Šroub řemenice
skapetr
Šroub řemenice
Příspěvek od skapetr »
Ahoooj volváci ! mám dotaz ohledně povolení šroubu řemenice - má levý nebo pravý závit ? díky moc ! + díky za tipy ohledně jeho povolení
nyní Volvo V70 / 2001 / 2,4i / 147kW / automat
je s umřetým motorem Volvo 850 / 1996 / 2,5 TDi / 103kW / manual
marra
Servisman
Šroub řemenice
Příspěvek od marra »
normalní klasika ;-) doprava utahneš doleva povoliš :palec:
50°06´18.15"S 14°21´31.50"V
skapetr
Šroub řemenice
ahooj, díky moc marku, u TIPA když jsme to dělali to bylo snad jinak a pak mi říkal známý že u Seata zase jinak, proto jsem to nechtěl pokoušet a nejradši bych to dal k tobě, jenže jsem už před měsícem za symbolický peníz koupil od známého hydraulická nadzdvihátka která on koupil na jiný vůz a bylo mi blbé ti to tahat do dílny navíc už znich teče natlakovaný olej takže nejvyšší čas, takže pokus to udělat doma, ale na seřízení předvstřiku pokud vše dobře dopadne se zastavím, ještě jednou díky za radu :palec:
skapetr
Šroub řemenice
kdo by měl na půjčení přípravek na zafixování řemenice, případně byl by ochotný pomoct při povolení ? nebo by poslal fotku toho přípravku ? odměna :kuch:
skapetr
Šroub řemenice
tak přípravek jsem si nakonec vyrobyl podle sebe a fungoval napoprvé, bohužel teď sháním motor, ozubené kolečko na klice má vakl a ne malý, nyní mě čeká rozhodnutí a) vyměnit motor b) udělat GO motoru c) udělat GO klikové hřídele slyšel jsem že v jedné brůsírně dokáží drážku zavařit a udělat novou .. co by jste udělali vy ? varianta (a) zatím není protože motor nemám zítra zavolám na vrakoviště :?
selap
Vůz: V70 III D3 AT '12
Šroub řemenice
Příspěvek od selap »
A co udělat drážku z druhé strany a řemenici jen přeznačit.To je jen takovej momentální nápad,jiste jsou i jiné způsoby.
V70III D3 aut. 2012
skapetr
Šroub řemenice
no teoreticky by to bylo možné nápad dobrej ale nevím kdo by měl tak ostrej nástroj ale díky za tip budu to brát jako variantu (d) ;-) :?
Jarda S40
Šroub řemenice
Příspěvek od Jarda S40 »
Chápu li to správně, je volnej klínek v drážce kliky? Je ta drážka v klikovce vyčochtaná? Pak bych asi pomocí minibrusky Dremel a diamantovejch frézek či jiné značky tu drážku v klice zarovnal na nějaký blízký rozměr, třeba z 8mm na 9mm. Potom lze buď propilovat drážku v řemenici také na 9m a vyrobit si 9mm pero do nové drážky, nebo nechat v řemenici starej rozměr a vyrobit pero odskočené, tj. spodek 9mm a vrch 8mm. Pro zručnějšího řemeslníka je to práce maximálně na 2 hodiny a ušetříš spousty peněz. Rozměry neber vážně, ty musíš vymyslet sám podle situace.
skapetr
Šroub řemenice
ahoj jardo, no problém je v tom že ta klika je z velice ušlechtilého materiálu, samozřejmě že ji ve výrobě tam nevyškrábly nehtem ale mají speciální frézy, já se ptal v několika brůsírnách jestli by dokázali udělat tu drážku o 180st 9z10 mi reklo ze namá tak ostrej nástroj a ta desata mi rekla ano delali jsme to u 1,9TDi ale u 5tivalce jsme to jeste nezkouseli, cili přichází na řadu tekutý kov neboli dvousložkové pryskyřicové lepidlo a příběh bude pokračovat jak ... uvidíme .... :(
Jarda S40
Šroub řemenice
Čus Petře, klika bude z ušlechtilého materiálu, ale bude houževnatá aby nepraskala a povrchově asi cementovaná, aby se neodírala v ložiskách (možná i tvrdochrom). Ale tato povrchová úprava nebude v té drážce, jinak by se nevyčochtala. Ale i kdyby byla, tak ty diamantové frézičky z těch mikrobrusek se používaj třeba k broušení skla, které bude minimálně stejně tvrdé. Tekutej kov je dobrá varianta, ale bál bych se, že se vyčochtá znova. Jinak na tu kliku zkus jehlovej pilník nebo na ní něčím klepni a odhadneš tvrdost. No téma k zamyšlení jsem ti dal, tak hodně štěstí a napiš jak jsi dopadl :palec: Držím palce.
P.S. Myslím toto nářadí http://www.tipa.eu/cz/produkt/06680014- ... zek-165ks/
skapetr
Šroub řemenice
ahooj Jardo, tak jsem to namazal tekutým kovem, nechám do zítra vytvrdnout, nový klínek má menší vůli ale i tak tam je, dám vědět, pak mi nezbyde než experiment s broušením př. novou klikou :neutral:
skapetr
Šroub řemenice
Tak lepidlo vytvrdlo a po startu se ozval nepříjemný traktorový zvuk, zkontrolovali jsme znova nastavení rozvodů ale vše vpořádku a tak jsme se rozhodli navštívit Marka z T6R a potvrdilo se že zvukem ozývajícím se zdola je umírající řemenice, následovala opakovaná demontáž, potvrdilo se že lepidlo na rozvodovém kolečku stále drží, po namontování nové řemenice jede motor naprosto vyrovnaně bez doprovodných jevů :pij:
Uživatelé procházející toto fórum: Mirek Kabát
