No a podruhe se orosis, az v zime zjistis, ze ti to nefunguje a budes muset v mrazu resit opravu.
V klidu, není to první sezóna s bufem. Už byl venku tolikrát, že bych si mohl měřit čas, za jak dlouho ho opravený vrátím zpátky...
Navíc mám od loňska nový hořák.
Ted jste mi pripomeli ze musim vlastne najit zavadu ze bufik nefunguje pod -5°C
A co je to to - prepnuto na ventilaci ?
Od D5T5 dostaneš k časování topení i funkci větrání interiéru, kdy prostě nejede bufik, jen ventilátor. Funguje to úplně stejně jako topení, ale je to větrání v létě...
Ahaaa a to poustit pres dongle ? Realne to pomuze ? Me pride ze to bude honit jen teply vzduch v kabine.
Tak už ji nahranou mám.
Přidáno za 1 minuta 28 sekund:
Proč přes dongle? Prostě si ji naprogramuješ stejně jako bufíka.Vizibable píše: 27 črc 2024 13:40 Ahaaa a to poustit pres dongle ? Realne to pomuze ? Me pride ze to bude honit jen teply vzduch v kabine.
Přes dongle to pustit jde taky, ale musíš mít upravenou CEM, aby do OBD a donglu šel pořád proud.
Honí to studenější vzduch z venku do auta, takže by to pomoct mělo.
Proč by to nefungovalo? V autě je řekněme 60°, venku třeba 30°. Jakékoliv ochlazení je plus. Pouštím to většinou donglem, ale funguje to i na časovače. Ale je pravda, že to nepoužívám tak často jako bufik.
Vyzkouším to v pondělí až pojedu z práce. Většinou se do auta na parkovišti ani nedá vlézt, tak uvidíme.
Mas pravdu asi to neco udela, zajimava funkce...
Ty jo, 1814 jen za ventilaci? Nebo je to teď celý bufik? Protože to je docela dost, za celý bufik jsem dal myslím 2800.
Jenom ventilace, bufíka jsem si nahrával už dříve. Už nevím kolik to stálo, můžu kouknout do historie.
edit: Tak sw bufíku stál 3024,- Kč s DPH
Mám tuto funkci už spoustu let a nefunguje špatně. Nicméně zázraky nečekej.raolsa píše: 27 črc 2024 13:47 Vyzkouším to v pondělí až pojedu z práce. Většinou se do auta na parkovišti ani nedá vlézt, tak uvidíme.
Ano, je to aso o něco horší než otevření oken, ale zase otevřít okna většinou nejde no.
Jako pomůže to z toho úplně nejhoršího. Dal bych za to tak pětikilo.
Asi jsem lopata. Chtel jsem zkontrolovat napojeni privodu paliva do bufikoveho cerpadla z nadrze (abych vyresil muj problem nebufiku pod -5°C). Ale abych se tam dostal tak musim odmontovat pravou zadni sedacku ze ? A za boha jsem nemohl vytahnout ten malej klinek operadla abych to nerozlamal ve vzteku. Je na to nejaky figl ? Jak to tam drzi ?
Tak jsem právě zahájil ropnou sezónu. Spočívalo to v prvním zatopení pod dozorem a to proběhlo na první dobrou. Doufám ze to nezakriknu ale už jedu šestou sezónu bez servisního zásahu.
Jak říká ve videu, jsou tam dva klipy a drží to pevně, třeba pořádně zabrat: https://youtu.be/mU11_LTALOs?si=HdnTrtHI714avTDtVizibable píše: 03 lis 2024 10:45 Asi jsem lopata. Chtel jsem zkontrolovat napojeni privodu paliva do bufikoveho cerpadla z nadrze (abych vyresil muj problem nebufiku pod -5°C). Ale abych se tam dostal tak musim odmontovat pravou zadni sedacku ze ? A za boha jsem nemohl vytahnout ten malej klinek operadla abych to nerozlamal ve vzteku. Je na to nejaky figl ? Jak to tam drzi ?
Na to jsem přišel
ale už jsem nepřišel na ten klínek vedle sedačky (video 00:20) tam se to musí zmáčknout a to jsem nevěděl. Já se dobýval jen z druhé strany....
https://www.youtube.com/watch?v=nymdNNh5P3s
No tak už jsem chytřejší a dám si to celé znovu pro velký úspěch.
A ještě nevím, na bufík je tento vývod ?
Ano to je na bufík a je do něj strčená sací jehla, tak bacha, aby jsi ji nepoškodil.
Tam je jeste nejaka jehla ? Jeee....
Mam v planu jen zkontrolovat ten narubek a rychlospojku jestli neni prasknuty. Zda-li to tam nemuze prisavat falesnak kdyz mrzne. Respektive rada od vas z minulejo roku
Jó, když na to byl čas v létě, to jste radši všichni lítali po koupalištích, výletech... A po prvních mrazech zase ladite bufiky, co?
No taky mi to celý rok netopí, ale bufik funguje perfektně.
- Vůz: XC 70 2.4D 2010
- Vůz: V70 II D5 136kw
Mne to teda topi krasne
Stacilo si koupit cely novy bufik v autorizaku
- Vůz: XC70 D5 2008
Já to ještě nezkoušel, venku je přes den furt moc hezky. Počkám si na sníh a pořádný mrazy ať ta oprava stojí za to.
Jako P2 bufik? Co to stálo?
