vodní pumpa - jak vyměnit?
Zjistil jsem,že mi teče vodní pumpa, rozvody jsou dle servisky 30tis po výměně,tak ty bych neřešil,asi ji holt minulý majitel nevyměnil, Poradí někdo,jak postupovat,abych toho moc nezvoral? Zdá se mi to né moc složilé,oddeklovat to,sundat klínový řemen, sundat spodní kladku klínového řemene(snad jí povolim),označit si polohu všech kladek rozvodů a pak nevím jak dál,protože nevím,jak si poradit s hydraulickým napínákem... Pak sundat řemen,vyndat pumpu,dát novou a správně to podle značek sesadit.... Nebo je to jinak??
Je: V70 2,5TDI rv 98
Je:VW T4 Multivan
Je: Fabia RS 165kw+špéra
Je:BMW 335i..momentálně s motorem mimo auto,ale třeba to někdy složim:-)
Bylo od Volva:Volvo 850 AWD 2,5T 142 kw r.v.96
Je:VW T4 Multivan
Já ti sice moc neporadím, ale jenom tě upozorním, že máš pumpu před smrtí a pokud ti umře, tak s ní půjdou do nebíčka i rozvody. Tak bacha a moc už s tím nejezdi.
Bobika
BYLO - Volvo 850 T5R "Pampeliška", 1995, 2.3 l, B5234T5, M56, 300 PS, 262 000 km, NEW turbo Mišivbuši
Bobika
- Servisman
pokud ti po třiceti tisici odešla pumpa tak bych asi řešil i jak jsou na tom i ostatni věci. hydraulickej napinak stahneš bud ve většim svěraku (bacha at neutahuješ rychle nebo ho rovnou vyhodiš) nebo origo připravkem nebo koupiš novej a ten je už zaaretovan.
50°06´18.15"S 14°21´31.50"V
Jelikož se mi do toho nechce lít fridex po belíkách,tak je to odstavené, dnes jdu objednat pumpu a jak bude,tak se do toho možná pustím, takže napínák tedy vymontovat,ve svěráku pomalu zmáčknout a co pak,vše složit a utíkat s ním k auto? nebo ho nějak něčím třeba omotat drátem? Abych ho tam stihl dát než se vrátí.. Nebo odborníci doporučují dát to do servisu a nehrát si na mechanika?
Je:VW T4 Multivan
Je:VW T4 Multivan
- Zabanován: Trvale
nevím jak si zdatnej,ale podle toho co píšeš bych to asi nechal někomu kdo to umí.je lepší raději někomu něco zaplatit než pak koukat na vymalovanej motor!
Tak rozvody jsem už na autech 2x vyměnil (bmw 325i a WV 2,5 tdi),ale spíš z lenosti jsem to na středu objednal do servisu. Myslím,že by to šlo udělat i doma,nářadí na to mám (R6 do bmw jsem vyndal z auta,rozložil a složil a dokonce dodnes funguje:-)),ale moc nechápu funkci toho hydraulického napínáku a zrovna je v blbym místě vedle nosníku,tak ať se v tom vrtaj odborníci. Ale tak hrozné to nebude,člověk,co v Liberci dělá rozvody denně mi po nahlášení typu motoru řekl,že je to za 2 hod hotové..... Každopádně moc dík za rady a až to složej poreferuju,jak to dopadlo a probíhalo.
Je:VW T4 Multivan
Je:VW T4 Multivan
Jo po kolika km jít do rozvodů u T5ky? Mám rozvody dělaný ve 220tkm a už mám 270tkm najeto, tak se ptám....
Je : V70 2.0T5 166kW, 1997 "Bílej Jezdec"
Bylo: Volvo 850 T5 1995, 166kW "Rust Dragon"
Bylo : Lehce ťuklý Volvo S40 r.v.97 1.9TD "Stříbrný Sršeň" :D
ve 340 000 km, t.j. každých 120 000 km. V vém případě možná tak ve 320 000, přeci jenom za ten řemen taháš dost často víc........
Mitsubishi TD04HL-15G fouká docela dost
Bobika
Bobika
Tak to su klidný. Do té doby snad našetřím těch 30kkč co si za to ve volvu vemou
- Zabanován: Trvale
jakejch 30?nevím kdo tady furt mele tyhle fámy.
Já myslel i s lehkou GO motoru, jak mi slibovali. Neboj, nic proti autorizovanejm. Dyť já nikam jinam nejezdím, tak se nečerti hned
Uživatelé procházející toto fórum: akimoto, Zkumavka
