Přestavba 2.8 T6 Twin turba z 4s automatu na manuál
JanKriz
Vůz: Volvo S60 D5 Mk I 5s Man.
Příspěvek od JanKriz »
Dobrý den, zajímalo by mě jak špatný nápad je a jestli někdo nemá zkušenosti s přestavbou 4s aut z S80 T6 Twin turba na manuál - můj osobní nápad je buďto použít převodovku z xc80 awd/ D5 AWD - nebo z
BMW GETRAG 420/420G
Adaptéry jsme schopnej si vyrobit (D5) nebo se dají i koupit hlavně na bago
Co jsem se bavil s člověkem co se o tohle taky zajímal, tak mi bylo řečeno že ani převodovka z Řka nevydrží dýl jak den, což mi přijde divný vzhledem k tomu že tocky a i kroutící moment mají podobný ( T6 menší)
A tahají taky tak nějak podobně.Tak by mě zajímalo jestli s tím má někdo zkušenosti.
Přestavbu chci udělat protože i po opravě a repase automatu (s upgradem na 300hp) mi ten automat furt trhá, škube a nejede tak jak by měl (i přes vidu jsem zkoušel všelijaký možný adaptace - po měsíci problém zas přetrvává) a taky vím že přicházím o cca 30% výkonu.
Ještě jsme u tý převodovky opravoval/měnil solenoidy na řazení za všechny možný, jak z vrakace tak nový - beze změny, důvod - při zařazení 3 rychlostního stupně jsem šel do otáček ale nezrychloval jsem - jak kdybych měl sešláplou spojku, pak převodovka hodila limp mode, toho jsem se zbavil tou výměnou, ale furt to ve vyšších otáčkách škube ( stylem že to náhle zařadí - podřadí - zařadí)
peter cz
Příspěvek od peter cz »
Tak převodovka z BMW, které má motor podélně tam určitě nepůjde... Z D5 se tam zase nevejde, protože je motor moc dlouhý. Jediná možnost je M65 z atmo 2.9, na sériových t6 už těch přestaveb pár bylo, na upravené je otázka kolik vydrží.
JanKriz
Tak eventuálně co jsem koukal se dělaly s příčného uložení přestavby na podélné, každopádně je s tím sraní, ale na tu 2.9I se podívám, děkuji za radu
Giew
Příspěvek od Giew »
Hele a nebude hlavní problém potom se softwarem? Tohle se už řešilo mnohokrát, snad to i někdo přestavěl, ale byl problém odladit ecm, aby to nějak jelo.
Černej S80 II, D5 136kW 2007
JanKriz
Tak tady je jednotka motoru a jednotka převodovky úplně zvlášť ( samostatné jednotky) takže popravdě nevím, co jsem odpojil jednotku převodovky a zapl klíček, tak si to nijak nestěžovalo ale i kdyby tak si myslím že by měl být soft dostupný jelikož se pár T6 dělalo i s man. Převodovkou
Giew
Příspěvek od Giew »
Tak o tom právě nic nevím. Záleží jestli věříš, že ten soft seženeš.
peter cz
T6 se s manuálem sériově opravdu nedělalo, ale upravit sw nebude pro nějakého ladiče problém.
Nitty
Vůz: Volvo S80
Příspěvek od Nitty »
Jedna se teď prodávala nedávno ale nebyl tam swap převodovky ale motoru byla to 2.9 atmosféra manuál a byl tam přehozený motor na T6.
Volvo S80 I 2.4D5 300tkm+
JanKriz
Teď koukám že Hilton tunning má specifickou možnost convertovat na manuál pomocí flashe, takže by to neměl být problém :D
Cronicle
Příspěvek od Cronicle »
Ako vyzerá xc80? 😳
Tahle přestavba už tady kdysi v minulosti proběhla. Tuším, že v T6R to udělali, ale nedalo se s tím jezdit. Ta T6 je prostě naladěná na automat. A ne jenom SW.
Možná, že se to auto u nich ještě někde válí. :D
xSam
Příspěvek od xSam »
Kdyby v T6R nebyli kreténi zavolal bych jim a zeptal se:-)
Taky si matně vybavuju, že tam něco takového měli.
Ejdou Rotacak
Příspěvek od Ejdou Rotacak »
To byla (je) S60 XC. Zkusil bych ten Hilton Tuning. Pokud se nebojíš neprobádaných cest, tak ti stejně nic moc jiného nezbývá. Renomé mají velké (v porovnání s BSR, RICA, nebo zkrachovalym ARD)
S60 XC je další projekt, ta předělaná T6 je už dávná historie.
Uživatelé procházející toto fórum: karelvolvo
