Volvo V60 158 kw manuál r.v.2012 D5 biturbo-únik chladící kapaliny..
Volvista04
Vůz: V60 D5244T15 158 kw 2012
Příspěvek od Volvista04 »
Zdravím všechny, prosím všechny zkušené o radu co by mohlo s mým volvem být. Jsem tu nový tak na mě buďte hodní :)
Moje V60 ztrácí chladící kapalinu, dolévám každý den cca 0.5 litru. Pod autem není kaluž ani nic podobného co by naznačovalo volnou nebo prasklou hadici. Vše to začalo hláškou, že je málo vody i když v nádržce bylo kolik tam má být(mezi min a max). Myslel jsem si, že by to mohlo být tou měrkou co je vevnitř, tak jsem dal novou originál nádobku i se snímačema, nepomohlo. Auto nekouří, hadice zkontrolované mnou i mechošem. Rozvody dělané cca 10 tis zpět i s vodní pumpou samozřejmě. Jediné co mě zaráží je, že to v nádobce tlakuje, po nastartování a ujetí 500 m se ozve hlaška že je málo vody, ať okamžitě zastavím. Já tak tedy učiním a jdu zkontrolovat hladinu vody v nádobce a voda je pod min, oddělám opatrně víčko, ozve se zasičení a voda je rázem tam kde byla před odjezdem. Ještě doplním že po nájezdu cca 100km ubyde v nádržce cca 0,2-0,5 litru vody. Auto jede normálně, neozývá se žádný podivný zvuk. Jestli by to bylo těsnění pod hlavou nebo něco nákladnějšího tak to opravím a volvo půjde z domu. Nechci se ho zbavovat, protože mi to auto fakt přirostlo k srdci, ale za ten rok co ho mám po 4 majitelích s nájezdem 222 000 sem v tom za 60 tis, protože rozvody, spojka a pár dalších věcí co o sobě už dalo vědět.
Předem všem děkuji za užitečné rady.
Macek2
Příspěvek od Macek2 »
Měl jsem úplně identické příznaky při prasklé vložce válce. Oprava nejlépe v T6R (David Patočka). Závada se mi projevila ve 209 tkm na identickém motoru a roku výroby v XC70. V lepším (levnějším) případě fouklé těsnění pod hlavou. Osahej v levé straně dole v motorovém prostoru tu tlustou hadici - pokud je tvrdá jak kámen je to pravděpodobně vložka.
Audi A6 Allroad 3,0 V6 BiTdi
Volvista04
díky za odpověď můžeš mi prosím tě napsat kolik tě to stálo ?
Macek2
Pokud to bude ta vložka tak postup je následující: motor ven komplet, rozborka, výměna repasovaného bloku od Patočky, opět sborka, výměna potřebných dalších dílů (hydroštely, těsnění atd.) motor zpět. Před cca 4 lety 96 tKč. cca 2 až tři týdny práce. V autorizáku mi nabídli výměnu polomotoru z Volva (repasovaného), cena samotného polomotoru 240 tKč bez práce.
Volvista04
děkuju, dám to svému mechanikovy ať zjístí pořádně co a jak volal jsem do t6r pokud to bude vložka tak 130tis.
A nebo treba jen foukle tesneni pod hlavou jako u me. Od opravy najeto uz cca 100tis km a vse ok. Rovnala se hlava a zaškrábaval blok
Volvista04
kolik se zhruba pohybovala cena opravy?
Počítej mezi 30 - 150tis
Uživatelé procházející toto fórum: ls1
