S.O.B
Vůz: Volvo XC60
Příspěvek od S.O.B »
Tak jsem to taky udělal, metodou "povolení kompresoru" - ale můžu říct, že to byl pěkný jeb.
Hlavně, že se to jmenuje "elastický řemen" :D
Naposledy upravil(a) S.O.B dne 09 zář 2024 21:07, celkem upraveno 1 x.
Tomas78
Vůz: XC60 2.4D AWD AT 2010
Příspěvek od Tomas78 »
JJ, to je přesný :thumbup: :D
zdenal111
Příspěvek od zdenal111 »
Jjo ,povolit šrouby a trochen se udělá vůle :good:
Volvo xc60 Rdesign 158kw AWD 215k
S.O.B
Vůz: Volvo XC60
raolsa píše: 08 zář 2024 18:53 Na řemen je origo přípravek, ale stačí odšroubovat kompresor (3 šrouby) a pak řemen nasadíš, horší je pak dostat kompresor zpět do trnů a přišroubovat. Pořád je to ale lehčí než to tam cpát na sílu přes řemenici.
Myslíš tohle?
https://www.pro-dilnu.cz/Pripravky-pro-montaz-a-demontaz-elastickych-remenu-sada-2-kusy-QUATROS-QS20830-d11749.htm?utm_source=seznam&utm_medium=cpc&utm_campaign=DRTG_produkty+PC&utm_content=00-03&utm_term=
Ne, origo přípravek se našroubuje místo té větší řemenice na čerpadle řízení, pokud tam ještě je. Jestli je tam elektrické čerpadlo, tak jsou tam jenom vložené kladky.
A obojí stojí za ......
Jak jsem slíbil, tak se podělím s vyřešením mého problému se záhadným zvukem nad cca 70-80km/hod s jemnými vibracemi. Dříve jsem popisoval, že bylo na zvedáku zjištěno hučící PP ložisko kola, což pseudo pomohlo cca na 200km a opět záhadný zvuk, kdy nyní vím, že to nebylo hučení, ale "bouchání/mlácení". Diferák byl repasován cca 4roky zpět. Takže další zkoumání na zvedáku, roztočeno na 140km/h a závadu jsme hledali ve 3 ledech a nově se stetoskopem. Neskutečný rachot jak jsem psal byl zjištěn v místě uložení kardanu nad DPF.
Následovala demontáž kardanu a následně slatné ticho. Ale největší překvapení přišlo, když jsem následně zkoumal úhlovku zda není stržen tisícihran. Ne nebyl, i olej byl na max. dolit, vůle tak max. 1°což je vůle cca v ozubení. Nicméně jakmile jsem se podíval s baterkou na tepelní štít, nalezl jsem stejně vyleštěné místo jako na držáku kardanu, "ALE s modrými částečky. No a v tu chvíli mi to celé docvaklo. Jediná modrá část na kardanu je guma kryjící prachovku suvné časti kardanu. Jak jsem v zápalu boje vyndaval kardan, tak jsem si vůbec nespojil, že guma byla spadlá, protože jsem si myslel, že jsem ji stáhl vyndaváním okolo DPF. Navíc je vyleštěná hřídel a ošoupané uložení, vše vidět na fotkách.
Takže celou tu dobu mlátila tahle podě..ná guma a stála mě měsíc zkoumání, návratu 100km z cesty na dovolenou pro druhé auto a cca 40hodin práce a různého zkoumání. Asi si řeknete proč jsem si toho nevšiml na zvedáku, tak jednoduše, páč pod držákem je tepelný štít kryjící kompletně celé uložení a kloub. Prostě tam není vidět. :D
Tak jsem si alespoň krásně očistil a nabarvil držáky, kardan a slavně ho vrátil zpět, ale samozřejmě po přilepení pružným lepidlem gumy zpět na své místo.
A co myslíte po vrácení kardanu? NO samozřejmě ticho, slastné ticho bez bouchání / hučení a vibrací. :%)
PetrXC70
Vůz: XC 70 2.4D 2010
Příspěvek od PetrXC70 »
Takže vlastně nejlepší řešení... I za tu práci to stálo, lepší než těch 47tis za kardan... :good:
zdenal111
,,Přitom taková blbost" :%) :biere:
Munga
Příspěvek od Munga »
¨Super - vlastně to dopadlo fakt dobře.
jancho
Příspěvek od jancho »
No tak gratulace! :good:
Tomas78
Kubo, tak to je parádní rozuzlení napínavé zápletky, SUPER!! :thumbup: :thumbup: :)
No tak sláva na výsostech :good:
Možná by tomu slušelo vlastní vlákno, až bude zase někdo hledat hučení pod autem.
Vapik
Vůz: Volvo XC90 V8 + LPG 2005
Příspěvek od Vapik »
Dneska výměna oleje a prohlídka před zimou.
Aktuálně 355kkm, ale už to moc nepřibývá, do prace jezdím Japoncem protože RWD je větší zábava.
Pepino33
Vůz: XC60,2.4 D5,151 kW,2010
Příspěvek od Pepino33 »
V sobotu olej a filtry na V70, dneska olej a filtry na XC60. Kabinový filtr na XC je trošku porod,ale dal jsem to. :good:
Na V70 P2 je to taky porod,ale trošku jednodušší :D
Jinak ještě led žárovky v celém interiéru Xc, svítí nádherně. Konečně v autě vidím a do kufru taky. A žárovky nehlásí chyby,ani neruší rádio. Ještě hodím fotku, až si vzpomenu.
A ještě zimaky na XC. Taky hodím fotku až si vzpomenu. :D
Tady jen v garáži u mechose.
Tak si na ten kabiňák příště vyndej kastlík, no a půjde to lépe.
Pepino33 píše: 08 říj 2024 19:33 Kabinový filtr na XC je trošku porod
Japato? Vždyť to trvá tak 5 minut a z toho 2 minuty hledám šroubovák. :D
Pepino33
Jakub Svoboda píše: 08 říj 2024 20:31 Tak si na ten kabiňák příště vyndej kastlík, no a půjde to lépe.
Dělal jsem to podle YouTube. Tam ho nevytahovali 😂😂
Příště budu chytřejší. Díky. :thumbup:
Vizibable
Příspěvek od Vizibable »
Dnes jsem stihl osefovat vyrobu klice na olejovy filtr na 1/2 racnu. Snad neurazi ze to je na Daciu 🤣 Posilam jako napad/motivaci....
honzs
Vůz: 940 B230FB '91
Příspěvek od honzs »
To je z 3D tiskarny? Vlastni navrh, nebo jsi pouzil od nekoho ulozeny soubor?
Vizibable
Ano 3D tisk. Vse si modeluji sam. Je to skvely pomocnik....
Tomas78
V jiné tématu jsem psal, že jsem měl rozhozený zadek a potřeboval jsem udělat GEO. Auto už jezdí 14 dní s GEO od oka, byl jsem nemocný a pak je teď problém sehnat servis (přezouvá se), kde bych skloubil jejich a svoje možnosti. Dnes jsem jsem zkusil americkou vychytávku Toe-In Plate. Je to tak primitivní, že jsem si říkal, že to nemůže fungovat.
K oběma kolům na nápravě se přiloží deska (normálně se opře), pod autem se protáhne metr a změří se to. Jak praví klasik" "Jak primitivní! II Ale jak účinné!" :D Fakt to funguje, změření sbíhavosti otázka chvilky. Teda samozřejmě vás napadne, že na zadku se kromě sbíhavosti musí seřídit ještě směr auta, což ty desky v téhle verzi neumí. Měl jsem na bytě vodováhu, tak jsem vynesl kolo k prahu a tam to odměřil od pevné části. Uznávám, že to není košer, časem na GEO zajedu, ale projel jsem to a v poho. Auto netáhne, chová se jak má. Po projetí kontrola a lehká korekce sbíhavosti.
Komu čest, tomu čest, Amíci jsou v tom DIY (Urob si sám) prostě dobří :thumbup:
PS: nezměří se tím ani odklon / záklon, ale na to se dělají jiné vychytávky, nicméně teď jsem to dělat nechtěl
PPS: toto má samozřejmě limity z hlediska přesnosti, ale člověk ví plus minus, kde je (sbíhavost / rozbíhavost a jak moc) a pak si to upraví jak mu to vyhovuje
PetrXC70
Já na FB viděl zas trik s provázkem...
Vzadu ho přivážeš u vejfuku a natáhneš ho přes všechny kola v úrovni střed. pokliček a zas uvážeš...
Pro nějakou nouzovku by se to asi taky dalo takhle seřídit.
Tomas78
Jojo, prodává se i deska, která má do boku vodítko na tenhle provázek a pak to obtočíš kolem auta a přesně jak píšeš. Mne by asi více vyhovovala provázková klasika.
Mrkni třeba tady:
https://www.amazon.com/stores/page/73CED0BE-33D9-47D1-B075-70A97EA4F986
V podstatě je možné koupit cokoli (platny, měření odklon / záklon atd.). Nejen tady, jsou toho tuny na Ali, nicméně já konkrétně bych to nevyužil. Možná časem, až budu na vsi a mít stabilní dílnu :) Každopádně dnes jsem udělal rychlé kontrolní měření (2 min) a ty plechy jsou super, opakovatelnost měření solidní. Ty výše nejsou z Ali, ale je to z Allegra, vyrábí to nějaký Polák, vyřeže to laserem a ohne.
A měřiči geometrie nebudou mít co žrát. :ROFL:
Zpět na „Jak co vyladit???“
