Přetěsnění rozdělovače
- Vůz: 244 B23E
Dnes jsem překvapeně zjistil, že pod rozdělovačem mého auta (945, B200FT) je natečená ostudná spousta oleje. Pokud je to úkon, který se dá zvládnout svépomocí, chtěl bych poprosit nějakou dobrou duši, aby mně detailně popsala postup přetěsnění rozdělovače. Nenajde se někdo?
Rozdělovač sám o sobě se netěsní,máš špatné gufero na vačce.HonzaA píše:Dnes jsem překvapeně zjistil, že pod rozdělovačem mého auta (945, B200FT) je natečená ostudná spousta oleje. Pokud je to úkon, který se dá zvládnout svépomocí, chtěl bych poprosit nějakou dobrou duši, aby mně detailně popsala postup přetěsnění rozdělovače. Nenajde se někdo?
I když ve vadis jsou uváděny dva O-kroužky
- Vůz: 244 B23E
Pokud vím, dva O-kroužky + gufero...
Pokud je na vačce gufero pak je toto těsnící.HonzaA píše:Pokud vím, dva O-kroužky + gufero...
- Servisman
- Vůz: S80, 2,4
Rozdělovač, jako takový je na O kroužku. Na hřídelce na které je nasazený palec, je guferko, takové miniaturní. Myslím že ho dodává firma Hydraulik.
V S80 , B5244S V 850 B5204
- Vůz: 244 B23E
Díky za info, auto už prakticky přestalo jet, naštěstí ne zase tak daleko od servisu, takže se o závadu postará někdo jinej. Taková prkotina a obrovským tempem to přerostlo v nejhorší závadu, co mně zatím s tímhle autem potkala. Stát se to třeba někde v zahraničí....myslím, že rozdělovač stojí za to přetěsnit i preventivně.
- Vůz: XC70 B5244T3 '02
Taky to resim, nasel jsem na to i navod nekde na volvoclub.uk.. Jsou tam presne 2 o krouzky + gufero. Jen se mi podarilo ulomit konektor od snimace otacek, ktery, jak v navodu popisuji, rad praska. Ani se mi nechce volat do Volva, kolik by tam za nej chteli po predchozich zkusenostech...nevite nekdo o nejakem? :neutral:
http://www.volvoclub.org.uk/faq/Electri ... eplacement
- Vůz: V 740, B230K, 88´
Nechci zakládat nové téma, tak to přifařím sem, dá se zaměnit víko rozdělovače Bosch za víčko EPS nebo jsou to nezáměnné díly? Jedná se o motor 2.3, B230K. Děkuji
Volvo 740 GL,2316ccm, r.v. 87, 86kW(B230K), 5ti-kvalt manuál
- Vůz: Volvo 1980-97
víčka by měly bejt stejný,nehledě na výrobce...
EPS nekupuj,dost pravděpodobně bude křivé.Čahoun píše:Nechci zakládat nové téma, tak to přifařím sem, dá se zaměnit víko rozdělovače Bosch za víčko EPS nebo jsou to nezáměnné díly? Jedná se o motor 2.3, B230K. Děkuji
OK, koupím Bosch, je sice asi 2x dražší, ale koukám že to bude jistota. Dík vám oběmamartinopel píše:EPS nekupuj,dost pravděpodobně bude křivé.
- Vůz: V70 II MY'06 2.4
měl bych dotaz. všude píší, že gufero je 12x20x4-6 (na síle/výšce zas tak moc nefrčí), jenže já mám hřídel na obou vzorkách 12,5mm. a to je už podstatně horší, vlastně ho nacházím jen v materiálu nbr. je mi jasný, že 90°C by asi mohlo být ok, ale přece jen se to pohybuje na horní hranici doporučeného rozmezí a tak bych měl raději fpm... jak jste to řešili vy?
byla 960 B204FT, MY'93
- Vůz: V960, B6304F, 1992
Ja som vzdy kupil sadu skandix a funguje uz niekolko rokov.
jelikož mám rozdělovač už skoro 1/2 roku rozebraný a moje paměť je schopna pobrat pouze nepatrnou část z takového časového úseku, může mi někdo odkejvat, že "vrtulka" má být vůči výřezu pro palec jako na obrázku níže? nerad bych ten ne zcela snadno lisující se kolík znovu vyndaval...
- Vůz: Volvo 740 2,3 1989
Tak jsem taky v klubu- oblemcaný celý motor i převodovka a teče spousta oleje skrz rozdělovač
Mám ho v ruce a jestli chápu dobře, je potřeba vylisovat tu tyčku co drží vrtulku na osičce a pak by měla jít osička z tělesa vyndat ? A potom další věc- na skandixu jsem nenašel žádnou opravnou sadu, v oddělení motor/těsnění/rozdělovač je těsnění sacího a výfukovýho potrubí
- neumí někdo nasměrovat?? A kde vlastně by mělo být gufero- předpokládám že tam kde osička prochází tím tělesem??? Budu se klanět za rady
Volvo 740 2,3 1989
Lancia Kappa 2,4 jtd 2000
Volvo 740 2,3 1989
Ta opravná sada je tady: https://www.saabtuning.parts/index.php?stoken=1D93CA13&force_sid=&lang=2&cl=search&searchparam=1027507&searchcnid=&searchmanufacturer=
Ale jak píše Nimrod nahoře: hřídelka není vždy stejná. Já bych to tedy nejprve rozebral, všechno změřil a pak by se vidělo. Jakýkoli gufero se pak snadno objedná i aftermarket.
Bylo: Volvo 245 DL r.1974
Jj,díky to mám v plánu. Ale mám trochu obavu o stav- hřídelka má vůli jak autobus
. A za nový rozdělovač chtějí majlant... možná budu shánět nějaký bez tak hrozný vůle....
Volvo 740 2,3 1989
Volvo 740 2,3 1989
Tady je pěknej návod na rozebrání a repas rozdělovače: https://www.volvoclub.org.uk/faq/VolvoB230ShaftSeal/DistributorShaftSeal.html
Super díky, podle tohodle to šlo skvěle, ale ta vůle u mě je dost velká, je to úplně vydařený tak sháním nějaký bez vůle
Volvo 740 2,3 1989
Volvo 740 2,3 1989
Tak abych poreferoval - řešil jsem nový rozdělovač a nakonec jsem zkusil z aliexpresu, protože cena ....
Kvalita bych řekl bez problémů, jediné mínus bylo nepatrně větší průměr osazení které jde do hlavy - stačí trošku šmirglu a pasuje jak original ( nevím jestli to je nepřesnou výrobou nebo tím že to je verze s tím snímačem - ale že by Volvo změnilo průměr?
...Takže když někdo bude chtít , tak ať klidně koupí
Volvo 740 2,3 1989
Volvo 740 2,3 1989
