RSE v P3 - CI modul pro TV
Upozornění
Postihy
Při třetím trvalá blokace.
Schumi_01
Vůz: C70 2,4i Momentum MY08
Příspěvek od Schumi_01 »
Zdravím :)
Kolik tu mám borců, co mají v autě taky RSE (DVD/TV v opěrkách)?
Řešil někdo CI modul do auta pro příjem TV?
Volvo C70 2,4i 125 kW MT MY08 (Eibach Pro-kit & D5T5 135kW)
Volvo XC90 D5 AWD 136 kW AT MY11 (D5T5 ST2 160kW, 480Nm.)
Nosound89
Vůz: S80II 4,4 AWD
Příspěvek od Nosound89 »
K tomu se připíchnu :)
Schumi_01
V kufru je jednotka a slot.
Předpokládám, že to bude podobné jako do TV bez set-top boxu.
Ale modulů je víc, resp. jsou různě označované.
Auto si žádá CI.
Když hledám dostupné tak mi skáče CI+ nebo CA a čert ví, jestli je to to samé :)
A pak samozřejmě možnosti "předplatného".
Jestli nějaký Skylink na tom vůbec poběží a chytne to "satelitní" signál.
A nebo jestli existuje nějaká možnost klasického "pozemního" signálu veřejných stanic. Na to zase asi nebude žádná karta ne?Když teoreticky není potřeba pro TV které stačí jen umět DVB-T2.
Jsem z toho jelen :)
Nosound89
Vůz: S80II 4,4 AWD
Já nemám RTI takže v kufru myslím nic nemám.
Schumi_01
Alespoň u XC je vzadu pod platem, ne na straně, jednotka / tuner pro RSE.
Nosound89
Vůz: S80II 4,4 AWD
Já RSE dodělával a nic takového k tomu nebylo potřeba. Možná to je ale proto, že mám nejnovější 3tí verzi, kde je vše již v opěrce. Těžko říct.
Schumi_01
Jo o. To je možný.
Každopádně na TV taky budeš mít někde slot.
Pep
Vůz: Korejský toustovač
Příspěvek od Pep »
Schumi_01 píše: 25 led 2023 18:40 Alespoň u XC je vzadu pod platem, ne na straně, jednotka / tuner pro RSE.
Nosound89 píše: 25 led 2023 20:31 Já RSE dodělával a nic takového k tomu nebylo potřeba. Možná to je ale proto, že mám nejnovější 3. verzi, kde je vše již v opěrce. Těžko říct.
Potvrzuji, měl jsem v autě 2. verzi a byla napojená pouze na aux a usb v loketce + byly obrazovky propojeny mezi sebou. S tunerem vzadu to propojené nebylo.
Obrázek S60 T5 MY2004
Thor123
Vůz: Volvo S90 T8 Inscription
Příspěvek od Thor123 »
Já mám RSE 2.gen , tedy to co je propojené se Sensusem a vidíš na tom to, co na přední obrazovce.
Modul na TV mám v kufru a bohužel příjem TV nejde ani vpředu ani na RSE jelikož to podporuje jen staré DVB-T.
Mohu pouštět video pouze z USB nebo DVD.
Ale v TV modulu nějaký slot je.
A prosím, prozraď v jakém formátu lze pustit na Sensusu video z USB. Mě to prostě a prostě u V60 2018 jde jen z CD/DVD.
Jasper
Vůz: V90CC VOR
Příspěvek od Jasper »
V tomto Volvo zaspalo a chrape dale. Oni nez vyberou na neco dodavatele,tak jim davno ujede vlak.
Tohle delali asi 2 roky a v CR se to ani neprodavalo. Ma to slot i na SD kartu,tak jsem zkousel mpg,mp4,avi,a nic...Necte. Takze jedeme take klasiku DVD. Neskladne,hlucne,kapacita mala...Takze kdyby nekdo vedel video format na RSE...Ja na to neprisel. V navodu a na netu nic.
XC60 T8 Ultra Red Fusion V90 CC Ocean Race D5 MY2018 Polestar
XC60_Bjorn
Vůz: XC60 2016 D4 AWD Polestar
Příspěvek od XC60_Bjorn »
Podle volviho infa je nutné prekodovani videa jak pro historický ipod video :shock:
MPEG-2 main level, main profiles video (720x480 and 720x576)
MPEG-4 ASP Video
DivX 3.11/4.x/5.x, Max resolution: 720x480/NTSC, 720x576/PALMPEG-2 main level, main profiles video (720x480 and 720x576)
to už mi přijde lepší prostě koupit stary iphone 4 a propojit kabelem a streamovat z telefonu
XC60 D4 AWD, Polestar, AT, MY16 Obrázek
Ares
Vůz: S80II C30
Příspěvek od Ares »
Tak tam sa niet co cudovat. Obrazovky co mam ja vzadu u RSE verzia 4.2 su vo formate 16:10 (rozumej 768x480).
Cize to NTSC alias 480 riadkovy zaznam tam podje nativne najlepsie. Ale mam tam jak DivX na DVD tak aj externy media player cez AUX a obraz pre deti viac nez dostacujuci.
Na titulky to rozhodne nie je, ale s dabingom sa to da prevadzkovat bez problemov.
Konecne su obe vo veku, kedy moz samostatne pozuivat IR sluchadla.
Problem celeho systemu je dodavatel Visteon, ktory zaspal dobu a dodavany DVD prehravac ma na tvrdo nakodovane pouzitie obrazoviek s pomerom stran 5:4, skratka je to cele sprasene, ked lava ruka nevie co robi prava.
Akykolvek obraz je tym padom zle spracovany a nezobrazuje sa v spravnych proporciach na obrazovke, bez ohladu na to, aky format obrazovky zvolim.
Prekodovanie videa do DivX v atyp formate tento problem riesi, ale moc sa mi s tym nechce piplat.
Btw, posledny DivX koder co to zvlada je 9.0
Obrázek;Obrázek
Schumi_01
Tak vyřešeno jinak, ale vyřešeno :)
Pomocí Google Chromecast.
Sice to nějaký čas zabralo, všechno sladit, postahovat, aktualizovat, přihlásit.
Ale teď už stačí jen zapnout TV v opěrkách na AUX. Pustit v autě Wi-fi (Hotspot z mobilu). Strčit do zapalovače dvě USB a vzít do ruky ovladač Google. A běží klasický náš "domácí" youtube účet, Netflix i Vodafone TV :)
Třikrát sláva :))
Nosound89
Vůz: S80II 4,4 AWD
Dobrá práce, tohle už je hodně zajímavé :good: :good:
A teď bych rád ještě něco pro sebe dopředu. Proč si mají užívat jen ti vzadu? :oops:
Schumi_01
Nějaký modul na přepnutí video signálu do RTI taky existuje, ne?
To už mě sice tolik netrápí, ale nadstavba dobrá :)
Víc mě trápí, že mám asi někde problém s AUX zvukem z RSE do repro v autě.
Kdysi mi zlobil rozlámaný konektor v loketce pro AUX vstup do repro, na jack. Tak jsem rozebral "dobastlil" natvrdo aby pěkně seděl a čistě hrál. To funguje pěkně.
Ale nemám pocit, že by přes to přecházelo něco, co bych vynechal, jako právě zvuk z RSE. Ale zase kudy jinudy by šel...
Nechce se mi to zas rozdělávat. Sluchátka jdou :)
Fredy96
Vůz: XC90
Příspěvek od Fredy96 »
Zdravím, prosím vás nechci zakládat nové vlákno tak bych se zeptal tady. Mám XC90 2011 s RSE. Chtěl jsem se zeptat jak dostat zvuk z DVD v opěrkách do repro v autě. Sluchátka nemám, tak nevím zda fungují, ale v reprácích to jen šumí a hlas není pomalu slyšet. Dělám vše podle návodu, ale nemohu na dálkovém přepnout mezi volbou A/B. Prohledával jsem fora, ale nic jsem nenašel. Už jsme bezradní :D Posílám foto. Nemohu prostě přepnout mezi A a repro nahoře. Musí se ještě něco nastavit, vypnout, přepnout ...... :D Děkuji za případné rady.
stabur
Vůz: S80 II T6 AWD (B6304T2)
Příspěvek od stabur »
Zkusim ozivit vlakno. Do sve s80 p3 dlouhodobe pokukuju po hezcich sedadlech. Ted jsem nejaky nasel, celkem se mi pozdavaji, dokonce zrejme stejne MY2008 jako ja a maji i RSE.
Podle MY a fotek predpokladam, ze to bude nejaka predchozi generace, nez o ktere je vlakno.
Forum dost prochazim a jestli jsem pochopil spravne, tak ty prvni rocniky p3 mely kabelovou pripravu na kde co. Tak se ptam byl bych schopnej RSE ve svym aute zprovoznit? Co vse k tomu potrebuju? Ale asi to nebude jen uplny plug n play, ze do loketky nainstaluju dvd a ovladaci panel, elektroinstalace asi nebude takto pripravena, ze? (A samozrejme pak vida nebo vdash, to je mi jasny)
Jinak v mym aute mam TV modul, kterej je v kufru, a funguje s displayem v palubce. Teda zrejme fungoval. Pak je tam asi dodelanej druhej tuner (prvni digital) a dneska samozrejme nefunguje nic z toho. Kazdopadne predpokladam, ze tohle s RSE v operkach nijak nesouvisi, ze to mi nijak s intalaci nepomuze, protoze operky potrebuji dvd v loketce?
Umite mi nekdo poradit?
A samozrejme se muzu na zprovozneni RSE vykaslat, protoze stejne ted deti v aute tablet, tak v tom muzeme pokracovat… ale kdyz uz to ty sedadla maji… nebo budu sedadla hledat dal, stejne jsem spis miril na vetrany… :)
S80 II T6 AWD (B6304T2), MY2008, MOMENTUM
Pep
Příspěvek od Pep »
Zajímavé, že na stránkách accessories není RSE jako dodatečná výbava pro předfacelifty bez Sensusu. Každopádně by se to snad tolik lišit nemělo.
Návod na instalaci pro auta se Sensusem - https://accessories.volvocars.com/en-eg/InstallationInstruction/Document/VCC-466430-4/S80(07-)/Accessories/Document/VCC-479814
Wiring diagram pro RSE 2008 - https://vidaresources.volvocars.biz/ewd/Eng/39111202/index_39111202.html
Avšak vzhledem k tomu, jak je to zastaralé, si myslím, že to za tu práci se zprovozňováním nestojí.
stabur
Jo, na volvo accesories jsem taky nenašel, našel jsem ale nějakou brožuru k MY2010 z USA nebo CAN, kde se RSE v opěrkách nabízelo jako volitelná výbava k T6 a V8. Já mám T6, dárce sedadel je taky T6, ale EU. Zřejmě to bylo nabízený i na nějakých EU trzích jako volitelná. Vizuál sedaček dárce ("prošívání") je stejnej, jako tady týhle T6 https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?t=83296
K tomu návodu jsem se doklikal, projel jsem ho, úplně ikea to pro mě není, ale asi bych se pak nějak zorientoval. Ale wiring diagram jsem nenašel a vidím něco takovýho poprvý, tak je to pro mě mimo, s elektrikou jsem nikdy nic nedělal.
Je to zastaralý, není to daily auto ani auto na dovolený, ale děti nějaký dvd mají a doma jim je pouštíme. Dotazem jsem vlastně směřoval k té námaze... a taky k tomu, že pokud mi bude chybět nějakej kabel, jestli je reálný to někde sehnat (protože se zdá, že prodejce sedadel a zároveň dvd nemá tu elektroinstalaci).
Pokud bych vzal ty sedačky, tak to RSE mám nechat mrtvý a na video používat něco dnešního? Nebo hledat dál jiný sedačky a pokusit se najít ty, co jsem původně zamýšlel - odvětrávaný?
Uživatelé procházející toto fórum: JirkaC009
