Jaké máš výrobní číslo motoru? Ne kód ale SN, je to na štítku na krytu rozvodů.
norbi3
Vůz: S60 D5 136 kw
Příspěvek od norbi3 »
Štítok tam už není
Ak pomôže tu je vín YV1RS714162541515
Volvo S60 D5 136 kw 5244T4 - Olaf
Volvo S80 D3 100 kw 5204T7 - Ragnar
Podle vin by jsi tam měl mít 1841 řemen a starší typ napínáku.
Třeba tady https://autodilos.cz/autodily/sada-zebrovanych-klinovych-remenu-828762141
norbi3
Vůz: S60 D5 136 kw
yebat
Příspěvek od yebat »
Macek2 píše: 26 úno 2025 15:43 Zatím nelze, řidičák pouze na portálu občana. Je tam ale pouze obecná informace - číslo dokladu a skupiny oprávnění. Stejně tak cestovní pas.
já právě při hledání na netu narazil na pár návodů, že v menu se má dát přidat řidičák atd... to byl asi výplod nějakýho AI. :)
Munga
Příspěvek od Munga »
Obnovil jsem dceři notes dell do továrního nastavení se smazáním osobních souborů a složku z foto apod. která se měla zálohovat nezálohoval nikdo.. koukal jsem že jsou programy na obnovení v podobných případech, ale prd tomu rozumím.
Je nějaký jednoduchý způsob jak ty soubory vrátit pro amatéra?
Měl bych tu GetDataBack for NTFS , ale asi by se to muselo vyndat a dělat to na jiném počítači.
Pep
Vůz: Korejský toustovač
Příspěvek od Pep »
Můžeš zkusit nabootovat Hirens. https://www.hirensbootcd.org/download/
Obsahuje několik nástrojů na obnovení souborů.
Obrázek S60 T5 MY2004
dumi.cz
Příspěvek od dumi.cz »
Hlavne ten pocitac uz nepoustej, kazde spusteni (resp zapis na ten disk) snizuje sanci obnovy)
labanos
Vůz: neVolva
Příspěvek od labanos »
Vyměnili mi elektroměr za "chytrý", nemám FVE, nejsem výroba, ale protože budu odběratel v rámci sdílení elektřiny, tedy požadavek přes EDC.
Dotaz: Dodavatel (EON) mi teď změní fakturaci na měsíční vyúčtování (stejně jako mobil) nebo dál nechá zálohy a roční vyúčtování? Nějak jsem se to nikde nedočetl.
1) Jde mi i to, abych měl přehled kolik měsíčně spotřebuji v rámci toho sdílení.
2) Proč bych měl platit zálohy, když je moje přesná měsíční spotřeba známá.
VIDA | DiagBox |
Munga
dumi.cz píše: 28 úno 2025 09:30 Hlavne ten pocitac uz nepoustej, kazde spusteni (resp zapis na ten disk) snizuje sanci obnovy)
No klukovi jsem tam stáhl Fort nite a párkrát pařil :(
Pep píše: 28 úno 2025 07:09 Můžeš zkusit nabootovat Hirens.
Díky mrknu na to jestli to nějak poberu :)
Romulusw píše: 27 úno 2025 22:36 Měl bych tu GetDataBack for NTFS , ale asi by se to muselo vyndat a dělat to na jiném počítači.
dík za info - co bych musel vyndat :shock: :D no jo no :D
Ten HDD by se musel vyndat z noťase, připojit na PC s tím programem a spustit vyhledávání souborů ve formátu daných obrázků. Samozřejmě umí i jiné typy souborů, ale čí víc druhů zadáš, tím déle to bude trvat.
To vyndání je jednoduchá operace, většinou to bývá pod odnímatelným víčkem.
Co je to za typ?
Přidáno za 2 minuty 57 sekund:
labanos píše: 28 úno 2025 12:50
Protože ti je dají vyšší než je potřeba a ty prachy budou mít zadarmo půjčené, to dá rozum, né.
labanos
Vůz: neVolva
No právě :-D
VIDA | DiagBox |
Munga
[quote=Romulusw post_id=1074548 time=1740762698 user_id=12552]
Co je to za typ?
Dell latitude E5400 tj starý notebook co by měl jít rozebrat a nejspíš bych na to našel na trubce video.
Holka říká že jsem ji zničil život - no vlastně tam měla všechny vzpomínky za život :D
Zítra na něj kouknu.
Ona tam měla připravenou složku tak třeba jestli by se nedalo dle názvu složky. Já jsem zkoušel nějaký program z netu a našlo to jen hromadu kravin.
Pep
Příspěvek od Pep »
Stáhni rufuse, nahraj tam iso hirense a vytvoř bootovací flashku. Stačí pouze vybrat iso, o zbytek se rufus postará sám. Jakmile bude hotovo, strč flashku do laptopu, zapni ho a mačkej F9. To by tě mělo dostat do boot menu. Vyber jako bootovací medium flashku hirens a v hirens pak pomocí jednoho z programů na obnovu (Lazesoft Data Recovery, Puran Data Recovery, Puran File Recovery, nebo Recuva), zkus soubory obnovit. A nemusíš vyndavat z laptopu disk.
Jinak je to velmi ošklivá životní lekce k tomu, že si má člověk pořádně zálohovat data. Ideálně dle pravidla 3-2-1.
dumi.cz
no hlavne jestli tam neco nahral a pouzival to, tak sance na obnovu rapidne klesa...
Giew píše: 25 úno 2025 20:13 Na cenu už jsem koukal, no :) Spíš by mě zajímalo jak dlouho s tím jezdím a tedy zda to mělo vliv na můj "pískající řemen".
Taky mi "pískal řemen" a skončilo to rozdělením dvou hmot řemenice na dvě jednohmoty :-D
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?p=1070294#p1070294
Giew
Příspěvek od Giew »
Mám 272 najeto. Počká to do 500 jako u Tebe? :D
Černej S80 II, D5 136kW 2007
Mě to ale vrzalo pár stovek kilometrů, než jsem si všiml, že ta řemenice hází. Jo a to poškození místa, kde běhá řemen, bych vůbec neřešil... pokud to nevystupuje, ale jen chybí, tak se nic neděje-
dumi.cz
Tak mam fotky tech vylomeench steftiku:
v ty dire byla hlava sroubu, ktera byla kulata a mela na soe tisicihran. Jak bych to tedy nejlepe mohl opravit? Za tu listu se otvira viko kufru, takze je to celkem namahane.
Jarda.JM
Vůz: XC70 D5 AWD 2003
Příspěvek od Jarda.JM »
V první řadě bych udělal test jestli na tom plastu bude držet nějaký lepidlo.
Dost často to bývá s překvapením.
Onehdy jsem vylil zbytek epoxy po laminování na kus nějakýho plastu. Vždycky je dobrý ujistit se, že lepidlo patřičně vytvrdlo. Když jsem uklízel za pár dní na stole, nebylo to lepidlo možný z toho plastu dostat, navzdory předpokladu, že upadne samo.
Takže očistit, pár malých teček lepidla na zkoušku a po vytvrdnutí zkusit sloupnout.
Když se najde vítěz, odstranil bych část těch "pacek", které brání nasazení kroužku z kousku (nejlépe) kovové trubičky. To aby se ten plast znovu "neotevřel". Samotný lepidlo to pochopitelně není schopný udržet.
Na tom tisícihranu bych udělal drážku napříč. Nemusí být nijak hluboká, stačí i plátkem pilky na železo.
Nakonec bych ten plastový výstupek (nebude-li to bránit usazení toho plastovýho dílu zpět) zapatlal co největším množstvím lepidla s nějakým plnidlem.
Není vůbec od věci kromě důkladného očištění a odmaštění, poškrábat ten plast, co nejvíc, ale tak aby neutrpěla jeho pevnost a nezlomil se v některém vrypu. Někdy stačí hladký plast na kterém lepidlo vůbec nedrží zdrsnit a lepidlo najednou drží.
Epoxy by to měl zvládnout.
V případě, že by lepení nebylo úspěšné a nebylo jiného zbytí, provrtal bych na třech až čtyřech místech okolo toho výstupku dvojky až trojky otvory, do nich šroubek, z druhé strany matička a k této nástavbě upevnit ten šteft. Z druhé strany pochopitelně začistit, zatmelit, zalakovat.
Vizibable
Příspěvek od Vizibable »
Víčko serva automatické převodovky B4 - 30751262. Máte reálnou zkušenost náhrady ze skandixu za 583kč nebo radši volit OEM za 1515kč ?
mirekcafa
Vůz: S60 D5 120KW r.v2004 automat
Příspěvek od mirekcafa »
Před několika lety jsem se tady na to víčko ptal kvůli vyměně, odezva skoro žádná. Nicméně neměnil jsem a převodovka funguje. Možná je to už 10 let.
Vizibable
Mě to začalo trošku ostře řadit. Neříkám že to je tím. Ale jsem v postižené skupině. Tak bych to chtěl zkusit vyměnit. A proto se ptám jestli dát OEM nebo Skandix. Rozdíl v ceně je znatelný...
SUBJECT: Shift Quality Issues due to B4 Servo Cover Failure, 2-3 upshift harshness or flare
CHASSIS: These chassis breaks are approximate:
S60: 062000-152000
V70: 116000-230000
V70 XC: 036000-067100
mlgviktorko
Vůz: S60 D5 160kw, BMW E36 323ti, E36 318ti
Příspěvek od mlgviktorko »
Neví někdo jestli se dá sehnat ochranná folie, která je nalepená u P2 na předních blatnících?
Na řidičově straně už se mi trošku odlepuje a dostává se pod to bordel. Nerad bych aby se to kvůli tomu pod tím vydřelo.
Zpět na „o všem možném :-)“
