Nefunčkní topení V70 D5 2004 - přiložen výpis z diagnostiky
Pavel Večeřa
Vůz: Volvo V70 2.4 D5 120 kW
Příspěvek od Pavel Večeřa »
Dobrý večer ve spolek.
Před téměř měsícem jsem dotáhl domů můj vysněný pohřebák, ovšem první z problémů, který musím vyřešit okamžitě, je nefunkční topení.
Motor se zahřeje ihned, teplota je uprostřed budíku. Do výměníku tepla pod volantem jde krásně horká kapalina, ovšem z výměníku leze studená, takže dle infa z diagnostiky jsem nejspíše blokován čidlem teploty. Zatím jsem zkusil vyčistit a poté vyměnit čidlo teploty s větráčkem pod rádiem, závada stále přetrvává.
Nevíte, o jaké čidlo se může jednat?
Následující systém je abnormální:
CCM (Climate Control Module) 3 problémy existují
1.CCM-0090 Lower Switch. Faulty ID
2.CCM-0091 Lower Switch. ID Missing
3.CCM-0070 Configuration Fault. Faulty Identification
Volvo V70 2.4 D5 120 kW automat 2005
Vůz: V60 T8
Jako první kalibrace klapek.
Pak řešit radiator topení - bývá po těch letech ucpaný
Máš tam jiný panel klimatizace než tam byl origo. Jsou na něm jiná tlačítka, proto ty první dvě chyby. A ta třetí je, že nesouhlasí jeho konfigurace.
Jarda.JM
Vůz: XC70 D5 AWD 2003
Příspěvek od Jarda.JM »
Ten radiátor je naprostá klasika. Když mi mechoš ukázal po výměně ten starej, nevěřil jsem vlastním očím. To co bylo uvnitř těch tenkých trubiček připomínalo rosol. Dostat to z toho ven nějakým proplachem by asi nebylo vůbec možný.
Nicméně topení u našich Volv je tradiční problém. Jistí to vyhřívaná sicna.
Pavel Večeřa
Děkuji všem za odpovědi, jakmile vyzkouším kalibraci a soft, tak dám vědět.
teda pokud z radiátoru je studená trubka/hadice, tak je to špatně, jelikož radiátor je na malém okruhu a voda přes něj prudí stále, i když se netopí, takže nejspíš ucpáno
to by taky odpovídalo rychlému ohřátí se, protože bez bufíku to trvá tak 15km než otevře termostat i při venkovních 20ti stupních
To by ale netekla teplá do něj... Kdyby výměník byl ucpaný, nebo kdyby byly zavřený klapky, tak v obou případech by obě trubky měli stejnou teplotu. Jendou studený, podruhý teplý.
Takže je podle mě chyba ve vstupních datech od tazatele, pokud nemá louži pod nohama :-)
nebo prostě ta teplá se tam dostane velmi malým průtokem a spotřebuje se radiátorem a ven už teče studená
Pavel Večeřa
Dobrý večer.
Přehrán ovládací soft, vymazány chyby a závada stále přetrvává. Takže po víkendu to vidím na nový výměník.
Jinak předtím jsem ty trubky popsal špatně. Sice jsem tam lezl pod volantem, ale tak trošičku jsem měl naruby směry :green: , takže výměník je to opravdu ten ve středovém prostoru za rádiem. Na něm klapka chodila, takže ucpáno...
Až se bude měnit výměník (radiátor) tak pozor na demontáž spínače brzd, je na to speciální postup. Nový spínač stojí asi litr, tak bacha. :D
JiFi
Vůz: S60 2,4 D5 136 kW MY2006
Příspěvek od JiFi »
Jsme zvědav, jak tohle dopadne. Já z topného systému vyměnil skoro všechno a auto blbě topí pořád, poslední naděje vkládám do vodní pumpy.
já vodní pumpu testoval tak, že vratku z radiátoru jsem odpojil (hadici ucpal) a na výstup z radiátoru napojil hadici do nádobky s chl. kapalinou, normálně rukou přes víčko....
Pavel Večeřa
Dobrý večer. Po nějakém půlroku jsem se konečně dokopal k tomu, že dám dohromady to topení. Nejdříve mě strašili známí, že budu muset rozebrat celou palubovku atd, ale naštěstí jsem našel parádní návod zde na youtube:
Moje poznatky:
1) rovnou jsem vypustil celý okruh a vypláchl.
2) vzal jsem si vzduch a na vstupu z motorového prostoru do kabiny jsem pořádně profoukal ty dvě trubky vedoucí do výměníku, abych dostal ven zbytky a nic mi nekapalo ve voze.
3) výměník jsem v Auto Kobliha Přerov sehnal za 960 kč.
4) samotná výměna včetně přípravných prací mi zabrala tak hodinu, jelikož to auto neznám, ovšem poté jsem další dvě hodiny strávil laborováním jak ty trubky zapojit zpět.
5) při připojování trubek a navlékání těch hliníkových céček nazpět je dobré mít výměník nepřišroubovaný a povytáhnutý, to horní céčko musí jít odspoda jak bylo, to spodní céčko može jít shora, ovšem bacha na orientaci těch výkusů v trubkách oproti výčnělkům ve výměníku, jak to netrefíte, tak tam ta trubka nejde ani párem slonů.
6) při zapojování těch trubek padlo asi tak 54632165432 sprostých slov a tomu, kdo vymyslel ty céčka se dnes muselo úžasně škytat, jako kdyby tam nešlo dat konusy a převlečné matky...
Auto topí
jo, moje poznatky jsou naprosto stejné :lol:
