Hele mě to dělá taky... auto napíše "topení naprogramováno", a ráno neseplo a jediný co píše je opět, "topení naprogramováno"... (nebo jak je ta hláška správně)
Na přímý start sepne, jako příhřev sepne, jen hodiny fakuje.
Mě to ráno už nesvítí že je nastaveno. Mě to ten cyklus provede ale nechytne ...
- Vůz: V70 II D5 120kW 02'
Nemůže to dělat nějaký infarkt/studeňák hodin? Co vyzkoušet druhé budíky pokud je možnost.
Já mam hodiny opravený od Mirka, takže tam problém nebude.
Tohle chce fakt být při tom, když to má startovat a sledovat co se děje.
Ideální by bylo mít i auto na Vidě a sledovat hodnoty, ale to už by asi bylo moc.
Já ale na tu "svoji" závadu takhle přišel. Vylezl jsem ráno se psem na vyčůrání, auto bufíkovalo a když jsem pak k autu přišel, že teda jedu do práce, tak ticho a auto studené. A pak jsem zjistil, ty bubliny v palivu.
no dyť to říkám, prostě si to načasuju na večer, věnuju tomu půl hodinu až hodinu a aspoň vím, jestli se vůbec nespustí nebo ano a po chvíli chcípne
ale pokud se vůbec nespustí, měl by být na diag vidět důvod, no vlastně i kdyby se spustil a přehřál (kvůli čerpadlu)
pokud se nespustí kvůli nízkému napětí nebo palivu, by snad mělo být vidět na displeji s patřičnou hláškou
No dyť jó, dnes zase -15°C a zase nic. Na přímý start s motorem bez problému.
Zkusím ráno nestartovat a nastavit aktuální čas na timer1. A uvidím co napíše palubák když to bude spouštět. Dneska mě to samozřejmě napadlo až po nastartování
Hele časovač se nastavuje na čas odjezdu a on si sám podle venkovní teploty nastaví, kdy má začít. To píšu jen pro jistotu, že sme na stejný vlně.
Tvl to je děsný zařízení a zrovna stávkuje v těch největších mrazech. Řešení neznám, sorry.
Urvanej: potvrzuji vlnu
Sednu do auta v 6:00, nastavím třeba 6:05 - a měl by hned po potvrzení spustit protože je ve skluzu...
No je to příšerné zařízení
Ale dá se to přežít těch pár dní co to nefunguje. Práci mám 2km od baráku
příšerné zařízení, ale až budu pořizovat další auto, tak jeden z hlavních požadavků je mít bufíka...
Já už sháním další do Káji... zjistil jsem, že bez toho nemůžu bejt!
BTW nepojedete někdo do Liberce, manik tam prodává DW50 za 2500 a to zrovna by Kájovi slušelo:-)
Ty se válí i na alegru, otázka v jakém stavu.
Tak už se zase bavíme, dnes -5°C a auto nahřáté. Tak pro letošní zimu opraveno
Že by nízké napětí na baterii ve větším mrazu?
Psal, že mu to netopí ani s autem na nabíječce.
hajnej: no je to možný, ale zrovna v sobotu bylo na nabíječce a hned v úterý v -15°C nespustil. Jak jsem psal rok stará baterie EXIDE 90Ah - udržovaná
raolsa: to jsi asi špatně pochopil, na nabíječce to nebylo...
Předpokládám že napěťová úroveň (kdy nespustí) nejde SW upravovat že ? Co si budeme vykládat ty baterie nestojí za nic....
no ale to by psalo na displeji, že topení vypnuto kvůli nízkému napětí nebo tak něco
nebo ne?
nebo ne?
Mě to psalo topení vypnuto nízká hladina paliva, nebo jenom topení vypnuto.
Jestli se udělá zase zima, tak bych zkusil to naprogramovat a dát auto do odjezdu na tu nabíječku. Tím by se eliminovala horší baterie.
Aktuálně nejlevnější hořák na trhu - 11tis Kč https://allegro.pl/oferta/palnik-webasto-volvo-oe-d5-s60-s80-v70-xc70-xc90-3731374-16831546095
Vzone už taky podražili...
To je možný, ženě u V60 to taky vyplo, prý vybitá, ale odpol bez nabíjení zas ok. Nicméně jsem ji dobil a další den ok.
Nabijecka do odjezdu je komplikovana. Jsem v byte, musel bych to dat k nasim na barak = komplikace.
Mam digitalni voltmete do zasuvky zapalovace ale ta se aktivuje az s otocenim klickem a to se vsecko zapne a napeti spadne. Zkusim si vytahnout do kabiny +12V z koliku v motorovem prostoru. A zmerim rano napeti jen pri odemcenem aute bez klice - to by mohlo byt vypovidajici.
Beztak letos uz tak velke mrazy asik bebudou tak "opraveno" jen me hloda proc se to deje
Ale je divny ze hlaska napeti/palivo nezustane viset na palubaku.
Hele, u mne se zase občas nespustí ventilátor do kabiny a bufik jede, ale už dlouho to neudělalo. Taky nevím proč, ale podezření mám taky na napětí.
Jop, tohle dělá slabší baterie. Trápilo mě to taky, pak jsem koupil baterku novou a od té doby byl klid.
Ok, udelam to mereni napeti a budem vedet. Jinak to teda vychazi na kazdou zimu novou baterii
Borci najdu v pojistkach z boku palubovky 12V pri poloze klicku 0 ? Ze bych si z tama vzal napeti pro voltmetr ? Koupil jsem si odbocku na kameru kterou ted nebudu realizovat tak bych to vyuzil.
