raolsa V70II 2,4T AWD, V70II 2.4i
a co ma vyčíst ? Když tam je díra tak ten valec nezapaloval ne ? takže LTFT1 a podobné budou rozhozené. To by musel vědět co to hlásilo před tím než se to zničilo.
Hele já nevim... měl jsem za to, že LTFT se ustalují stovky kilometrů.
Ráďo, pls vyčisti si to , ať to nemáš zaplevelený názorama teoretiků, jako jsem já
Mě názory teoretiků nevadí, třeba se dobéřeme nějakého výsledku.
Ono to stejně za chvíli vyšumí.
Hm, tak jsou to asi větší sra*ky než jsem si myslel. Dneska při příjezdu do práce mi levý xenon začal blikat až zhasnul úplně, po vypnutí a zapnutí světel se to zase rozsvítilo, ale nevím jak dlouho to svítit bude.raolsa píše:Dneska výměna výbojek xenonů. Musel jsem sundat nárazník a vyndat světla ven, jinak jsem nebyl schopen ty mrchy vyměnit.
Dal jsem tyhle:
https://www.alza.cz/auto/sefis-xenonova-vybojka-d1s-35w-6000k-bila-d5807351.htm
Do narozenin snad vydrží.
Doufám, že to bude jenom ta výbojka a ne balast. Ten ani nevím kde je.
EDIT: Tak výbojce nic nebylo, jenom se vyklepal konektor.
- Vůz: P2 04'-07'
Jak ty světla svítí do zatáček? Je tam nějaký znatelný rozdíl oproti obyč xenonům, co svítí jen rovně?
Od roku 2002 pouze Volva.
Byly: V40 2.0, 96', B4204S; V40 T4 , 00', B4194T; V70 XC , 98', B5244T; XC70, 02', B5244T3 aut.; S60 AWD, 06', B5254T2 aut.;
Jsou: S60 R, 04', B5254T4; S60 2,4, 05', B5244S2; XC70, 06' B5254T2 aut.; V70 R, 07', B5254T4 aut.;
Je to něco úplně jiného. Prostě se to do zatáčky posune, takže vidíš kam jedeš a ne jen rovně do příkopu.
Akorát se mi zdá, že to svítí docela málo, proti normálním H7. Když zapnu dálky, tak vidím lépe i před auto. Zlepšilo se to po výměně výbojek, ale čekal jsem od xenonů něco jiného. Možná pomůžou ty LED co si přeju k narozeninám.
- Vůz: P2 04'-07'
Nejsou "spadlý"? Že svítí jen před auto, protože už nejdou zvednout, motůrky na dorazu .
Ono nejsou spadlý, ale prostě svítí naprd.
Seřízený je mám (si myslím) dobře. Trvalo několik jízd do práce, než byla hrana světel stejně jako u halogenů. Tzn. abych neoslňoval, ale nesvítilo to do země. Možná to svítí ještě malinko výše než by mělo, ale to bych musel zajet na STK na regloskop, aby to bylo úplně OK.
Kalibraci výškového senzoru jsem taky udělal, teda po tom, co jsem správně usadil táhlo. Předtím kalibrace nešla udělat a v diag byla chyba. Kalibrace proběhla ještě před seřizováním výšky.
Ale prostě ten výkon světel není nic moc, když to srovnám s halogeny s obyčejnými H7.
Kryty světel na tom nejsou špatně. Sice nejsou úplně čiré, ale dal bych jim tak 95% původního stavu u levého světla a 90% u pravého.
- Vůz: V70 II D5 120kW 02'
Problém se svítivostí bych hledal v zamlžené čočce nebo hůř ve vypálené parabole, ono po 20 letech se něco projevit musi
Dovnitř na parabolu nevidím, ale čočky vypadají takhle.
- Vůz: V70 2.4 D5 120kW fac. automat 2004/11
Také jsem kdysi na jednom Volvu měl první Xenony, těšil jsem se jak budu krásně vidět, ale přišlo velké zklamání ... očekával jsem od toho daleko více.
Nyní jsem slepej jak patrona normálně, tak to vyjde v celku na stejno.
V70 D5 120kW automat 2004 fac. Malina ...V70 2.4i 103KW man. 2002 Volfi ... Kia Sorento 2006 Kajka ...
Bylo: Suzuki Grynd Vitara 2.5 V 6 1999 Vilík, Volvo S60 2.4 D5 2002 man. Volfinka ... Volvo V40 1.9D 2002 - 85kW ...Volvo V70 ll 2.0T Volfi ll 2004, ... Volvo V850 2.5 TDi 1996 "Volfi", Škoda Superb 2.0 lll TDi 2016 ,MB A 140 1.4i 1998 pan "A", Citroen C15 1.9D 2005 pan "C"Mitsubishi Space Star 1.6 16V 2003 ... Iveco Daily 35s11, 2.8TD 2002 Jitka Ford Mondeo 1.8 2005, MB 124 300D 1989, MB 123 300D 1981, Yamaha XJ 900 2001 "Ludvík", Honda VFR 800 F1 2002 "Ludvík II"
Dneska výměna průchodky řidičova pásu - origo a doplnění plastových čudlíků spojujících nárazník ve spodní části s podběhy.
A koupil jsem 24 origo nýtů na podběhy až to budu v létě sundávat a ošetřovat spodek.
Jinak auto jezdí, spotřeba dle tankování se pohybuje okolo 8,8 l/100km.
Jo a malinko to žere olej, za cca 1600 km to sežralo asi 2 dcl. To by znamenalo nějaké 2 litry mezi výměnami. To jsem ochoten akceptovat.
Tak dneska se ten konektor vyklepal zase. Je to normální?
Za mnoha nadávek se mi ho podařilo v práci na parkovišti zacvaknout zpět, ale zdá se mi, že to moc nedrží.
Kdyby tam alespoň bylo více místa na ruce, ale u toho filtru je to naprd. Na druhé straně je to o chlup lepší.
- Vůz: Volvo S60 2.4T
ja kdysi na v40 od patice malem vyhorel
No, patice na H7 u stříbrné jsem dával keramické a ty pak vydržely až do konce, ale tady jde o konektor do výbojky, který mi z ní vypadává.
Je to nějaký divný, no když to zase vypadne, tak to asi pojistím nějakým drátkem, protože drcpáska by asi nemusela vydržet. I když nevím jaká je tam teplota, třeba by vydržela.
laciná čajna výbojka má menší konektor, aby ušetřili?
Asi jo, ale jenom na té jedné, druhá drží.
Tak je prohod, nebo lehce zmackni tu klec
Njn to se lehce řekne, ale to by znamenalo zase nárazník dolů.
Ale on dolů stejně půjde až budu montovat bufa.
- Vůz: Volvo V70 B5244S
Taky se hlásím. U mé V70 jsme to řešili v roce 2022. Výměna gufer nepomohla, až nové VVT kolo.raolsa píše: 28 úno 2025 18:27 Tak dneska výměna VVT kola. Na videu je jasně vidět proč. A na dalším videu již nové kolo.![]()
https://youtube.com/shorts/chLz9Q2opfs?feature=share
https://youtube.com/shorts/VfKVr6h6jA8?feature=share
Něco se na zítra chystá.
Zatím jen to mezi lavorem a LPG nádrží.
Má to ještě cenu? Budou hice už. Nechal bych to na listopad...
Já jsem po ránu zmrzlý, takže jsem si občas zatopil i v létě.
Vyfotis mi jak mas napojeny to cerpadlo prosim? A cos pouzil za hadicku od cerpadla k bufetu ? Pro inspiraci...
Zkusím vzpomenout. Ale je tam jenom gumová palivová hadička jako spojka mezi čerpadlem a plastovou hadičkou. To je obyčejná tlaková, co jsem "koupil" v práci.
U bufíka to samé.
