Horní silentblok motoru vůle
- Vůz: S60 2,5T 2008
Ahoj, jakou má mít vůli nový horní silentblok motoru? Já jestli jsem nekoupil nějakej šmejd. Je tam 6mm ok?
Nevím, jestli 6 mm, ale vůle je tam docela velká. Já kdysi koupil nový v domnění, že je tam problém a ten byl skoro stejný, jako ten původní.
Vůle tam být musí. Už jsem viděl jak tam někdo nacpal polyuretan a normálně to rozlámalo ta plechová táhla.
Já si odlil polyuretan cca 60shore nechal jsem to bez vůle a je to cca 5let bez problémů. Dělal jsem několik zastaveb dieselu které jsou v sériové hromadné produkci a pokud se vhodně spočítaji tuhosti má to být bez vůle. Pokud to někomu ty plechové táhla utrhlo tak mel buď vše moc tuhé nebo naopak neúměrně měkké vůči tomu hornímu.
Já to měl úplně stejněTod2 píše: 03 lis 2024 17:13 Nevím, jestli 6 mm, ale vůle je tam docela velká. Já kdysi koupil nový v domnění, že je tam problém a ten byl skoro stejný, jako ten původní.
On bude dost rozdíl v motorech... Vapíkovo V8 si myslim, že to tuhý přežije, ale D5 plechy buď ohne, nebo uklepe.
Jde mi o to, že furt dokola odchází ten spodní malej. Lemforder je po roce taky v háji.
Co dát ten spodní polyuretan?
A co vůle těch na boku ty horní konzole?
- Vůz: XC 70 2.4D 2010
To je divný, já ten horní i spodní vyměnil jednou a 5 let klid...
kterej spodní? jakože záchyt na převodovce?
A co ti na tom spodním odchází?
No urve se ta guma a litá to v tom. Pak to celý cuká.
jakože ta velká se urve? protože malá je pohyblivá ne?
Jo jo, a to sem kupoval asi FEBI...
Jak píše Tod, v malém silentbloku se to musí hýbat, ty dva kousky gumy to jenom přidržují uprostřed, ale není to nutné. Hlavně aby na té prostřední osičce byla guma, ne to vymlácené až na kov.
- Vůz: S60 D5 160kw, BMW E36 323ti, E36 318ti
Pokud vím, tak přesně tento spodní silentblok se tady na foru doporučuje pouze origo, protože se ví, že corteco ani lemforder nejsou věrné kopie.
Jo, ale hlavně u nafty, u benzínu nevím.
