Vzadu je místa tři prdítka, ale vpředu je to hodně mělké a zkosené. Musel by být asi nějak spešl tvarovaný disk (hodně utopená pneu - vysoké ET). Vůbec by mě nenapadlo, že mezi 2008 a 2012 bude takový rozdíl. Vyhodil jsem tedy 4 litry za disk a novou pneu a úplně k prdu. Moje blbost.![]()
Už jsem objednal tu galusku. Vyšla sice nakonec na 8 litrů, ale já zase raději tohle, než tu chemii s kompresorem.
Kolo vyměním za 10 minut s jistotou, že to klapne. Kompresory mě už v minulosti nechaly na holičkách.
8??? Na Bazosi jsou 2kusy za 2.
Já dal 4500 za alu disk a pneu, které mi jsou k ničemu a teď jsem objednal novou dojezdovku za 3900.
Na bazoši jsem nenašel. Můžeš dát prosím odkaz?
Kompresor je jistota, vozím ho, i když mám galusku a párkrát už se mi to vyplatilo nebo jsem někomu pomohl. Mám ten celokovový z Lidlu (teď dělají novější, ale nemám vyzkoušeno) a dal 235/65/17 z úplně prázdný pneu na 2.6 na jeden zátah. Místo na něj je - samozřejmě jen můj názor
Kompresory, co jsem měl, se vždy do pár minut rozpadly. Ale asi proto, že jsem držgrešle, do takovéhle věci se mi nechce investovat a bral jsem to nejlevnější, co bylo
Ještě, spíše ze zvědavosti, ta Volvo-lahvička, co jsem vyfotil - k ní je potřeba nějaký spešl volvo-kompresor, na který se to nasadí? Není mi jasné, jak se to používá.
Tohle je ten kompresor, našroubuješ to vedle manometru a foukáš. Tomuhle kompresoruc chybí šroubovací uzávěr kterým by jsi v něm otvor pro lahvičku zablendoval, aby jsi mohl kompresor používat i bez lahvičky. Nicméně jde použít zátka z lahvičky.
Zde:Majkl1 píše: 30 čer 2025 16:03 Já dal 4500 za alu disk a pneu, které mi jsou k ničemu a teď jsem objednal novou dojezdovku za 3900.
https://auto.bazos.cz/inzerat/202733167/VOLVO-rezervy-aluplechove-diskydojezdova-kola.php
https://auto.bazos.cz/inzerat/203992937/rezerva-dojezdovka-original-ford-5x108-4jx16-et25.php
@Majkl1: mám tenhle, píšou u něj (myslím) max doba provozu 5 min a za tu dobu nafoukne i ten balón 235/65/17. V poho nafoukne i rezervu na tuším 4.2 atm. Teď dělají něco jiného a nevím. Nechci dělat reklamu na Lidl, je X výrobců, vypadá ti stejně.
Mam podobny akorat jsem debil a vždy zapomenu, že zadni zasuvku mam na 10A pojistku a tenhle si při startu vezme vic
v sobotu jsem měnil. Zachranil mě když jsem měl seknutou gumu z boku dokazal jsem nafoukat na 2atm a ujet cca 500m a zase nafoukat.
Přesně to jsou situace, kvůli kterým ho vozím také
Tak mě napadlo, je SBC kodek u aparatury premium sound system V60 limitující?
Díly na prodej: https://auto.bazos.cz/inzerat/209440688/dily-na-volvo-s80-v60-zrcatka-pricniky.php
Tak pri vymene filtru sly do nebes rychlospojky. Neudrzi to tlak a rozpojuje se to. Da se to vymenit nebo jak to opravit ?
Malo zacvaklý
Neni, je to nadoraz. Puvodni filtr byl dost zarezlej. Slo to i velice spatne vycvaknout. A na novy filtr se to vubec nechytalo. Tak jsem ty vnitrni zobacky trosku zapruzil zpet a uz se to chytlo, ale po nastartovani se jedna strana pod tlakem rozpojuje. Opravil jsem to nouzove epesne stahovackama
ale rad bych to opravil nejak profesionalne...
U nás se říká, že fungující provizorium je definitivní
A prostříkl jsi mazivem ty packy? Bylo na nich dost bordelu koukam.
