Dobrý den, zajímalo by mě jak špatný nápad je a jestli někdo nemá zkušenosti s přestavbou 4s aut z S80 T6 Twin turba na manuál - můj osobní nápad je buďto použít převodovku z xc80 awd/ D5 AWD - nebo z
BMW GETRAG 420/420G
Adaptéry jsme schopnej si vyrobit (D5) nebo se dají i koupit hlavně na bago
Co jsem se bavil s člověkem co se o tohle taky zajímal, tak mi bylo řečeno že ani převodovka z Řka nevydrží dýl jak den, což mi přijde divný vzhledem k tomu že tocky a i kroutící moment mají podobný ( T6 menší)
A tahají taky tak nějak podobně.Tak by mě zajímalo jestli s tím má někdo zkušenosti.
Přestavbu chci udělat protože i po opravě a repase automatu (s upgradem na 300hp) mi ten automat furt trhá, škube a nejede tak jak by měl (i přes vidu jsem zkoušel všelijaký možný adaptace - po měsíci problém zas přetrvává) a taky vím že přicházím o cca 30% výkonu.
Ještě jsme u tý převodovky opravoval/měnil solenoidy na řazení za všechny možný, jak z vrakace tak nový - beze změny, důvod - při zařazení 3 rychlostního stupně jsem šel do otáček ale nezrychloval jsem - jak kdybych měl sešláplou spojku, pak převodovka hodila limp mode, toho jsem se zbavil tou výměnou, ale furt to ve vyšších otáčkách škube ( stylem že to náhle zařadí - podřadí - zařadí)
Přestavba 2.8 T6 Twin turba z 4s automatu na manuál
- Vůz: Volvo S60 D5 Mk I 5s Man.
Tak převodovka z BMW, které má motor podélně tam určitě nepůjde... Z D5 se tam zase nevejde, protože je motor moc dlouhý. Jediná možnost je M65 z atmo 2.9, na sériových t6 už těch přestaveb pár bylo, na upravené je otázka kolik vydrží.
Tak eventuálně co jsem koukal se dělaly s příčného uložení přestavby na podélné, každopádně je s tím sraní, ale na tu 2.9I se podívám, děkuji za radu
Hele a nebude hlavní problém potom se softwarem? Tohle se už řešilo mnohokrát, snad to i někdo přestavěl, ale byl problém odladit ecm, aby to nějak jelo.
Černej S80 II, D5 136kW 2007
Tak tady je jednotka motoru a jednotka převodovky úplně zvlášť ( samostatné jednotky) takže popravdě nevím, co jsem odpojil jednotku převodovky a zapl klíček, tak si to nijak nestěžovalo ale i kdyby tak si myslím že by měl být soft dostupný jelikož se pár T6 dělalo i s man. Převodovkou
Tak o tom právě nic nevím. Záleží jestli věříš, že ten soft seženeš.
T6 se s manuálem sériově opravdu nedělalo, ale upravit sw nebude pro nějakého ladiče problém.
- Vůz: Volvo S80
Jedna se teď prodávala nedávno ale nebyl tam swap převodovky ale motoru byla to 2.9 atmosféra manuál a byl tam přehozený motor na T6.
Volvo S80 I 2.4D5 300tkm+
Teď koukám že Hilton tunning má specifickou možnost convertovat na manuál pomocí flashe, takže by to neměl být problém
Ako vyzerá xc80?
Tahle přestavba už tady kdysi v minulosti proběhla. Tuším, že v T6R to udělali, ale nedalo se s tím jezdit. Ta T6 je prostě naladěná na automat. A ne jenom SW.
Možná, že se to auto u nich ještě někde válí.
Kdyby v T6R nebyli kreténi zavolal bych jim a zeptal se:-)
Taky si matně vybavuju, že tam něco takového měli.
To byla (je) S60 XC. Zkusil bych ten Hilton Tuning. Pokud se nebojíš neprobádaných cest, tak ti stejně nic moc jiného nezbývá. Renomé mají velké (v porovnání s BSR, RICA, nebo zkrachovalym ARD)
S60 XC je další projekt, ta předělaná T6 je už dávná historie.
