S60 - teplota vody, motor se pomalu zahřívá
Vizibable
Příspěvek od Vizibable »
Mirek Kabát:
Vyměněno, nyní funguje jak má :good:
Vizibable
Tak OEM termostat mi tam vydržel 3,5 roku 🫣 podle mě nedovira na 100%.
Když mám topení na max a jedu dlouho na lehkou nohu nebo dlouhý kopec tak mi spadne teplota o 1 dílek - vic ne, a jen kdyz mrzne. A zda se mi že se to i o neco malo déle zahřívá, ale to může být jen domenka.
Mam dat zase OEM za 890kc ? Nebo máte vyzkoušenou nějakou náhradu co funguje prosím?
Dik!
Simon
Vůz: V70 D5 MY2006 D5244T5 Chip D5T5 150kw
Příspěvek od Simon »
Máš funkční ,nezaslepenej EGR ? Já podobný chování začal pozorovat po egr off....na chvíli zastavím i s ohřátým motorem na volnoběh třeba na cigaretu a když je venku kolem nuly tak za chvíli teplota vody spadne.
Vizibable
Já nemám EGR
Někde jsem to tu psal. Mám to stejně. 3 roky a nezavře. Nový už kupovat nebudu. Před chladič jsem dal karton a na jaře ho vyndám.
Ten termostat má komůrku s parafínem a do něj je zapíchá ocelová tyčka se špičkou. Kolem tyčky mi vylezl parafín.
Vizibable
No neříkám že jsem neuvažoval podobně :D Ale přístup pro výměnu je perfektní, práce na 5min. Ale cena OEM dílu a životnost mě odrazuje.
Stav není zas tak hrozný, jen jestli se to nebude časem zhoršovat třeba...
Vůz: XC60 T6 RECHARGE
Co doživotní záruka na díl montovaný v autorizáku? To by mě v případě termostatu přesvědčilo.
Vizibable
Myslím že u termostatu jako mechanické věci by vytáhli něco jako - běžné opotřebení.
Dotazoval jsem se původně jestli funguje nějaká náhrada. Aftermarket se dá koupit od 130kč. A díky snadné výměně to může být cesta.
a co tam máš teď teda?
Raolsa tu někde říkal, že funguje EPS, ale nedokážu říct, jestli všechny verze :)
pro tento motor by to mělo být toto? https://autodilos.cz/autodily/volvo/v70-ii-285-1999/2.4-t-147kw/chlazeni-termostat-tesneni-termostat/termostat-chladivo-225312208
Vizibable
Teď tam mám OEM a díl pro můj motor je 271664
Taky jsem měníval tyhle samostatné termostaty až mě to přestalo bavit a dál jsem tam celý domeček + jinou hadici ke chladiči mám klid. :D
videoice
Vůz: Volvo V70 II 2.4D 2007
Příspěvek od videoice »
Co se na tom domečku kazí, není to jen kus hliníku který stačí očistit?
mlgviktorko
Vůz: S60 D5 160kw, BMW E36 323ti, E36 318ti
Příspěvek od mlgviktorko »
Nic, ale součástí domečku je i čidlo teploty a samostatné tvarové těsnění uprostřed domečku se neprodává. Předpokládám tedy, že se mění komplet i s čidlem preventivně. Já jsem dával po otevření na silikon.
Vizibable
raolsa píše: 09 led 2025 11:45 Taky jsem měníval tyhle samostatné termostaty až mě to přestalo bavit a dál jsem tam celý domeček + jinou hadici ke chladiči mám klid. :D
V tom domečku není mechanický termostat co se kazí ?
Je tam stejný termostat, ale nevím proč prostě neodchází.
PetrXC70
Vůz: XC 70 2.4D 2010
Příspěvek od PetrXC70 »
U mě(P2) si taky měnil celej domeček a byl klid... :good:
Protože je tam termostat od jiného výrobce. Asi.
videoice
Jestli tu čtu dobře celou diskusu, tak:
- samostatně se prodává jen Gates za cca 350 Kč, ten však po cca 1/2 roce odejde, protože vyteče vosk a je bez obou těsnění (na domeček a dovnitř, z toho to dovnitř nejde koupit)
- EPS s domečkem sice stojí cca 1200 Kč, ale vydrží daleko víc a je vč. všech těsnění
Jak dlouho ten EPS vydrží? 5+ let?
Má EPS nějaké neduhy oproti originálu?
Je možné aby mi rostla teplota pomalu kvůli vadné pumpě (rozvody už mají cca 140k)? Dá se to nějak ověřit skrz např. teplotu oleje?
A ještě malá otázka - ručička teploty se bere z vody právě z toho čidla v domečku?
Samostatně se prodává cokoliv.
Teplota roste podle čeho? Ručičky?
Udaj se bere z čidla na termostatu.
Ty rozvody už měly být před 20 kkm měněný. :D
Ale teplotu by vadná pumpa ovlivňovala jenom směrem nahoru, neboli přehřívalo by se to.
mlgviktorko
Nemění se náhodou u D5 po 160tkm?
To je servisní interval, ale ze zkušenosti bych je měnil max po 120 kkm. I tak už budou vytahané a napínák mimo rozteč. :wink:
videoice
Když jsou vytahané a napínák mimo rozteč, čemu to vadí kromě možného fatálního scénáře?
měnit rozhodně dřív, taky jsem to měl popraskané už po, nevím přesně, jestli 90tis
