- Vůz: V70 II D5 136kw
Jo, koupil jsem auto uz s nefukncim bufikem a ukazalo se, ze predchozimu majiteli shorel jasnym plamenem. Takze novy horak + komplet elektrika, platil jsem myslim 21 i s praci (11 horak, 7,5 svazek a prace). Je to 3 roky zpet a od te doby maka.
Ja v nasich koncinach topim uz 14 dni
v lete jsem resil dulezitejsi veci (asi)
Letos jsem zapomněl připomenoutTod2 píše: 04 lis 2024 18:17 Jó, když na to byl čas v létě, to jste radši všichni lítali po koupalištích, výletech... A po prvních mrazech zase ladite bufiky, co?![]()
No taky mi to celý rok netopí, ale bufik funguje perfektně.![]()
No protoze jsi pod tim uz 3 roky nelezel.
Já s novým hořákem taky zatím v pohodě...
chápu správně, že kod z deplhi 1E05 znamená, že bufík nekomunikuje s autem?
třeba i z důvodu, že je bez napájení atd...
- Vůz: S60 D5 136 kw
Zdravím
Má palivové čerpadlo svoju poistku? Prestalo dodávať palivo a ani nové čerpadlo necvaka a nedodáva palivo. Vida hlási žiadny signál,kontakty a kábel vizuálne v poriadku.
Ďakujem za každú radu
Myslím, že nemá. A bufik normálně komunikuje? Čerpadlo se spouští přes jeho jednotku.
- Vůz: V70 II D5 120kW 02'
Mezi ŘJ a čerpadlem je tepelná pojistka na těle bufíku (žluté dráty).
Tyto musí jít "prozvonit".Nemáte oprávnění prohlížet přiložené soubory.
Áno bufik normálne komunikuje počiatočná fáza sa spustí akurát palivové čerpadlo nespustíTod2 píše: 11 lis 2024 18:03 Myslím, že nemá. A bufik normálně komunikuje? Čerpadlo se spouští přes jeho jednotku.
Přidáno za 1 minuta 32 sekund:
Ďakujem mrknem sa na toPaťa píše: 11 lis 2024 18:13 Mezi ŘJ a čerpadlem je tepelná pojistka na těle bufíku (žluté dráty).IMG_20241111_180424_337~2.jpg
Zdravím
Takže žlté draty prezvonene signál žiadny predpokladám že tepelná poistka je k.o.
Po rozobrani spalovacej komory oblasť trysky silne zakarbonovana inak kotol celkom čistý.
Kúpim novú trysku a poistku.
Vie niekto dať info kam idú káble od tej tepelnej poistky? Treba vyhodiť pitný od riadiacej jednotky?
Ďakujem
Ďakujem
Kabely uskřípni kousek od pojistky a naletuj. Neřeš kam vedou.
Tryska asi nebude potřeba, pokud bufík extrémně nekouří. Stačí ho vyčistit.
Ok dik za tip
Trysku mám ešte prvotný model bez membrány tak ju aspoň otestujem aky ma rozstrek paliva.
Trysky jsou všechny stejné, liší se jenom pro naftu a benzín.
Je takový průtok v pohodě? Je to výstup z radiatoru topení.
https://youtube.com/shorts/jtoVP9Zht3k?feature=shared
Bufik se mi vypíná na přehřátí, ale ještě jsem nekoukal, co ukazuje čidlo.
A jde někde sehnat ta plastová spona na zajištění hadice radiatoru? Nějak v té zimě praskla, jak jsem to sundaval.
Bude to rok od první repase žhavičky GH306.
Několik dalších kousků taky spokojeně žhaví. Pokud by měl někdo zájem a nechtěl utrácet za novou není problém se domluvit.
J, asi bych se nějak domluvil, mám tu asi jednu, možná dvě...
Tak už jenom najít ten motorek, kterej pasuje
jakože k ventilátoru? ten jsem kdysi hledal a přesnou shodu jsem nenašel, vždy to mělo jinou hřídel apod
Jj, prostě tu šikovné ručičky umí všechno opravit a zrepasovat, jen ten motor ještě nikdo neobjevil. Muj uplně shořel, ale některé rozměry asi dohledat půjdou. Až se budu nudit, tak asi budu pátrat.
rozměrově jsem ho myslím našel, ale neměl správnou hřídel...
ale určitě by měl ještě existovat, když jde objednat celý hořák s motorem
Hele čim to ještě může být, že mi topení na časovač prostě nesepne a nic to ani nenapíše, jen prostě zůstane časovač zapnutý na další den?
Nádrž plná, baterka nová.
Na ruční start normálně naběhne, napoprvý, vždy.
Mě tohle dělala slabší baterie, ale s tím rozdílem, že časovač se vypnul.
Ale co vím, tak některé P2 mají časovač zapnutý dokud ho nevypneš a ne, že se po každém použití časovače musí znovu zapnout, jako třeba u mého auta. Možná to bylo pro některé trhy.
časovač je zapnutý přes páčku v autě? (ne přes dongle třeba...)
pokud zůstane zapnutý na další den, tak bych viděl něco špatně v komunikaci s autem ne v bufíku, protože i nespuštění (respektive neúspěšný start) bufíku vypne časovač
Přidáno za 1 minuta 33 sekund:
ale to by pak znamenalo, že se spustí třeba další den v garáži, když zapomeneš vypnout, divné...
aha, fakt? tak to vůbec nevímraolsa píše: 10 pro 2024 15:20 Ale co vím, tak některé P2 mají časovač zapnutý dokud ho nevypneš a ne, že se po každém použití časovače musí znovu zapnout, jako třeba u mého auta. Možná to bylo pro některé trhy.
