XC90 3,2l LPG špatně startuje v horku
pechacek.ml
Vůz: V90 CC T5 | XC90 3,2l Executive
Příspěvek od pechacek.ml »
Ahoj, mám problém s 3,2l při startování ve velmi horkém počasí. Startér točí točí točí, ale motor nechytne, to se opakuje třeba i 8krát!! Nakonec chytne vždycky, ale trápí se jak sviňa. Když je pod mrakem nebo stojí v lepším stínu, tak celkem bez problému, odsledoval jsem to opravdu jenom v horku a na přímém slunci. V autoambo bylo vyměněno čidlo tlaku paliva, auto jak nové, vše bez problému asi měsíc. Pak se pozvolno začal problém objevovat znovu a teď už jsem zase na začátku. Chci to vyřešit a ne čekat až bude chladněji. Nemáte s tím někdo zkušenost? Že by špatný kus to čidlo zkusit ho vyměnit znovu za nové? Díky Michal
Volvo V90 CC T5 2018 Volvo XC90 3.2l Executive 2008 +LPG
PINĎABC
Vůz: S90 T6 AWD POLESTAR
Příspěvek od PINĎABC »
Obrátil bych se na kluky v Ambu, určitě od toho nedají ruce pryč a mají zkušeností.
Nosound89
Vůz: S80II 4,4 AWD
Příspěvek od Nosound89 »
To .může být plynem, který zůstává v sytému když vypneš motor.
Schválně zkus třeba poslední km dojet na benzín a jestli to pak udělá taky.
pechacek.ml
Nosound89 - tohle vyzkouším...
Myslím, že tím to nebude. I kdyby nějaký plyn v sání zůstal, tak se vyfoukne při prvním otočení motoru.
Spíše bude problém jinde v elektrice. Nějaké čidlo (možná i to vyměněné), nebo konektor či kabeláž.
Nebo špatně nastavená směs LPG.
Kontrolka motoru se ti nerozsvěcí?
Nosound89
Vůz: S80II 4,4 AWD
Myslel jsem právě vyloučit spojitost s LPG
pechacek.ml
raolsa píše:Myslím, že tím to nebude. I kdyby nějaký plyn v sání zůstal, tak se vyfoukne při prvním otočení motoru.
Kontrolka se nerozsvítí... Jsou dvě varianty, buď startér točí a nechce chytnout až to startér vzdá po nějaké době, a musím klíčkem znovu otočit. Nebo motor chytne na brnk, ale hned zdechne, jak kdyby nešel benzín. Chytne zdeche, chytne zdechne (tohle se mi stalo naposled s octavii skrz imobilizér - nepoznal klíč, zdechl a pořád dokola). Teď se to ale stává opravdu ve 100% případů jen v horkách a když auto stojí na slunci delší dobu.
Když přijedu, zdechnu auto a třeba za 10min zase odjíždím, tak se to nestane ani v horkách. Budu teď zkoušet jezdit jen na benzín a uvidíme jestli něco vyloučíme... Díky
PINĎABC
to bych podle příznaků viděl na špinavou klapku, nech ji vyčistit nebo ještě předtím by to diagnostika měla ukázat jestli chodí dobře. Měl jsem stejný problém po koupi na s80. Po vyčištění problém zmizel.
pechacek.ml
PINĎABC píše:to bych podle příznaků viděl na špinavou klapku, nech ji vyčistit nebo ještě předtím by to diagnostika měla ukázat jestli chodí dobře. Měl jsem stejný problém po koupi na s80. Po vyčištění problém zmizel.
Diagnostika v ambu nic neukazala, proto jsme zkusili čidlo tlaku paliva, které prej diagnostika ukázat ani nemůže a na měsíc byl klid.
A co změřit přímo tlak paliva na liště? Třeba blbne relátko palivové pumpy, nebo přímo pumpa.
dunnst
Vůz: 2002 Volvo S80 T6 LPG BRC
Příspěvek od dunnst »
U S80 jsem našel několik vláken, kde to údajně kuriozně způsoboval kabel ke startéru, který byl blízko kabelu snímače otáček a ten mylně vyhodnocoval špatné otáčky. Mám na své S80 to samé, rada obalit kabel ke startéru alobalem nepomohla. Mám jen info od plynaře, že v momentu točení startérem jednotka neposlala do motoru žádný benzín. U mě je ale vidět, jak lítá otáčkoměr nahoru a dolu, to předpokládám nemáš :-)
2002 Volvo S80 I T6 LPG Obrázek
pechacek.ml
dunnst píše:U S80 jsem našel několik vláken, kde to údajně kuriozně způsoboval kabel ke startéru, který byl blízko kabelu snímače otáček a ten mylně vyhodnocoval špatné otáčky. Mám na své S80 to samé, rada obalit kabel ke startéru alobalem nepomohla. Mám jen info od plynaře, že v momentu točení startérem jednotka neposlala do motoru žádný benzín. U mě je ale vidět, jak lítá otáčkoměr nahoru a dolu, to předpokládám nemáš :-)
Mě otáčkoměr nelítá, když motor chytne ale nakonec zdusne, tak VIDÍM na ručičce otáčkoměru to stejný co slyším od motoru, žádný zmatený lítání ručičky.
P-zahradnik
Vůz: XC90 3.2 AWD Sport a V50 T5 AWD
Příspěvek od P-zahradnik »
Má naprosto stejný problém XC90 3.2 LPG, za studena chytne suprově na brnknutí a po zahřatí někdy hned a někdy třeba až na 5pokus, motor chytne, otačky kolem 900 tam se drží cca vteřinu a začnou padat dolů a auto chcípne. Jelikož ted jezdím jen na benzín a LPG je vypnuté, takže bych řekl, že to nemá spojitost s LPG :unknown:
aktuálně: XC90 3.2 AWD Sport 2007 a Saab 9-3 1.9TTiD SC Aero 2009
bylo: V50 T5 AWD Kinetic 2006, Saab 9-3 TiD Vector 2008, V50 1.6D Momentum 2005
PINĎABC
Klapka to dělala mě vyčistíli ji a byl klid.
pechacek.ml
PINĎABC píše:Klapka to dělala mě vyčistíli ji a byl klid.
Díky za tip, nechám vyčistit
Pepino33
Sponzor fóra
Vůz: XC60,2.4 D5,151 kW,2010
Příspěvek od Pepino33 »
Ahoj.
Nechci být za chytrolína,ale zkoušel jsi měřit tlak paliva na liště??A jaký má ten motor palivový okruh??Jen přívod na lištu,bez zpátečky do nádrže,nebo okruh,s vratkou do nádrže??
Ono by to mohlo dělat i čerpadlo.
Ale říkám,nejsem odborník.Jen se snažím pmoct. :oops: :oops:
Je:XC60,AWD, 2.4 D5, 151kW,MAN Zlatenka
C70, 2.4T, 142 kW,MAN Cabrio
Bylo:C30, 1,6, 74 kW,MAN Jahůdka ,
V70, 2,4 D5 120 kW,AUT MALINA,V70 AWD 166 kw LPG Sněhulka. V40 1,9i TURBO 147Kw LPG,MAN ZELENÁ METLA
pechacek.ml
Pepino33 píše:Ahoj.
Díky za nápady, já v tomhle moc odborník nejsem, takže musím předat nápady servisákovi ať vyzkouší. Díky
raolsa píše:A co změřit přímo tlak paliva na liště? Třeba blbne relátko palivové pumpy, nebo přímo pumpa.
:good: přesně tohle mi dělal ACCORD a byly to praskliny v letování nožiček relátka na tišťáku (zas.aný "bezolovo")
jak to stálo na sluníčku, relátko neseplo palivový čerpadlo a prd.
Na internetu jsem pak četl, jak frajeři vyndavali nádrž kvůli čerpadlu a to se teda fakt blbě dělá. A při tom to byl tišťáček v krabičce pod volantem :D
hefaistos
Vůz: xc90 2008 3.2
Příspěvek od hefaistos »
Pridam se s moji otazkou ze zvedavosti, nevite jak ma motor 3.2 vyresen distribuci benzinu?
Cerpadlo ho tlaci do listy, ale vraci se nespotrebovany benzin so nadrze?
Cetl jsem (tu na foru) ze u V8 byva na LPG problem s benzinem, a musi se to resit privstrikem benzinu. Ve schematech se nevyznam, resp. to tam nikde nevidim jak je vyresen okruh benzinu, nevite nekdo?
Zajima me v podstate to, jestli provoz na LPG nenici cerpadlo s tim ze porad tlaci benzin a ten se nema kam vracet. Nebo si myslim blbost? Protoze kdyby to tak bylo, tak by neumerne stoupal tlak na liste - co se ale nedeje...
Logicky si myslim ze snad kazdy motor by mel mit vratku do nadrze, ale to si mozna fakt jen myslim :)
misatenko
Vůz: XC90 3.2
Příspěvek od misatenko »
Chcel by som oživiť tému. Ako si dopadol s tvojim problémom? Mám niečo podobné na rovnakom aute XC90 3.2 lpg. Tiež som si myslel že problém so štartom súvisí s teplotou vzduchu vonku, ale robí mi to aj v zime, ale len na zohriatom motore. Studený alebo dlhšie odstavený chytá hneď. diagnostika vypisuje vysoký tlak paliva na lište. LPG mám BRC s privstrekom, ďalej je tam emulátor tlaku benzínu, ktorý má simulovať správny tlak - ak som to pochopil správne. V jednom lpg servise vraveli, že je prasknutá membrána v splyňovači. Sa mi to nezdalo, nakolko splynovač predošlý majiteľ menil cca 2 roky dozadu. Aj tak som membránu vymenil a nič lepšie (pôvodná membrána bola ok). Čiže tym to asi nebolo. V inom lpg servise mi doporučili spraviť vratku benzinu do nadrže, že je to lepšie riešenie ako emulátor, ktorým sa to riešilo v minulosti. Ale ešte som to nedal spraviť. Skúsim najprv vyčistiť škrtiacu klapku a vymeniť senzor tlaku paliva na lište, ten viacerí popisujú ako problémový.
Vapik
Vůz: Volvo XC90 V8 + LPG 2005
Příspěvek od Vapik »
Vyzkoušej jestli ti nepropouští lpg vstrikovače, chová se to velmi podobně, protože přijedeš na lpg a vypne motor. Celý systém až ke vstřikům je plný plynu a ten pomalu uniká do sání, a když chceš za chvíli nastartovat tak je směs moc bohatá, protože v sání je plyn o kterém auto nemůže vědět, že tam je.
Jop, přesně tohle se mi dělo a na vině byl propouštěcí ventil LPG, jak píše Vapík.
Diagnostika byla jednoduchá, sundal jsem hadičku ze vstřiku, na něj dal jinou a konec strčil do skleničky s vodou. Krásně bylo vidět, který je vadný, páč bublinkoval.
misatenko
Vůz: XC90 3.2
No na toto poukazoval ten prvý plynár. On ale upodozrieval membránu v splyňovači. Vtedy sa dostáva ten zvyšný plyn cez podtlakovú hadičku priamo do sania. Tú som po odpojení naslinil, ale bublinka sa robila, len veľmi veľmi pomaly. To bude nepatrné množstvo. Nechce sa mi veriť že by to nejak ovplyvňovalo štart. Skúsim pozrieť tie hadičky od vstrekovačov. Najhoršie je to tak do pol hodiny po vypnutí. Niekedy keď štartujem hneď po vypnutí sa rozsviti aj check engine. Keď auto stojí už dlhšie, tak to štartuje ok. To sa ten všetok uniknutý plyn potom už niekde stratí? Prečo sa potom neodparuje priebežne? Mohol by uniknúť cez vzduchový filter. Alebo cez škrtiacu klapku do valcov? Inakadiaľ asi nemá ako? Ale bude to asi bohatá zmes, lebo to po teplom štarte chvíľu trochu strieľa do výfuku pri brzdení motorom. Takže zistiť či je to lpg alebo benzín. Diagnostika ukazovala vysoký tlak benzínu v lište P008800 ale aj niečo s MAP senzorom P010500.
misatenko
Vůz: XC90 3.2
Opäť po nejakom čase. Problém s teplým štartom trvá. 1. Vyčistil som škrtiacu klapku + nové tesnenie a nepomohlo. 2. MÁP senzor mal vyskočeny konektor, zapojené, zaistené, teraz už chybu neukazuje, ale stále zlý teplý štart.
3. Vyjazdil som LPG a jazdím len na benzín (lepší 100 oktánový) a nič lepšie. Čiže palivo LPG ako príčinu výlučujem
4. Vysoký tlak v palivovej lište. A tu bude asi príčina. Počas jazdy ukazuje diagnostika hodnoty okolo 70 psi pri benzíne aj LPG. To je ok. Ale!!! keď vypnem motor hodnota tlaku pomaličky narastie v priebehu niekoľkých minút na 94 psi. A vtedy je obtiažny až nemožný štart. Potom časom zase hodnota klesá ku tým 70 psi a štart opäť ok. Skúsil som teda znížiť ten tlak 94 psi okamžite mechanicky zatlačením ventilu na lište (ventil vizerá ako na kolese auta či bicykla), klesol na 25 psi a štart ok 😁😃. Takto som skúšal dookola niekoľko krát. Inak vymenil som aj snímač tlaku na lište za nový tiež Bosch, čiže hodnoty ukazuje asi správne (tie isté ukazoval aj starý)
A teraz otázka: čo môže dvíhať ten tlak aj po vypnutí zapaľovania? Čo by pomohlo?
Zvyšování tlaku bude způsobovat ohřívání benzínu v liště a jeho rozpínání.
Asi by tam měl být nějaký přetlakový ventil, který to odpustí zpět a ten možná nefunguje správně.
Jen je divný, že to neklesne při prvním otevření vstřiků. Možná že jsou nějak blokované. Ať už elektricky jednotkou, nebo konstrukčně uvnitř.
