Hadice a náústek od topení na firewallu - hilfe!
Pro sedmy a devítky
standa
Příspěvek od standa »
Hoši, asi takhle: moje choť je se svojí 745 na Šumavě, já v Brně. Jede si, jede, najednou oblaka páry. Zastaví, obhlídne, vyfotí. Nějakej okolojedoucí traktorista nasadí hadici, ale brble, že to nějak špatně drží. Choť doleje vodu, nedotahuje víčko a pokračuje v jízdě. Motor spokojeně přede...
Prosím vás o posouzení - je ten náústek v pořádku, nebo je nějakej krátkej? A co je uvnitř toho náústku? Já totiž nevím přesně, co bych měl vidět.
Dík.
121 Amazon, B20A, 1970
244 GL, 1980, B21A, Tuzex
Tatra 603, 1970, V8
peter cz
Příspěvek od peter cz »
Řekl bych že je trubka ulomená a zbytek zůstal v hadici. Co je to stříbrné vevnitř nepoznám, ale myslim že by to tam být nemělo.
FrantaB
Vůz: Volvo 945 D24TIC
Příspěvek od FrantaB »
Ulomená půlka nátrubku. Když není hadice nasazená ne nadoraz k přepážce a spona je na konci nátrubku a ne na konci hadice, tak v krajích kde se solí to v koutě mezi nátrubkem a hadicí dokáže "hezky" korodovat, co jsem zatím viděl.
Zbytek nátrubku je v hadici (necelé 2 cm). Část se skoro jistě rozpadne, takže ten kdo to bude vyndavat (úzké elektrikářské kleště) by s tím měl počítat a ohnout si hadici tak, aby to padalo ven a ne do motoru.
Jak se průchodka vyndavá zatím nevím, k preventivně-vzdělávací akci "demontáž palubky na devítce" jsem se zatím nerozhoupal...
Nicméně stvořit si násuvný prodlužovák a připájet na trčící nízkoteplotní pájkou (cínostříbrnou) je s dostatečně ostrým ohřevem možné i na autě (mokrý hadr do kterého cmírá hadice ochranu přepážky zvládne).
To bílé bude nejspíš tenký povlak vykrystalizovaných solí z nemrzky.
vityjan
Vůz: 945 D24TIC 94
Příspěvek od vityjan »
A co krizově vynechat radiátor a propojit hadice nakrátko kouskem trubičky?
945, D24TIC, rv. 1994 1995
360 GLS, B200K, rv. 1985
jojo, jedině sundat ten druhej kus z nátrubku a nasadit tam, kde druhá hadice začíná a v klidu dojede.
Kdyžtak už jsem doma, kdybych mohl pomoci.
standa
Pánové, děkuju za informace a nabídky pomoci.
Na Šumavě žijou asi samí dobří lidé - nejen traktorista v úvodu patálie, ale i mechanici ze servisu v Kašperských horách byli v pátek odpoledne ochotní Yvoně pomoci. Udělali (asi na popud Vityjana :) ) zkratovaci propojku mezi hadice topení, ale navíc otestovali chladicí system na výfukové plyny a vyndali termostat, který byl asi příčinou... Prý se neotvíral, zvedl se tlak a náústek (asi už nalomenej) praskl...
Auto včera najelo další desítky kilometrů a dobrý :)
Mám ještě dotaz: ten náústek je součástí výměníku, nebo jen jakási "průchodka" do kabiny a k ventilu topení? Auto je holobyt bez klimy s posuvnýma ovladačena ventilace.
Ještě jednou díky!
Tatra 603, 1970, V8
Čahoun
Vůz: V 740, B230K, 88´
Příspěvek od Čahoun »
Já mám pocit, že to je přímo už regulační ventil topení. Jednou jsem ho měnil, je tam docela málo místa a špatně se k tomu může.
Na obrázku je to položka 37.
Volvo 740 GL,2316ccm, r.v. 87, 86kW(B230K), 5ti-kvalt manuál
standa
Čahoune, díky za info, máš recht.
Auta bez klimy mají jeden náústek ventilu prostrčenej firewallem do motoru a při jeho výměně se musí pootočit o 90st. PO směru ručiček, aby se dal vyjmout. Navíc bowden od posuvného regulátoru ovládá přes přepákování (které je připevněno na ventil) klapku, která směruje proud vzduchu přes/mimo výměník (takhle to má řešené topení, které jsem očumoval u Sarkasmica - na rozdíl od obrázku výše, kde je bowden vedený nejdřív na klapku a od ní dál na ventil :roll: )
Výměna je brnkačka, zejména když je celá bedna s topením mimo auto :evil:
Druhej průchod firewalem je řešen kovovou trubkou, která auto přežije... Plasty začínám milovat stejně jako dvoutakty... :D
Auto už je zpátky v Brně, 300km a gut, takže jsem vám vyfotil, jak se to dělá na počkání v Sudetech :good: A to po Yvoně chtěli jenom poděkovat :beer:
Tatra 603, 1970, V8
vityjan
Vůz: 945 D24TIC 94
Improvizace je zcela na místě :good:
Zpět na „700 / 900 - opravy“
