S60 D5 slabé topení
JiFi
Vůz: S60 2,4 D5 136 kW MY2006
S60 D5 slabé topení
Příspěvek od JiFi »
Termostat byl letos na jaře měněn za Facet na Radkovo doporučení. Pumpa nevím, jaká tam je, rozvody byly každopádně dělané ještě předchozím majitelem v roce 2022. Správně by měl být Aisin?
S60 D5 slabé topení
Co mám vypozorováno, tak radši větší počet menších trubiček než menší počet větších. Podle mě ty velké trubky nestačí předat tolik tepla z vody do vzduchu jako ty menší, které mají ve výsledku větší plochu povrchu.
S60 D5 slabé topení
Jako jo, ale teplo předávají spíš ta žebra. Pak nahodim fotky.
Mirek Kabát
Vůz: P2 04'-07'
S60 D5 slabé topení
Příspěvek od Mirek Kabát »
Loni, předloni... zkusil jsem několik různých výměníků a pořád kosa, někdy menší. Ale kosa. Letos jsem tam dal výměník od vparts.se . A musím říct, že topí luxusně. Ať už během jízdy či na volnoběh v koloně. Aby měla žena teplo v autě po noční šichtě, tak jsem ji pustil bufíka. Venku bylo -6, bufik běžel hodinu. Těšil jsem se na pochvalu a místo toho žena frfňala, že musela větrat, že bylo v autě vedro.
Od roku 2002 pouze Volva.
Byly: V40 2.0, 96', B4204S; V40 T4 , 00', B4194T; V70 XC , 98', B5244T; XC70, 02', B5244T3 aut.; S60 AWD, 06', B5254T2 aut.;
Jsou: S60 R, 04', B5254T4; S60 2,4, 05', B5244S2; XC70, 06' B5254T2 aut.; V70 R, 07', B5254T4 aut.;
S60 D5 slabé topení
JiFi
S60 D5 slabé topení
Příspěvek od JiFi »
Cena jak Mahle, čekal jsem to horší...
Mimochodem tam mají už zase isofix držáky pro P2. Každopádně ještě jsem o tom přemýšlel a to, že auto míň topí na volnoběh a v podstatě zcela optimálně v otáčkách, mi spíš dává smysl, že bude právě tou pumpou než radiátorem.
Předchozí majitel nebyl úplný dobytek, ale že by to s péčí o auto zrovna přeháněl, se taky říct nedá, takže vsadím kalhoty, že vodní pumpu Aisin tam nedal.
Kolik že stojí ten Aisin a má smysl měnit jen pumpu a rozvody nechat být (když byly dělané)?
Mirek Kabát
Vůz: P2 04'-07'
S60 D5 slabé topení
Ja ja, to je on.
S60 D5 slabé topení
A jak tam nakoupit, když to píše, že nedodávají do ČR?
JiFi
S60 D5 slabé topení
Příspěvek od JiFi »
Jsou různé online služby s "fiktivní" např. polskou či německou adresou, které zařídí dodání do ČR. Už jsem takhle párkrát nakupoval a v pohodě, jednou i z USA.
Z Vparts jsem chtěl takhle kupovat LED vložky do mlhovek, ale nakonec zvítězil zdravý rozum a vykašlal jsem se na to.
S60 D5 slabé topení
takže teď se budou kupovat radiátory ze Švédska? stihneme to na zítra ? :)
Mirek Kabát
Vůz: P2 04'-07'
S60 D5 slabé topení
Do Polska a přes pana Švajdu domů. Ti kluci, co to posílají jsou rychlí. Švajda taky. Jen to DHL je slabší. Jo a nejsou k tomu spony. Ale mají je.
S60 D5 slabé topení
Tak dneska namontován další "hustší" Nissens a auto (V70 D5) topí super. :wink:
Musel jsem ho teda přihřát bufíkem, páč venku je 0°C, ale po dosažení provozní teploty a otočení ovladačů na max. se u výdechů skoro nedá udržet ruka. :oops:
Přidáno za 1 minuta 59 sekund:
Mirek Kabát píše: 22 lis 2024 16:51 Jo a nejsou k tomu spony. Ale mají je.
Na co spony? Ještě nikdy jsem nové nepotřeboval, to spíše o-kroužky. U některých výrobců nejsou přibaleny a kdo není připraven bývá překvapen. Jo a taky to samolepící molitanové těsnění.
S60 D5 slabé topení
No super, zítra jdu na to.
Jestli to nebude tím, tak už mne napadá jedině nějaký bordel v hadicich.
S60 D5 slabé topení
Bacha na spínač brzd, jde blbě vyndat -> je na to speciální postup. No a pak vyndat tyč od volantu a radiátor jde krásně ven bez poškození. :wink:
S60 D5 slabé topení
No, už jsem to dělal na jaře. Moc se mu ven nechtělo, jsem tomu origu docela pocuchal jednu hranu. Je to docela na těsno, ale třeba ten tenčí půjde dovnitř líp... :)
S60 D5 slabé topení
No jestli jsi neměl venku tu hřídel od volantu, tak se radiátor pocuchá, no.
Stačí zamknout volant, odšroubovat ten spodní šroub a pak se hřídel vytáhne. Jenom je pak potřeba trefit zpátky správnou hranu tisícihranu, ale to se zamčeným volentem není problém.
S60 D5 slabé topení
Tyč byla právě sundaná, ale moc to nevychází ani tak, plus ty trubky od topení, které taky pořád trochu zavazí, zkusím zdokumentovat. :)
S60 D5 slabé topení
Heureka, mise splněna, auto zase topí... :)
JiFi
S60 D5 slabé topení
Příspěvek od JiFi »
Gratuluji. :good: Jaký radiátor jsi tam nakonec dal?
S60 D5 slabé topení
Ten lepší Nissens, který má pevné tělo.
Zde porovnání obou typů.
Nový lepší
Starý horší
JiFi
S60 D5 slabé topení
Příspěvek od JiFi »
Tzn. ten dražší, který z Radkova pozorování paradoxně topil hůř?
S60 D5 slabé topení
Ne, dražší topí lip https://www.motora.cz/nissens/707102.html
zmatek v cenách jsem do toho vnesl já, buď jsem ho našel za lepší cenu, nebo jsem to prostě popletl :)
Přidáno za 1 minuta 22 sekund:
Líp se i vyměňuje, protože je pevný.
Nejhorší bylo teď trefit ty spony...
S60 D5 slabé topení
Jj se sponama se trápím vždycky. Ale dávám je proti sobě (horní z prava a dolní zleva), ne jako je to originál ze stejné strany, tak to jde trochu lépe.
S60 D5 slabé topení
ještě jsme teda řízli ten starší Nissens a myslím si, že to brzdily ty plastové spirály
S60 D5 slabé topení
Spirálky jsou i v originálním radiátoru.
