Leomil: modrák V70 III MY2013 D5 AWD Polestar, ex: stříbrné volvíče V70 II MY2005 D5
Prostor pro Vaše auta
Minimálně po nastartování, páč je navíc ještě PTC, což u aut s bufem z výroby PTC není.
Leomil
Vůz: V70 III D5 AWD MY13 D5244T15 TF-80SC
Příspěvek od Leomil »
Co je vlastně ten PTC? Nějaký elektrický topný článek ve výdechách topení?
je: "Modrák" V70 III MY13 D5244T15 AWD 169kW Polestar TF-80SC Summum
bylo: "Volvíče" V70 II MY05 D5244T 120 kW M56 Facelift+Euro 3 Momentum
Nosound89
Vůz: S80II 4,4 AWD
Příspěvek od Nosound89 »
Jj, zjednodušeně potrubní elektrický přídavný ohřev vzduchu v interiéru.
PetrXC70
Vůz: XC 70 2.4D 2010
Příspěvek od PetrXC70 »
Jakub Svoboda píše: 30 led 2024 12:10 Minimálně po nastartování, páč je navíc ještě PTC, což u aut s bufem z výroby PTC není.
A u mě bude taky?
jancho
Příspěvek od jancho »
Ano
Leomil
Výměna ventilu chlazení EGR, který měl ulomené táhlo, na což se přišlo instalaci topení. Zajímavé, že auto nic nehlásilo, ani diagnostika.
295 tis. km, Auto Kurtz.
Leomil
O víkendu jsem se nemohl dostat do kufru. Klikou, dálkou, tlačítkem u řidiče, VDD, nic. Akorát u spolujezdce cvakalo relé, jinač mrtvo. Taky stěrač se plazil jak slimák.
Na radu Kuby Svobody jsem provedl opravu dle videa od Volvosweden, tedy oprava ukostření všeho elektrickýho na víku.
Už to zase chodí, má to ale jednu vadu. Jakmile se připojí lampička kufru, tak zůstává svítit, a kufr je potřeba při otevírání lehce popotáhnout, nebo zmáčknout kliku víckrát. Bez lampičky se chová normálně :Search:
Takže ti tam furt visí nějaký signál od mikrospínače. Páč zhasne až když ví, že je zavřený.
Leomil
Další skvělá (zřejmě elektro) závada... Nastartuji a klimatizace nechladí. Ujedu pár km a najednou začne (většinou). Nejde v tom ale vypozorovat žádný důvody, okolnosti ani pravidelnost. Klimatizace zkontrolovaná a doplněná, z "vnějšího" hlediska pracuje správně. Tak asi nějaký kabel špatný...?
Naposledy upravil(a) Leomil dne 17 čer 2024 15:06, celkem upraveno 1 x.
Vapik
Vůz: Volvo XC90 V8 + LPG 2005
Příspěvek od Vapik »
spíš než kabel si vsadím na spojku klimakompresoru.
Aby se ti nahodou nepálil řemen přidírajícím se kompresorem..
Leomil
Výměna motorového oleje, 0W-30 A5/B5.
Výměna vzduchového a kabinového filtru.
305 tis. km, samodomo.
Naposledy upravil(a) Leomil dne 05 zář 2024 11:02, celkem upraveno 1 x.
VB
Vůz: XC70, aut, D5, 165 kW, 2011, Sea Shell
Příspěvek od VB »
Leomil píše: 14 čer 2024 14:56 Další skvělá (zřejmě elektro) závada... Nastartuji a klimatizace nechladí. Ujedu pár km a najednou začne (většinou). Nejde v tom ale vypozorovat žádný důvody, okolnosti ani pravidelnost. Klimatizace zkontrolovaná a doplněná, z "vnějšího" hlediska pracuje správně. Tak asi nějaký kabel špatný...?
Mne když tohle klimatizace začala dělat, tak jsem nechal vyměnit kompresor a bylo po problému.
Při doplnění a kontrole náplně nebyly žádné špony, že by se kompresor zadíral, ale prostě po 11 letech dosloužil .......
bylo: S40 T4, 1999, automat
Leomil
Klima opravena, bylo to opravdu kabeláží. Muselo se akorát počkat na definitivní rozbití, kdy přestala se zpožděním zapínat.
Klimakompresor v pořádku, ten má dva roky, spojka tři.
Pro jistotu vyměněn pohon příslušenství (řemeny ke klimě a altíku).
308 tis. km, T6R Praha
Leomil
Za poslední půlrok postupně provedeno:
  • výměna předních brzd - kotouče a desky ATE (obložení ceramic)
u Auto Kurtz pak:
  • výměna zadních brzd - standard Volvo
  • výměna nějaký trubky sání s prasklinou, kdy motor padal do nouzáku
  • výměna jiný velký plastový vzduchový trubky která pro změnu praskla u napojení
  • výměna jednoho keyless zámku (bohužel toho co jsem měnil origo před 3 roky, moc trvanlinost to nemá)
  • při tom všem kontrola před STK
a nakonec návštěva STK Michle, bez problémů + navíc test tlumičů (jsou ještě původní) s ok výsledkem.
Přidáno za 2 minuty 19 sekund:
Co by ještě bylo potřeba provést, tak je (asi) výměna uložení předních tlumičů, neboť to v poslední době, když ještě bylo pod nulou, začalo na nerovnostech (i malých) úděsně škrundat. Jak se oteplilo, tak ty zvuky zmizely.
Nebo to bude něco jiného?
Horní uložení?
Přední silenty ramene zadní nápravy?
Leomil
No, myslel jsem horní uložení.
Zadní náprava ne, jde to fakt pouze od předních kol (poslouchám to při pomalým přejezdu retardérů).
Na P2 jsem podobný zvuky honil a honil, až jsem vyměnil všechno kromě stabíku a samozřejmě, vrže jeho uložení.
Ok, tak se zaměř na tlumiče, já a Tom0 jsme si s nimi užili při hledání pazvuků od předku.
Leomil
Nedávám sem záznamy pravidelně, nicméně pravidelný servis auto dostává, poslední v 321 tis. km někdy minulý rok.
Trefený králík na dálnici -> výměna kompletní masky předního nárazníku, mřížek, a hlavně nový chladič.
Výměna ventilátorů v motoru (sahary) u Auto Kurtz.
Nová baterie AGM EXIDE EK960 96Ah.
To je jasný, většina lidí updatuje po dlouhý době galerku právě když se chystá prodávat :-D
Leomil
Jo jinač rok a půl stará baterie orig. Volvo 90 Ah 800 A je k dispozici, kdyby ji někdo chtěl...na startování byla úplně v pohodě, ale ten bufík nedávala ideálně, obzvlášť když se víc topilo než jezdilo. Je po recond režimu na CTEKu.
Leomil
Výměna pružin, uložení, tyček stabilizátoru a tlumičů na zadní nápravě. Jedna pružina byla prasklá.
Vzhledem k plánovanému tahání karavanu zvoleny heavy duty pružiny a HD verze tyček.
331 tis. km
Mam podobný využití a taky bych potřeboval ten zadek trochu tvrdší... nehodil bys mi sem prosím čísla, nebo klidně jen objednávku, ať to obšlehnu?
Zpět na „Galerie uživatelů“
Uživatelé procházející toto fórum: nebel
