EV: Diskuse o elektroautech
Vapik
Vůz: Volvo XC90 V8 + LPG 2005
Příspěvek od Vapik »
Jak dlouho a kolikrát jsi doplňoval phm? 😂
Snad má troufalost nebude odměněna ovocem, ale nezeptat se tak budu celý den poněkud neklidný.
koch
Vůz: Volvo S60 2.4T
Příspěvek od koch »
nedoplnoval, pouze vyprazdnoval :D
Jak už jsem psal, tak já si tak přesně čísla zobrazit neumim, ale potěšilo mě, že C40 započítává do spotřeby na km i klimu, nebo mi to tak aspoň připadá... a i tak mám za tech cca 3500km 15-16kWh/100km.
Šéf má hybridního tuarega a na elektriku je rád, když se vejde do 30, ale ten se nežinýruje a klimoška mu jede furt... a vůbec, já vlastně ani nevim, jak to ty hybridy počítaji, protože se rozjíždí na benzín, ale rekuperuje elektriku a tu pak počítá do toho jak???
labanos
Vůz: neVolva
Příspěvek od labanos »
Tak, aby to vyšlo na hmologaci :-D
VIDA | DiagBox |
jergus.balaz
Vůz: V40CC 2013 D3
Příspěvek od jergus.balaz »
Známi mal zážitok vo Francúzsku, na dvoch superchargeroch odstrihnuté všetky káble
koch
Vůz: Volvo S60 2.4T
Příspěvek od koch »
rekl bych, ze tyto "eko"aktivisty nemusi ani nikdo financovat :D
labanos
Vůz: neVolva
Zrovna přebývám nedaleko jednoho superchargeru ve FR, je tady 48 superchargerů, takže skoro jako v celé ČR. Žádný zatím odstřihnutý není, ale po návštěvě centra městečka se nedivím...
Aj DC nabíjení u Lidlu je tady 180kW (50kW u nás).
VIDA | DiagBox |
koch
Vůz: Volvo S60 2.4T
Příspěvek od koch »
dobre pocitam, ze by Urvanej se 40tkou ve FR platil za kilometr jizdy po dalnici cca 3kč?
Urvanej píše: 06 čer 2025 08:01 Dneska jsem zkusil po dálnici držet 130, no a lezlo to na dvojnásobek, tzn. cca 30kWh.
Pep
Vůz: Korejský toustovač
Příspěvek od Pep »
A třeba s Teslou 3 to bude cca 1,8 Kč (18kwh/100km, 0,39 EUR/kWh). Průměrný diesel 2,2 Kč (5,8l/100km, 1,55 EUR/litr) a průměrný benzin 2,8 Kč (7l/100km, 1,68 EUR/litr).
Obrázek S60 T5 MY2004
labanos
Vůz: neVolva
Tesla bude platit:
VIDA | DiagBox |
Koch: hele neplatil, páč takhle rychle nejezdim a elektriku máme jen na jízdy kolem baráku. Dálky jezdíme Bertíkem. Za 3500km jsem ještě nikdy nenabíjel jinde, než v práci (doma doposud 10kWh) :-D
10-90% ženě pokreje celej tejden, pokud někam netrajdá po koncertech.
Co mě štve je 11kW palubní nabíječka, takže tarifem na elektroauto C40 za 4h naráz prostě nenabiju, i kdybych ho měl. 22kW by bylo lepší, ale zase co už, s 25A bych zase 22kW stejně nevyužil, to bych musel vypnout zbytek baráku. :-)
Carl-Gustaf Sudhoven
Vůz: S70 2.4T
Příspěvek od Carl-Gustaf Sudhoven »
Mě zajímalo, co se stane, když se baterie dostane na 0 %. Byl jsem už hodně vybitej, tak jsem to zkusil. Motal jsem se poblíž nabíječky a vyjel jsem to na nulu.
Překvapilo mě, že auto na mě nijak neřvalo, všechno fungovalo normálně. Žádný strašidelný upozornění. Klima běžela, světla svítily.
Další překvapení bylo, že když jsem při jednom procentu dal podlahu, auto normálně vystřelilo, jakoby nic.
Nevšiml jsem si snížení výkonu. Jsem měl vždycky zato, že skoro prázdná baterka prostě neumí dát plnej výkon. Asi umí.
Je mi jasný, že tam mají nějakej "polštář" v tom dojezdu. Ale dál jsem to zkoušet už nechtěl. Je to docela blbej pocit, bejt takhle bez šťávy. Být někde, kde to neznám, v zimě, nedej bože v zahraničí... Fuj
Kanystr s benzínem nějak k autu dostaneš, ale vymlácený elektro je problém.
Když je to vymlácený úplně napadrť, ani se prý nemusí po připojení AC probudit palubní nabíječka. Jedině DCčkem se to nastartuje.
Ale toto by snad auto nemělo nikdy dopustit, vždycky by si to mělo nechat nějakou neprůstřelnou rezervu.
Samozřejmě to byl jen test, normálně to člověk prostě nedopustí.
Tož tak
Warcz
Vůz: V70 II 2,5T AWD AT
Příspěvek od Warcz »
Prosím pokud tohle neděláte kvůli diagnostiky tak to u baterii nedělat. A teď myslím obecně jesti to je elektroauto, elektrická koloběžka, nebo dávkovač pro mýdlo. Ten bateriový modul má hodně baterii v serii a když jsou na 0% tak je šance, že některá baterie je pod nulovou hodnotou. Jasně je tam balancer, měření napětí atd, ale nikdy nemáte jistotu, že to stihne ta elektronika vyhodnotit tak rychle, takže se uplně může stát, že článek který má 3,6V a zda se zdravej jde krátce na 3V a začne se poškozovat. Za mě rychlá akcelerace s vybitým autem je to nejhorší co jde baterce dělat. Plus je, že to šlo hned na nabíječku. Ideální by bylo na 100% tím by se články plně vybalancovaly.
Kolik tam ještě bylo by šlo zjistit diagnostikou. Myslim, že Tesla ma service moc kde to píše, ale to si chce zkusit. Jinak běžná jízda do 0% ničemu nevadí.
jergus.balaz
Vůz: V40CC 2013 D3
Neviem ako teraz, ale prvé tesly keď ukazovali 0%, ešte mali reálne 20%.
hombredavid
Vůz: V850 T5
Příspěvek od hombredavid »
Zalezi, jaky typ baterie v aute je. Ale vseobecne vyrobce vi ze lidi jsou blbci takze zamerne dela u baterie rezervy, na obe strany. Takze kdyz ti auto vypina protoze ma nulu tak by jeste clanky nemely byt na nule. Prave kvuli lidske nevedomosti aby se neposkodilo to nejdrazzsi co v e aute je. Je to i obracene. Vyrobce udava kapacitu baterie ale ta je vyssi. Ze dvou duvodu, jedna ji vadi prebijeni to zn nabit na 100 a treba tyden nejezdit. A druhy duvod je ze baterie degraduje a oni si tak chrani zadek kvuli zaruce kdy kapacita nesmi klesnout pod urcite procento za tolik a tolik kilometru a let . Samozrejme ze pokud auto vymlatis na nulu, nechas ho venku vybite pres celou zimu, tak rezervu prekonas, auto je komplet mrtve a musi na oziveni do servisu. A mas potom po zaruce a treba uz i poskozene nejake clanky... Ale to jsou myslim obecne informace. Koupil jsem tchanovi egolfa, jezdi jenom na nakup do blizkeho mesta, nabiji 2x mesicne. Ma nastaveno nabijeni na 80 procent kapacity. Jednou za cas dam auto nabit na 100 procent aby se baterka vybalancovala. Az mu seberou pro stari ridicak pocitam ze s nim budu jezdit do prace. Samo vlastni garaz s elektrikou je podminka mit takove auto. Ale uze se na to tesim, fakt to jezdi paradne a na jezdeni po meste a do prace neni lepsi volba...
VOLVO 850 T5
Vůz: S70 2.4T
Na YT jsem teď našel video, kde tohle borec testuje s Teslou X. Po zobrazení 0% najel ještě 33 km.
Pak už ale auto spadlo do jakési nouze a po vystoupení nešlo ani otevřít.
koch
Vůz: Volvo S60 2.4T
Příspěvek od koch »
hombredavid píše: 14 čer 2025 09:02 A druhy duvod je ze baterie degraduje a oni si tak chrani zadek kvuli zaruce kdy kapacita nesmi klesnout pod urcite procento za tolik a tolik kilometru a let
nene, ja vsude slysim jak ty baterie drzi kapacitu jako z pohadky i po x letech :D
a neni to skoda platit a vozit takovou nevyuzitou kapacitu zbytecne? :)
hombredavid
Vůz: V850 T5
Je a neni, samozrejme se to dela naknap, ale na druhou stranu radeji automobilka udela nejakou rezervu aby nemusela platit celou baterii. A taky se porad jeste poradne nevi kolik ty baterie daji. Jsou pry Tesly co maji nalitano 700K a jezdi... Porad se to vyvji ale podle me je to mrtva vetev z duvodu dnesni energeticke politiky. Vezmi si ze nejlevnejsi a nejspolehlivejsi zdroje energie v podobe atomu se nepropaguji. Naopak se propaguje solar a vitr a ten je absolutne nespolehlivy. Elektrika se neda ve velkem akumulovat. Dovedes si predstavit ze vsichni co prjedou z prace ve 4hodiny odpoledne hodi auto na nabijecku aby se jim do rana namlatilo do plna? Dnes ma porad el auto relativne par lidi? Kdyby ne je okamzite blackout... Naopak sviti slunce , fouka vitr a najednou je kus Spanelska bez proudu a potom kus Francie... Proc asi.....IQ slo za poslednich 4Olet hooodne dolu.....
VOLVO 850 T5
Warcz
Tohle už jsem kdysi počítal. Na přechod spalovacích aut na elektro nám stačí 1x Temelín. V případě toho nabíjení, že všichni přijedou a nabíjejí platí to co u klasických aut. Taky všichni nejedou v jednu chvíli k benzince. Všechno tohle bude řešit cena elektřiny. Chceš ji hned a ve velkém ? Zaplatíš si. Je ti jedno jestli nabiješ doma, v práci, při nákupech tak to budeš mít levnější. Ale na to lidi přijdou postupně.
Aktuální cenu elektřiny najdeš třeba tady: https://www.spotmarketindex.cz/
Tohle jsou třeba ceny na zítra:
Většina lidí jezdí autem do práce 30km takže pokud by si zítra nabili na 80%, tak jim to vydrží do příští neděle.
Naposledy upravil(a) Warcz dne 14 čer 2025 22:25, celkem upraveno 1 x.
nebel
Vůz: 760 B280F + AW71 '89
Příspěvek od nebel »
Warcz píše: 14 čer 2025 22:22 Na přechod spalovacích aut na elektro nám stačí 1x Temelín.
Nejsme schopni nahradit ani dožívající Dukovany, natož postavit jeden Temelín navíc... Byť rezerva v pozemku i zásobě vody tam je.
264 GLE, 1980 (Bublák)
Zetor 6718, 1973
Warcz
Jo to je druhá otázka, ale aktuálně jde 1,5 bloku na vývoz. Chci jenom ukázat, že to není rozhodně nekonečno.
nebel
Jo, ještě rok a půl. Už dlouho a i v odborných kruzích se mluví o tom, že od 2027 jsme čistí dovozci elektřiny, protože spotřeba se zvyšuje, nové výkonné a STABILNÍ zdroje se nestaví (OZE opičárny rozhodně nejsou ani výkonný, ani stabilní zdroj) a staré stabilní zdroje se postupně ruší.
Např. zde https://oenergetice.cz/trh-s-elektrinou/cr-bude-cistym-dovozcem-elektriny-asi-v-roce-2027-pri-kritickem-vyvoji-za-rok jinak je toho plný google.
Zetor 6718, 1973
koch
Vůz: Volvo S60 2.4T
Příspěvek od koch »
hombredavid píše: 14 čer 2025 22:11 IQ slo za poslednich 4Olet hooodne dolu.....
ja bych rekl +-20, ale jinak amen
Warcz
Jo odklon od uhli to asi uděla to jo. Je to zase na delši diskuzi na srazu. Ja mam radost z Dukovan a věřim, že se to podaři dotahnout i když ta cena bude raketa :/
Majkl1
Příspěvek od Majkl1 »
Warcz píše: 14 čer 2025 22:22 Tohle už jsem kdysi počítal. Na přechod spalovacích aut na elektro nám stačí 1x Temelín...
Jenže ono to není jen o zdroji (elektrárně), ale spíše o přenosové soustavě. Sice jsme v tomto ohledu díky dobám minulým, kdy IQ bylo dost na rozdávání, zatím dobře, ale nic není na věky.
Zpět na „o všem možném :-)“
Uživatelé procházející toto fórum: karelvolvo, Macek2, Pepino33
