Podtlak
Volvelin
Vůz: V70 D5 '02
Podtlak
Příspěvek od Volvelin »
Ahoj vsem
Stale nemuzu vyresit podtlak v motoru d5-120kw
Je tam nova vakuovka, plno novych hadic, silentbloky jsou ok. Muze mit vliv na podtlak deravej vlnovec na vyfuku? To uz je asi jediny co jsem jeste nevymenil
Podtlak
Vlnovec na výfuku určitě ne. :ROFL:
Nemáš děravý posilovač brzd?
Apropo, jak to myslíš, podtlak v motoru?
Volvelin
Vůz: V70 D5 '02
Podtlak
Proste mi furt blafe motor, takovej nezdravej zvuk. Kdyz otevru to vicko oleje, tak to blafe fest. Hadicky, cidla, hadice vse je ok. A pri pridani plynu mi hlavne kdyz je studeny, hvizda neco kolem motoru. Ten posilovac uz jsem vyresil, ale ten motor stale blafe. Nevim, mozna uz budou tlaky v hajzlu? Ale zas nezere a neubyva ani olej. Prakticky nemusim vubec dolivat. Vydrzi stejna hladina celych 10k. Vodu taky nezere. Jen ty vibrace na neutral a celkove na neutral takovej hlucnej. Byl u me clovek pro nejaky dily a jeho motor sepot kvetin. Ten stejny motor🥺
videoice
Vůz: Volvo V70 II 2.4D 2007
Podtlak
Příspěvek od videoice »
"Blafe" ti motor když sundáš víčko oleje i po tom co zacpeš všechny vývody (do silentů, regulace turba a posilovače) z vakuovky?
Volvelin
Vůz: V70 D5 '02
Podtlak
Jj, blafe i kdyz odpojim vsechny hadicky a zacpu. Neni tam zadna zmena.Vsechno jsem vyzkouse il pres vakuovou rucni pumpicku podle videi z youtube. A vse by melo byt v poho, vse drzi tlak kdyz napumpuju. Proto premyslim jestli na to muze mit vliv ten praskly vyfuk, nebo jestli je v hajzlu motor jako takovy? :(
