Cukání auta
- Vůz: V40 D3
Cukání auta
Dobrý den, prosím o radu. Volvo v40 D3 rok výroby 2016 - při rozjezdu pocukává. Diagnostika ukázala problémy s egr. Vyměnili jsme egr, vycistili chladič spalin, problémy stále přetrvávají. Zkusili jsme egr odpojit a veškeré problémy přestaly. Koupili jsme tedy opět nový egr i nový chladič spalin, vymenilo se to, ale problémy opět přetrvávají. Cukání při rozjezdu, někdy i po zařazeni dvojky, diagnostika již žádnou chybu neukazuje. Prosím nevíte na co se dál zaměřit? Už jsme z toho dost nešťastní. Děkuji všem
- Vůz: Bílý
Cukání auta
Z mych nevelkych zlusenosti mohu konstatovat,ze veskere cukani u naftaku bylo vzdycky jednou ze dvou veci
Vstrikovace nebo ucpany dpf filtr. Ano jedno ssmozrejme nikdy explicitne nehlasila diagnostika = je treba patrat
Nicmene nemusi to byt tento pripad
- Vůz: V40 D3
Cukání auta
Děkuji za odpověď. Když jsme odpojili egr, problémy přestaly, projevovaly by se po odpojení vadné vstřiky či ucpaný dpf filtr? Děkuji
- Vůz: Bílý
Cukání auta
Pokud jste vyloucili problemy tim, ze jste docasne odpojili egr a cukani ustalo, tak proc hledate problem jinde? Evidentne mate asi vyreseno
To mi pripomina Felixe Holzmanna,ktery hledal svuj aluminiovy klicek jinde nez jej ztratil s oduvodnenim ze tam kde jej ztratil je tma a tak jej radeji hleda sice jinde, zato na svetle.
Cukání auta
Hele a objednali jste určitě ten správný?
Ono taky může jednotka mít problém s určením jak moc ho může/musí otevřít a pokud ho nemá, tak to neřeší.
To je stejný, jako když auto jde blbě a odpojíš váhu vzduchu, tak jde líp. Ale váha je dobrá, problém je jinde... tím chci říct, že to neni tak uplně malej stříbrnej klíček.
Cukání auta
bol ten vymenený EGR ventil už inovovaný? Vymenili ste aj EGR chladič? v prvých rokoch výroby mali tieto motory problémy s EGR chladičom a ventilom a menili sa za inovované diely
- Vůz: V40 D3
Cukání auta
Egr je správný, dokonce jsem koupila znova nový i s chladičem spalin. V servisu mi po výměně řekli, že neví už co s tím, protože diagnostika nic neukazuje
