P2 Ardic - tlakování vody při zapnutém bufíku
Vapik
Vůz: Volvo XC90 V8 + LPG 2005
Příspěvek od Vapik »
Test spalin asi kde jaký servis případně věci na něj můžeš koupit je to levné.
Tak uděláš hlavu a máš před sebou dalších 400kkm... :)
paiu
Vůz: XC 90 D5 AWD '06
Příspěvek od paiu »
Paťa
Vůz: V70 II D5 120kW 02'
Příspěvek od Paťa »
Jo stačí.
Mám tohle https://allegro.cz/nabidka/rychly-test-tester-tesneni-tesnosti-co2-hlavy-kapalina-50ml-no-lpg-pb-15445986613
CO2 to pozná (zkoušel jsem to pro jistotu CO-čkem ze svářečky :D )
Naposledy upravil(a) Paťa dne 22 pro 2024 18:03, celkem upraveno 1 x.
paiu
Příspěvek od paiu »
Už to mám objednané , držte mi palce nebo budu mít dárek navíc k Vánocům od Volva.
pepa.paur
Příspěvek od pepa.paur »
Ahoj, taky mi tlakuje bufík a vyháže fridex. Přestal jsem ho používat a hladina zatím drží. Bál jsem se o těsnění pod hlavou, tak snad bude dobrý. Ještě jsem dostal tip, že podobné příznaky může mít netěsný chladič spalin EGRu.
paiu
Příspěvek od paiu »
Přesně tak jsem to měl já, tlakoválo s bufikem, pak jsem ho nepoužíval několik let, jen občas nějaké laborovaní bez pozitivního výsledku , přibližně rok zpátky jsem se všiml tvrdší hadičku a při otevírání víčka vytékala ven, pak bufik vymontoval úplně abych ho mohl vyloučit a zjistil jsem že to tlakuje také bez bufika. Ten EGR neni špatní nápad, .
Jako jo, ale šance jsou cca 2% egr vs 98% hlava :)
Felbabson
Vůz: V70 D5, V70 D5 awd, 850 T5
Příspěvek od Felbabson »
O víkendu jsem po letech namontoval opravený bufík a taky mi to vytlačilo vodu z nádobky.
Příčina je tedy nejpravděpodobněji ten radiátor topení?
já bych to viděl spíš na těsnění pod hlavou :)
Vůz: V60 T8
Tak prrr. Začal bych tím radiatorem.
ok, já taky myslel, postupně se to zhoršovalo tak, až se ta hlava udělala :)
ze začátku to při jízdě nedělalo nic, až s bufíkem se to zhoršovalo
Nebo taky jenom zůstala vzduchová bublina v bufíku a ten začal vařit. :D
Felbabson
Mě to vytlačilo když jel jen bufík na přímý start, po jízdě ok.
Divím se i dost tomu, že by to někomu z Vás zhoršoval bufík to těsnění pod hlavou, to je asi spíše náhoda ne?
Před instalací bufíku taky vše ok.
Udělalo mi to po instalaci, potom bylo slyšet jak voda dotekla po vypnutí do bufíku a hladina šla dolů. To jsem si myslel na tu vzduchovou bublinu.
Druhý den jsem ho nechal běžet před jízdou, to jsem si všiml, že to udělalo znovu. To už jsem si vzpomněl na toto vlákno :)
Ještě to budu sledovat přes víkend, možná jsem moc zbrklý :) ale kdybych si mohl vybrat, tak bych chtěl ten radiátor :D
Felbabson
Tak v pátek jsem vyrazil na chalupu a po pár kilometrech když se voda ohřála a bufík vypnul (nebo termostat se otevřel) tak se objevil mrak dýmu nebo páry až jsem se vyděsil :D (auta kolem ještě více :D)
Když jsem po chvíli zastavil a kontroloval vodu, tak hladina ok, vše ok.
Bylo to poprvé co jel bufík společně s motorem, ten předchozí víkend jsem pouštěl 2x jen bufík.
Vzpomněl jsem si, že mi to samé udělal před lety bufík na druhém autě když jsem ho vrátil do auta, tam nebyl časovač, tak se spouštěl společně s motorem.
Myslel jsem si, že to bylo po tom co termostat pustil horkou vodu přes studený chladič kde byl asi vzduch, ale už je to několik let.
Co je hlavní:
O víkendu jsem to několikrát zkoušel, voda nemizí ani netlakuje, nic nekouří ani se nevaří.
Vyzkoušeno když jel bufík s motorem i samostatně.
Budu to sledovat, ale snad je to tedy ok a způsobila to jen vzduchová bublina.
