Málo vody, bezpečné zastavení.
Ekky
Příspěvek od Ekky »
Je to sada. Pujcena s elitu.
Jinak jsem novou nádobku nekupoval. Zalepul jsem to.
Jarda S40
Příspěvek od Jarda S40 »
Mohu poprosit o radu čím jsi to zalepil? Mám obdobný problém a přemýšlím, co s tím. Je tam tlak přes 0,1MPa, teplota a k tomu chemické působení nemrzky. Zvažoval jsem to zkusit zavařit, ale bojím se, že v prasklině bude usazená nemrzka a svar nebude těsnit. Měnit to za starou nádobku nemá cenu, cenu nové origo volvo netuším.
Ekky
Příspěvek od Ekky »
Tak už to někdo predemnou dělal protože jsem měl uvnitř kovovou trubku narvanou. A kolem dokola jsem to oblepil dvojslozkovim epoxidem... Na to nasadil hadici a zatím to funguje. Nen8 to oprava na trvalo. Jen to oddal8lo nákup jiné nádobky.
Cena nové nádobky je cca 800 - 1500,- Kč. Záleží jaká. :wink: Myslím, že to lepení je použitelné jako nouzovka, než člověk koupí novou.
http://www.dily-volvo.cz/index.php?stoken=55F00532&force_sid=&lang=2&cl=search&searchparam=30760100&searchcnid=&searchmanufacturer=
kwiko
Vůz: 850,C70,V40...
Příspěvek od kwiko »
trubka je tam origo, epoxid nieje odolny koncentrovanym alkoholom, zatial mam pozitivnu skusenost s PU lepidlom na sklo. Ale nova nadobka to isti.
Jarda S40 píše:Mohu poprosit o radu čím jsi to zalepil? Mám obdobný problém a přemýšlím, co s tím. Je tam tlak přes 0,1MPa, teplota a k tomu chemické působení nemrzky. Zvažoval jsem to zkusit zavařit, ale bojím se, že v prasklině bude usazená nemrzka a svar nebude těsnit. Měnit to za starou nádobku nemá cenu, cenu nové origo volvo netuším.
Jardo,prozatím jsem neobjevil lepidlo,které by dlouhodobě odolávalo propylenglykolu.Jak psal Radek nádobka zase tak moc nestojí,určitě méně,než uvařený motor.
Jarda S40
O.K. Dík za rady, půjde nová. Přesně to jsem si myslel.
OndraH
Vůz: Volvo S70 B5234T3 1997
Příspěvek od OndraH »
Jardo, podle toho co jsem našel bude nová origo expanzní nádobka za cca 1300 Kč
Je:BMW 325xi 2006
Bylo:Volvo S70, B5234T3, 1997Volvo V70, B5252S, 1998/Subaru Legacy Outback EJ25 2000/Volvo 764 D24TIC 1988/Volvo 245 D24 1985
PEST
Vůz: V70 D3/D4 120kW D5204T (BW88A1)
Příspěvek od PEST »
Mam stejný problém jako popisoval Ekky. Pomohla výměna expanzky dlouhodobě nebo to nakonec byl problém s těsněním, či přímo s prasklým blokem?
Mě tedy naměřili spaliny v chladící kapalině, takže u mě je to asi celkem jasný, ale než budou vyndavat motor, tak bych raději prověřil ostatní jednodušší možnosti.
V70 P3 D3/D4 120kW D5204T (BW88A1) manuál
Spaliny se můžou do vodního okruhu dostat dvěma cestama. Motor nebo chladič EGR.
paiu
Vůz: XC 90 D5 AWD '06
Příspěvek od paiu »
Čau kluci. na mě XC90 tlakuje chladící okruh , chladič EGR je myšleno tento díl?
Tohle je celý EGR, jeho chladič je ten válec s vývody.
paiu
Příspěvek od paiu »
Šlo by tento válec otestovat dokud ho mám venku?
Takovej vzduch a bublinková voda... nebo potopit.
paiu
Příspěvek od paiu »
Moc děkuji kluci . Zkusím to, nejlépe by bylo ten to díl si vypůjčit na zkoušku a bude jistota.
PEST
Příspěvek od PEST »
PEST píše: 15 úno 2025 12:32 Ahoj,
Výměna těsnění pod hlavou snad pomohla.
Díky.
paiu
Příspěvek od paiu »
Pánové taková otázka: co může způsobovat prasknutí hlavy? Koukejte jak vypadá hlava z mého auta, praskliny až na deveti místech . Je to vůbec opravitelné? Nebo lepší sehnat jinou?
jirkaTDI
Vůz: V70 II D5 120kw 2004
Příspěvek od jirkaTDI »
Jestli myslíš ty praskliny mezi ventilama, tak to je naprosto normální, takhle jsou naprasklý hlavy u každýho dieselu (takže ani s jinou hlavou si moc nepomůžeš, všechny budou vypadat podobně). Neměly by ty praskliny být moc hluboké (naskrz pod sedlem), ale to asi nejlíp posoudí hlavař, co to bude dělat.
paiu
Příspěvek od paiu »
Před šesti lety jsem to měl čelí rozebrání v jednom servisu v Jihlavě kvůli výměně pístních kroužku , při tom jsem měl přebíranou komplet hlavu a nemělo žádnou prasklinu, ještě jsem zapomněl poznamenati že když jsem odšrouboval šrouby hlavy čtyři šrouby nebily zašroubované tak jak všichni ostatní, prostě šlo odšroubovat lehce než tí ostatní., jinak motor držel teplotu na devadesát ,akurat že v zimě méně topilo a tlakovalo . Ohledně těch praskli) kolik přibližně může stát oprava tolika (9x) prasklin. Pěkné děkuji.
jirkaTDI
Jestli je to OK, nebo bude potřeba jiná hlava, musí posoudit ten, co tu hlavu bude dělat. Opravovat to podle mě nemá význam.
Podle mě tyhle praskliny nemaji na nic vliv, protože za sedlem ventilu už nejspíš vůbec nebudou viditelný.
paiu
Příspěvek od paiu »
Kluci někdo šikovní na obnovení závitů v bloku motoru? psal jsem výše při odšroubovani hlavy , tři šrouby bílí lehce povolení (určitě z předchozí opravy) .
To asi zvládne každá dílna, kde dělaji motory, hlavy, bloky. Chce to jen rovně usadit a odvrtat a vrazit vložku. Jestli si měl hlavu volnou, tak stejně bude křivej blok i hlava, tak ti to udělaji tam, kde to budou rovnat.
Zpět na „Jak co opravit???“
