XC90 3,2l LPG špatně startuje v horku
- Vůz: XC90 3.2
Veru, keď startujem tak ten tlak neklesá. Až keď konečne motor chytí tak je tlak okolo 70 psi. Vizera že to nemá vratku do nádrže. Na liste na boku je ten ventil ako na kolese. Keď si ho vyhľadám podľa č. 30750960 tak sa volá že regulačný ventil, ale vizera ako obyčajný mechanický vypúšťak. Neviem kde alebo ako by to regulovalo. Prítok do lišty je inde mimo tento ventil. Či by pomohla jeho výmena?
- Vůz: XC90 3.2
Vedel by niekto opýsať ako vlastne funguje palivový systém 3.2 motorov keď tam nie je vratka do nádrže? Čo reguluje tlak benzínu aby nebol v lište vysoký? A čo drží tlak po vypnutí motora aby nespadol späť do nádrže? Samotné čerpadlo v nádrži? A čo sa deje keď ide auto na LPG? Lebo čerpadlo je v behu aj v tedy. To len doblba tlačí a v lište stojí stále ten istý benzín? Je v nádrži nejaka vnútorna cirkulácia aby sa čerpadlo tak nenámahalo tým stlačením keď nie je odber? Ďakujem
Záleží jak máš udělané LPG. Můj motor taky nemá vratku, ale při instalaci lpg byla dodělaná, takže u mě palivo cirkuluje. Regulace tlaku paliva je podle mě v čerpadle v nádrži. Tohle jsem si kdysi uložil a mělo by to platit i pro tebe:
- Vůz: XC90 3.2
Pôvodne sa do auta LPG montovalo pred vyše 10 rokmi bez vratky a behal to. Keď som bol u plynára minule tak navrhoval dorobiť vratku do nádrže. Avšak 300 € sa mi zdá dosť veľa. Ale táto chyba vysokého tlaku v lište po vypnutí motora je nezávislá od paliva na ktoré som išiel. Podľa mňa na to bude jednoduchšie riešenie ako dorabať drahú vratku. Musím asi nájsť ten regulačný ventil. Skúsim predsa vymeniť ten jednoduchý ventil na paliv lište (cca 20€). Ale ak je ventil ozaj aj v čerpadle, tak ho musím vybrať a rozobrať. Robil to niekto? Prípadne má doma niekto benzínové čerpadlo, že by v ňom regulačný ventil pohľadal? Všetky benzínové XC 90 (2.5T, T6, 3.2, 4.4) by mali mať čerpadlá rovnaké. Dízle majú trochu iné. To priložené na obrázku nie je ono.
- Vůz: XC90 3.2
Tak som si dal tú námahu a vybral čerpaciu jednotku z nádrže. Inak celá jednotka pozostáva z dvoch čerpadielok. Jedno tlačí do palivovej lišty a druhé je recirkulačné, prečerpáva benzín v rámci nádrže. Tak a je tam aj tá vratka do nádrže. Zrejme je napojená niekde nad nádržou z hadičky (výtlaku do palivovej lišty). V tom žltom plastovom vrchnáku čerpadla kde sa vratka napája, je zaliatá nejaký pružina. To bude asi ten mechanický ventil, ktorý drží tlak (až tých 94 Psi = 6,5 bar). Možno v tom je ten problém. Teraz ale neviem či je tá hodnota 94 Psi normálna alebo nie.
Vedel by niekto s motorom 3.2i pozrieť cez diagnostiku, že aké máte hodnoty fuel pressure? Pri jazde, po vypnutí motora a ako sa tá hodnota správa postupom času po vypnutí motora (či rastie a do akej hodnoty). Ab som to vedel porovnať s mojimi hodnotami.
Vopred veľmi pekne ďakujem za ochotu.
- Vůz: XC90 3.2
Môj problém so štartom teplého motora vyriešený
Vyše dvoch rokov som skúmal, skúšal, zisťoval, aby som nakoniec zistil, že bola zlá autobatéria. Proste slabší štart, málo voltíkov a už to nedokázalo pri tom vyššom tlaku na palivovej rampe otvoriť vstrekovače. A to sa baterka tvárila ako OK. Svietilo zelené oko, napätie v kľude 12,4 V, studený motor aj v zime vždy chytil. Baterka 77Ah, 740 A, neviem aká stará, kúpil som už s autom. Za zistenie vďačím môjmu synovi, ktorý čakaním v aute rádiom vybil baterku. Zobral som ju na odskúšanie a pri záťaží mala biednych 9 V, čiže asi prerazený 1 článok. Požičal som si baterku z druhého auta (väčšiu, silnejšiu 100 Ah, 900A) a nastalo príjemné prekvapenie. Štartér točí jak blázen a na brnk chytí aj ten teplý motor. A to mi radili meniť vstrekovače, palivové čerpadlo, robiť prepad benzínu do nádrže,....
Možno moja skúsenosť niekomu pomôže.
Uživatelé procházející toto fórum: ksw
