V neděli budu jednu pumpu zase měnit, tak se na to můžu kouknout.
- Vůz: Volvo V70 II 2.4D 2007
To by mi pomohlo. Sundání se asi stejně nevyhnu, ale mohl bych na to jít rovnou připraveně.
- Vůz: V70 II D5 120kW 02'
Jestli jde o tohle
Tak je to nalisované z venku a z vnitřní strany je jen dírka cca 5mm.takze možná tak to zapatlat nějakým lepidlem. Já dával novou.
Když jsem sundal řemen příslušenství, abych ho vyměnil, zaujalo mě poškození vodící kladky hlavní řemenice. Myslíte, že to bude mít na řemen a jeho životnost vliv? Skoro to vypadá jak vymlácený od nějakýho kamene...
Naposledy upravil(a) Giew dne 25 úno 2025 20:11, celkem upraveno 1 x.
Černej S80 II, D5 136kW 2007
Díky moc. Zkusím na to https://www.automoto-eshop.cz/k2-silikon-pro-utesneni-casti-motoru-21g-cerveny-131095.html , ale moc si od toho neslibuji, protože to bude utěsněné jen povrchně, dovnitř se tedy člověk nedostane.Paťa píše: 25 úno 2025 18:07 Tak je to nalisované z venku a z vnitřní strany je jen dírka cca 5mm.takze možná tak to zapatlat nějakým lepidlem. Já dával novou.
No, červeným silikonem to určitě nezatěsníš, ten je spíš pro styčné plochy bez vůle místo těsnění.
Tady by to chtělo nějaké dvouslozkove lepidlo, které vytvrdne.
Chtělo by to spíše novou vakuovku.
- Vůz: XC60 2.4D AWD AT 2010
U 2.5T to neznám. U D5 vodicí kladka na drážkovaný řemen není, jen kompresor a servo, mezi tím pružný řemen a napínací kladka není, jde to poněkud hůře nasadit. Jestli to spíš někdo před Tebou nezrubal, když tam rval řemen? Možná je to blbost, jen tipuju, kluci tady budou vědět určitě víceGiew píše: 25 úno 2025 18:20 Když jsem sundal řemen příslušenství, abych ho vyměnil, zaujalo mě poškození vodící kladky. Myslíte, že to bude mít na řemen a jeho životnost vliv? Skoro to vypadá jak vymlácený od nějakýho kamene...
Ono je to ve Vidě nazvaný jako Oscillation damper, ale druhovýroba česky to nazývá vodící kladka; je to to kolo, který pohání řemen, na kterým je servo, alternátor a napínací kladka, takže řemenice.
Moment, to je hlavní řemenice? Ta se totiž nazývá oscilation damper.
No je to to kolo, který přenáší sílu na hřídel serva a altíku. To, u kterýho jsem měnil pomocný řemen.
Má středovou matku a okolo 4 šrouby? Pokud ano tak je to hlavní dvouhmotová řemenice.
Jo, to je ono
Ale ještě mi nikdo neřekl, jak moc velkej problém je, když to má vylomený zuby jako na obrázku
No bude to lehce poškozovat řemen, takže by stálo za to řemenici vyměnit.
https://autodilos.cz/autodily/remenice-klikovy-hridel-411369060
Nebo origo za 9300 Kč
https://www.autokelly.cz/Product/VOL-30731045/1003993235
Na cenu už jsem koukal, no
Spíš by mě zajímalo jak dlouho s tím jezdím a tedy zda to mělo vliv na můj "pískající řemen".
Na pískání spíše ne.
Na drážkách řemenu jsem totiž žádný poškození nenašel...
- Vůz: S60 D5 136 kw
Zdravím
Vie niekto prečo je na D5 136 kW dvojaký rozmer remeňa alternátoru? 1825 a 1841 mm.
Podľa čoho použiť ten správny?
Volvo S60 D5 136 kw 5244T4 - Olaf
Volvo S80 D3 100 kw 5204T7 - Ragnar
Podle velikosti (nevim kterého) kola. Měnilo se to v čase. Teď jsem to někde četl na swedespeed. Zkus vygooglit. Není to zamenne.
Podle průměru řemenice servopumpy.
Aha, blbě jsem koukal na fotku tý řemenice, už je mi to jasný
Je to i podle typu napínáku, jsou dva. Starší má pevnou kladku jakoby ve vzduchu a kladka se při výměně musí sundat a novější je přišroubovaný šroubem pod kladkou a ta se sundávat nemusí.
Nevíte někdo, jak přidat ŘP do aplikace eDoklady? nikde jsem tam nenašel možnost, přidat doklad, občanku tam mám, ale naroubovat ŘP se mi nedaří...
Zatím nelze, řidičák pouze na portálu občana. Je tam ale pouze obecná informace - číslo dokladu a skupiny oprávnění. Stejně tak cestovní pas.
Audi A6 Allroad 3,0 V6 BiTdi
Podľa kódu motora mám mať tel dlhší ale úplne v pohode som tam nasadil aj ten kratšíGiew píše: 26 úno 2025 08:37 Podle velikosti (nevim kterého) kola. Měnilo se to v čase. Teď jsem to někde četl na swedespeed. Zkus vygooglit. Není to zamenne.
Mám obavu aby ten dlhší remeň dostatočne napinacia kladka spanovala
