XC60-2010 rádio
Pepino33
Vůz: V70 2,4 D5
XC60-2010 rádio
Příspěvek od Pepino33 »
Ahoj.
Má někdo zkušenosti s výměnou rádia za neorigo do XC60 před FL,co se montuje na místo nad výdechy klimy na středové konzoli palubky,kde není LCD infotaiment?? Novější verze už ho tam mají, já ne :D .
Objednal jsem,a budu měnit,tak mně to zajímá,jak náročná operace to bude a co všechno mi přestane fungovat, protože v tom horním displeji je i ovládání klimy a nastavení auta. Kdo má,ten ví. :D
Děkuji za reakce.
Kostomt
Vůz: Volvo XC60
XC60-2010 rádio
Příspěvek od Kostomt »
A čo si si objednal? Aj ja by som to chcel vymeniť??? Pozerám na Aliexpress len neviem či to bude fungovať 🤔
Pepino33
Vůz: V70 2,4 D5
XC60-2010 rádio
Ahoj.
Dneska mi to přišlo.
Obsah:
Tak uvidíme,co to bude za srandu s montáží. :D
Rossignolek
Vůz: XC60 2010 2.4D
XC60-2010 rádio
Příspěvek od Rossignolek »
Ahoj, plánuju koupit z alíku něco jako tohle: https://www.aliexpress.com/item/1005008044329937.html
Můj problém ale je, že nedokáži odmontovat ten středový panel. Úplně dole zezadu jsem odšrouboval dva šrouby a pak o kousek výše ještě jeden, ale panel v místě na druhé straně, kde by měl být druhý šroub drží. Ovšem na ten šroub se nelze dostat, je tam kryt. Pokud není popis srozumitelný, tak vyfotím.
Prosím tedy o radu, jak se ke šroubu dostat. Všechna videa co jsem našel ty zadní šrouby téměř neřeší. Ještě ty dva zadní spodní jo, ale ty o trochu výš ne.
Děkuji
Pepino33
Vůz: V70 2,4 D5
XC60-2010 rádio
Ahoj.
Rád bych poradil,ale sám nevím. Nějak jsem to rozšrouboval. Taky jsem tam neměl nic v místě pro obrazovku. A ještě musím předělat konektor na anténu,ten taky nesedi. Možná ti napoví toto
Jinak rádio ještě nemám v autě, protože mi nešel zvuk,asi chybí konektor. Rádio svítilo, zobrazovalo,ale nehrálo.Musím to rozebrat ještě jednou a pořádně odzkoušet. Trápil jsem se s tím asi 4 hodiny.
Takže jakmile se oteplí,jdu na to. Toť zatím vše.
Asi jsem nepomohl,ale aspoň něco. A poku ti nejde vytáhnout ten středový panel od saltrpaky,tak s ním musíš škubnout. Nahoru.
Pokud to stihnu dříve, dám post. S ještě se musí rozebrat půl palubky na protažení antény a mikrofonu,to bide taky pakárna.
No uvidím. :wink:
jergus.balaz
Vůz: V40CC 2013 D3
XC60-2010 rádio
Příspěvek od jergus.balaz »
Obdobu som kupoval do mojej V40. Ja to mám so zvukom urobené tak, že v pôvodnom Volvo menu označim vstup AUX, a prepnem sa do Androidu.
Rossignolek
Vůz: XC60 2010 2.4D
XC60-2010 rádio
Ten levý šroub pod cd mechanikou nemůžu povolit, nevidím nikde jeho hlavu, ale asi toho budu muset rozebrat víc. Dík za fotky.
Pepino33
Vůz: V70 2,4 D5
XC60-2010 rádio
Je pod krytkou zezadu, která leží na druhé fotce obrazně vedle volantu. Je taková děrovaná.
Rossignolek
Vůz: XC60 2010 2.4D
XC60-2010 rádio
Přesně na tu krytku jsem koukal, ale nešla mi vyndat, tak se příště musím víc snažit. Děkuji za ochotu
