Podložky 240/740/940 na FWD kola
Výska
Vůz: Volvo 940 Turbo 1996
Příspěvek od Výska »
nemáte někdo tip na podložky pod kola, pomocí kterých bych doladil rozdílné ET? Mám možnost aktuálně od němce nasát jedny 17" disky z 960, které bych chtěl dát na svou devítku. 960 disky mají ET 43, devítková kola obvykle kolem ET 25.
Rozteč 5x108 → 5x108
Šířka předpokládám 1 palec, tedy zhruba 25mm
Díra, resp. osazení 65,1mm
Děkuji za rady.
Volvo V70 XC 1998
Volvo V70 10V 1997
Volvo C70 T5 2002
Volvo 940 Turbo 1996 B200FT/M90
Volvo 240 GL 1988 (B230F+AW70)
Toyota 4Runner 1991 V6
peter cz
Vůz: 850R; 760GLE; 940T
Příspěvek od peter cz »
25mm je akorát, se 17" chceš být kolem et20. Já mám několikery od https://www.kuchyracing-eshop.cz/PODLOZKY-SE-STEFTY-c11_0_1.htm Co nemá na eshopu, tak mu stačí napsat a vyrobí.
Dal bych maličko víc, kvůli případným P2 kolům s et49. Na závoďáku máme 28mm.
Výska
Skvělé tipy, děkuji pánové.
Volvo V70 XC 1998
Volvo V70 10V 1997
Volvo C70 T5 2002
kishmick
Příspěvek od kishmick »
Zdarec. A co nejdůležitější údaj u tvého dotazu? A to je šířka nového ráfku(a starého)? Budeš dávat nové disky R17x8J z 960ky, nebo 7J, nebo 6J? Jak široký disky? Jenom z rozdílného ET přece šířku podložky nemůže nikdo na světě vypočítat :D (17",18", 19" nehraje vůbec roli) . Na 940ku byly právě origo-dost slabonký kola, šířka cca 6J (6 palců). Na to bacha. Potom si koupíš kola třeba jiný-širší o pár palců a musíš k tomu ty cm připočíst(ne přímo připočíst, ale znovu vypočítat od středový osy kola). Pokud to máš už spočítaný a je to jaksi "samo sebou", tak o.k. Ale zpět k tvému dotazu: Já jsem objednával na 940ku podložky taky, cca před půl rokem od dalšího výrobce. A to hned 2x za sebou(2cm a 5cm): https://www.podlozky-pod-kola.cz/. Docela kvalita, dodání asi 10dní, bylo nutno vždy vyrobit. Možností je asi mraky. Zdar.
P.S Proto jsou kola Ocean MK18 s ET6 na stejné pozici jako origo kola s ET25 a žádné podložky nejsou třeba. (Protože jsou i širší :D ).
Přidáno za 1 hodina 43 minut 59 sekund:
Ještě ti pro pobavení přidám obrázek, který mi jako strašák dlouho visel nad postelí. Je na něm max.vzdálenost náboje především od předních tlumičů, která je u 940ky pro ráfek už velice nebezpečná. A kvůli které jsem už také utratil za podložky nemalé peníze.
Bylo: Volvo 245 DL r.1974
Zajsoft
Administrátor
Participant x 3
Příspěvek od Zajsoft »
Daneho prodejce/vyrobce podlozek uz pouzivam nekolik let.
Tlousku temer vzdy na miru - takze vodovahu a namerit at kola/guma licuje s okrajem podbehu :-)
peter cz
...a pak plynule vytrhnout podběhy a odřezat lemy :green: U krabic s tuhou nápravou to takhle pasovat nejde...
Zajsoft
Administrátor
Participant x 3
Hmmm, delal sem to tak na P80 (C70), 244, P3 (S80) a dal bych se musel zamyslet a vsude to vyslo jak melo :-D
kishmick: šířku vypočítáš snadno, protože oem disky měly 6,5-7 :-)
Zajsoft: tohle jde, pokud s tím jezdíš vofafrně a pomalu. Ale když tomu dáš napít, tak náprava cestuje +-1cm uplně v pohodě. Což teda nechápu jak, když to je tak součet gumy na obou silentblokách, ale asi se kroutí i kastle a ohejbá kde co. Ale přesně takhle jsme naměřil ty podložky pro závoďáka a když se zadaří, tak si prostě škrtne i když je tam staticky vůle na prsty...
Zajsoft
Administrátor
Participant x 3
Mno rad bych poznal nekoho kdo si o me (krom mne sameho, samozrejme :-D ) mysli, ze jezdim vofafrně a pomalu.
Ale ano, samozrejme v kombinaci se 100% stavem podvozku, vse v PURu, etc...
Zpět na „Jak co opravit???“
