nemáte někdo tip na podložky pod kola, pomocí kterých bych doladil rozdílné ET? Mám možnost aktuálně od němce nasát jedny 17" disky z 960, které bych chtěl dát na svou devítku. 960 disky mají ET 43, devítková kola obvykle kolem ET 25.
Rozteč 5x108 → 5x108
Šířka předpokládám 1 palec, tedy zhruba 25mm
Díra, resp. osazení 65,1mm
Děkuji za rady.
Podložky 240/740/940 na FWD kola
- Vůz: Volvo 940 Turbo 1996
Volvo V70 XC 1998
Volvo V70 10V 1997
Volvo C70 T5 2002
Volvo 940 Turbo 1996 B200FT/M90
Volvo 240 GL 1988 (B230F+AW70)
Toyota 4Runner 1991 V6
Volvo V70 XC 1998
Volvo V70 10V 1997
Volvo C70 T5 2002
25mm je akorát, se 17" chceš být kolem et20. Já mám několikery od https://www.kuchyracing-eshop.cz/PODLOZKY-SE-STEFTY-c11_0_1.htm Co nemá na eshopu, tak mu stačí napsat a vyrobí.
Dal bych maličko víc, kvůli případným P2 kolům s et49. Na závoďáku máme 28mm.
Skvělé tipy, děkuji pánové.
Volvo V70 XC 1998
Volvo V70 10V 1997
Volvo C70 T5 2002
Volvo V70 XC 1998
Volvo V70 10V 1997
Volvo C70 T5 2002
Zdarec. A co nejdůležitější údaj u tvého dotazu? A to je šířka nového ráfku(a starého)? Budeš dávat nové disky R17x8J z 960ky, nebo 7J, nebo 6J? Jak široký disky? Jenom z rozdílného ET přece šířku podložky nemůže nikdo na světě vypočítat
(17",18", 19" nehraje vůbec roli) . Na 940ku byly právě origo-dost slabonký kola, šířka cca 6J (6 palců). Na to bacha. Potom si koupíš kola třeba jiný-širší o pár palců a musíš k tomu ty cm připočíst(ne přímo připočíst, ale znovu vypočítat od středový osy kola). Pokud to máš už spočítaný a je to jaksi "samo sebou", tak o.k. Ale zpět k tvému dotazu: Já jsem objednával na 940ku podložky taky, cca před půl rokem od dalšího výrobce. A to hned 2x za sebou(2cm a 5cm): https://www.podlozky-pod-kola.cz/. Docela kvalita, dodání asi 10dní, bylo nutno vždy vyrobit. Možností je asi mraky. Zdar.
P.S Proto jsou kola Ocean MK18 s ET6 na stejné pozici jako origo kola s ET25 a žádné podložky nejsou třeba. (Protože jsou i širší
Přidáno za 1 hodina 43 minut 59 sekund:
Ještě ti pro pobavení přidám obrázek, který mi jako strašák dlouho visel nad postelí. Je na něm max.vzdálenost náboje především od předních tlumičů, která je u 940ky pro ráfek už velice nebezpečná. A kvůli které jsem už také utratil za podložky nemalé peníze.
Bylo: Volvo 245 DL r.1974
- Administrátor
x 3
Daneho prodejce/vyrobce podlozek uz pouzivam nekolik let.
Tlousku temer vzdy na miru - takze vodovahu a namerit at kola/guma licuje s okrajem podbehu
...a pak plynule vytrhnout podběhy a odřezat lemy
U krabic s tuhou nápravou to takhle pasovat nejde...
- Administrátor
x 3
Hmmm, delal sem to tak na P80 (C70), 244, P3 (S80) a dal bych se musel zamyslet a vsude to vyslo jak melo
kishmick: šířku vypočítáš snadno, protože oem disky měly 6,5-7
Zajsoft: tohle jde, pokud s tím jezdíš vofafrně a pomalu. Ale když tomu dáš napít, tak náprava cestuje +-1cm uplně v pohodě. Což teda nechápu jak, když to je tak součet gumy na obou silentblokách, ale asi se kroutí i kastle a ohejbá kde co. Ale přesně takhle jsme naměřil ty podložky pro závoďáka a když se zadaří, tak si prostě škrtne i když je tam staticky vůle na prsty...
- Administrátor
x 3
Mno rad bych poznal nekoho kdo si o me (krom mne sameho, samozrejme
) mysli, ze jezdim vofafrně a pomalu.
Ale ano, samozrejme v kombinaci se 100% stavem podvozku, vse v PURu, etc...
Uživatelé procházející toto fórum: M@C, vityjan
