odlučovač oleje (separátor)
Zdenek 13
Vůz: XC70 2,4 D5 136KW
Příspěvek od Zdenek 13 »
Dobrý den,
prosím o radu, čistil se tento separátor oleje, vyměnil jsem i víko separátoru (viz.foto).
Po nastartování má tlak (kouř) jít z víka motoru do bočního vývodu separátoru na víku. a odcházet zpět přes boční vývod na víku separátoru do přívodní hadice před turbem.
Bohužel se děje to,že se mi vrací tlak zpátky do víka a víčko nálevky oleje se hýbe a kouří se zněj to samé i z měrky oleje.
Hadice jsou čisté, nikde ucpané.
Za mě je problém v tom separátoru ,že nedosedá nové víko na vnitřní části dílu ,kde je těsnící gumička vymačkaná. Dá se někde sehnat toto červené těsnění??
Děkuji za rady.
Zdenek 13
Pro informaci ,dnes jsem zkoušel jak moc dosedá těsnění z vnitřní části odlučovače na nové víko odlučovače (zbarvil jsem těsnění, zda se otiskne na horní části víka odlučovače) -> skoro vůbec.
Poté jsem vzal staré víko odlučovače a tam se těsnění otisklo krásně.(viz.foto).
Takže problém je vtom, že nové víko je o něco vyšší a nedosedá přesně na vnitřní část.
Sadam
Vůz: XC60 D3, D5204T7, 2015
Příspěvek od Sadam »
Mal si na tom starom viečku založené aj tesnenie? Ak nie tak preto sa ti tam otlačila farba
Zdenek 13
Ano,vše je stejné,jen staré víčko je původní z roku 2006 ,takže veškeré těsnění je měkké a líp dosedá.
Zdenek 13
Jen se zeptám, pokud to dobře chápu ,směr tlaku by měl jít dle šipek od víka ventilu a odcházet boční stranou na víku do trubky sání?
Momentálně mi jde tlak i kouř zpět do víka a nadzvedává se mi víčko nalévání oleje a lehce kouří.
Nezapomeň, že to odsává i klikovou skříň. :wink:
Zkoušel jsi měřit komprese?
Je totiž možné, že ti motor tak fouká přes kroužky pod písty, že to odvětrání už nedává.
Zdenek 13
Motor je po celkové repasy (hlava srovnaná,otlakovaná,nová gufera na ventilech -prolínal olej)nové těsnění pod hlavou, písty očištěné a nové pístní kroužky, vše přetěsněno (nová těsnění/gufera) + repas turba. Motor při nastartování fouká měrkou i víčkem nálevky oleje. Po nasazení gum.rukavice na otvor nálevky oleje se rukavice nafukuje. Je možné, že je motor tak utěsněn, že to nestíhá odvětrávat a vrací to zpět do víka?
Díky za rady.
A co máš vlastně za problém? Jenom to že ti to nafukuje rukavicí, nebo ještě něco jiného?
videoice
Vůz: Volvo V70 II 2.4D 2007
Příspěvek od videoice »
Moje D5ka měrku nevystřeluje, ale z víčka páry celkem dost unikají. Jelikož mám zvýšenou spotřebu oleje (0.4l / 1000 km), tak bych to odvětrávání chtěl zkontrolovat.
Koupil jsem nové víčko separátoru s membránou.
Než ho vyměním tak bych rád to odvětrávání otestoval. Jak na to?
videoice
U vstupní trubky do turba je hodně oleje, dá se s jistotou říct že ten olej tam jde z turba nebo tam ten olej u diesela může jít i přes odvětrávání/odlučovač oleje?
Symtomy: olej ze vstupní trubky turba nakapal až k vaně, auto žere cca 0.8l / 1000 km.
Možná náhoda, možná to souvisí, ale v létě tam olej nebyl. Napadá mě že to buď s přetlakem přes netěsnící podtlaky (již vyřešeno) nebo s rozpouštěčem usazenim v oleji co jsem dával před výměnou.
videoice
Řešil někdo problémy/čištění/výměnu separátoru/odvětrávání na D5? Uvítal bych jakýkoliv postřeh. Díky!
Simon
Vůz: V70 D5 MY2006 D5244T5 Chip D5T5 150kw
Příspěvek od Simon »
Řešil. Vyměňoval jsem ten vrchní kryt s těsněním a čistil trubky. Originál kryt cca 800. Poměrně jednoduchá práce. Nebylo to nijak zvlášť špinavé ale určitě to zasloužilo trošku péče po 380tis km
videoice
Díky, mělo to u tebe nějaký vliv na spotřebu oleje nebo výkon?
