Horní silentblok motoru vůle
JaSk
Vůz: S60 2,5T 2008
Příspěvek od JaSk »
Ahoj, jakou má mít vůli nový horní silentblok motoru? Já jestli jsem nekoupil nějakej šmejd. Je tam 6mm ok?
Nevím, jestli 6 mm, ale vůle je tam docela velká. Já kdysi koupil nový v domnění, že je tam problém a ten byl skoro stejný, jako ten původní.
Vůle tam být musí. Už jsem viděl jak tam někdo nacpal polyuretan a normálně to rozlámalo ta plechová táhla.
Vapik
Vůz: Volvo XC90 V8 + LPG 2005
Příspěvek od Vapik »
Já si odlil polyuretan cca 60shore nechal jsem to bez vůle a je to cca 5let bez problémů. Dělal jsem několik zastaveb dieselu které jsou v sériové hromadné produkci a pokud se vhodně spočítaji tuhosti má to být bez vůle. Pokud to někomu ty plechové táhla utrhlo tak mel buď vše moc tuhé nebo naopak neúměrně měkké vůči tomu hornímu.
Tod2 píše: 03 lis 2024 17:13 Nevím, jestli 6 mm, ale vůle je tam docela velká. Já kdysi koupil nový v domnění, že je tam problém a ten byl skoro stejný, jako ten původní.
Já to měl úplně stejně :-D
On bude dost rozdíl v motorech... Vapíkovo V8 si myslim, že to tuhý přežije, ale D5 plechy buď ohne, nebo uklepe.
JaSk
Vůz: S60 2,5T 2008
Příspěvek od JaSk »
Jde mi o to, že furt dokola odchází ten spodní malej. Lemforder je po roce taky v háji.
Co dát ten spodní polyuretan?
A co vůle těch na boku ty horní konzole?
PetrXC70
Vůz: XC 70 2.4D 2010
Příspěvek od PetrXC70 »
To je divný, já ten horní i spodní vyměnil jednou a 5 let klid...
kterej spodní? jakože záchyt na převodovce?
A co ti na tom spodním odchází?
JaSk
Vůz: S60 2,5T 2008
Příspěvek od JaSk »
No urve se ta guma a litá to v tom. Pak to celý cuká.
jakože ta velká se urve? protože malá je pohyblivá ne?
PetrXC70
Tod2 píše: 08 lis 2024 13:32 kterej spodní? jakože záchyt na převodovce?
Jo jo, a to sem kupoval asi FEBI...
Jak píše Tod, v malém silentbloku se to musí hýbat, ty dva kousky gumy to jenom přidržují uprostřed, ale není to nutné. Hlavně aby na té prostřední osičce byla guma, ne to vymlácené až na kov.
mlgviktorko
Vůz: S60 D5 160kw, BMW E36 323ti, E36 318ti
Příspěvek od mlgviktorko »
Pokud vím, tak přesně tento spodní silentblok se tady na foru doporučuje pouze origo, protože se ví, že corteco ani lemforder nejsou věrné kopie.
Jo, ale hlavně u nafty, u benzínu nevím.
