šróby ojničných ložísk b5252FS
RadoKE
Příspěvek od RadoKE »
zdar all, chystal som sa meniť piestne krúžky a skandix hlási že 1271900 sú nedostupné. Treba meniť aj ojnice a to už je silne nerentabilné. Poradí niekto čím by šlo tie šróby nahradiť ? Bola by veľká prasáreň použiť staré ? Na nete je k dispozícii sada od ARP na 20 ventilové motory, stojí hromadu prachov a asi pasovať nebude každopádne tie ARP nemajú ten divný tvar ako originál čo ma vedie k myšlienke použiť klasické prírubové šróby v pevnosti 12.9 ak bude sedieť hmotnosť. Pri hľadaní som narazil na podobné riešenie náhrady šróbov hlavy válcov, tuneri radi používajú namiesto volváckych 10.9 koncernové 12.9 ktoré stačí zakrátiť...
Volvo 850, r.v.1995, B5252S
A co by jako mělo těm starejm šroubům bejt?
Pokud půjdou utáhnout na moment, tak šup tam s nima a jede se dál.
Vapik
Vůz: Volvo XC90 V8 + LPG 2005
Příspěvek od Vapik »
Nevím jak je to u tohohle motoru, ale znám poměrně dost motoru u kterých když necháš ojniční šrouby, tak dotáhnout na moment jdou, ale velice rychle se roztrhnou. Jsou to teda motory z cca 200HP z litru a titanove šrouby, ale byl bych opatrný a zkusil zjistit jak to ten motor má. Záměnu za obyčejné šrouby, byť 12.9 bych neriskoval určitě, to už raději použit ty staré podruhé.
RadoKE
Myslím a môžem sa fest mýliť že by v princípe mali byť tie šróby napoprvé pri dotiahnutí na moment a uhol natiahnuté v elastickom pásme a byť použiteľné aj napodruhé. Ak by to bolo z nejakého hovnokovu tak v záťaži by došlo pri napruženej šróbe k plastickej deformácii, šrób by sa predĺžil a časom povolil. Nie je to nejak extra výkonný motor. No ale aj vadis a všetci predajcovia píšu že použiť iba raz, tak hľadám názory a skúsenosti.
RadoKE
Raolsa: Netuším, neviem nájsť žiaden rozmer, ak sem do vlákna niekto zablúdi a mal by jeden použitý kus tak budem vďačný. Pomeriam odvážim a zistím či by pasoval. Tie moje šróby by mali byť M9x1.25, dĺžku neviem dopátrať.
RadoKE
Vadis mi vyhodil info že kompletná ojnica ktorú skandix dodáva ako náhradu za ojnicu z 850 (s šróbmi ktoré su už nedostupné) je montovaná aj vo všetkých b5254 motoroch s výrobným číslom 1059985 vyššie. Pri cene novej ojnice cez 200€ mi dáva zmysel pozerať po motore b5254 a buď na neho osadiť hlavu z b5252 alebo vybrať ojnice aj kľukou a ložiskami a osadiť do b5252. Kľuka má podľa Vadisu rovnaké číslo pre b5252 aj b5254. A šróby 9125471 ktoré sú na ojniciach v tých b5254 stoja do 10€...
RadoKE
Youtube mi náhodne ponúkol video kde chlap na hydraulickom lise trhá ojnice a vyzerá že šróby toho udržia fakt dosť. https://www.youtube.com/watch?v=kt4-QvCqcq4
A k čemu je dobré testovat ojnice na tah, když jsou namáhané hlavně na tlak?
Protoze testuje ty srouby?
RadoKE
Riešenie od BMW pre prípad že by niekto dostal podobne šialený nápad urobiť generálku B5252 a potreboval nové šrúby. Sú o nejakých pár mm dlhšie, majú o niečo širší driek a sú o 1.2g ťažšie ako pôvodné ale podľa AI je +2.4g na ojnicu v tolerancii pre bežný motor. 11241713342
To je strašný, za mě 4- za provedení. Musí zajistit souosost tahu a to nemá. Stejně tak se mu spodní oko u některých deformuje dovnitř, což s klikou NIKDY nenastane. Za mě dobrý tak akorát pro plebs. :bad:
Kubuš1
Vůz: Volvo 850
Příspěvek od Kubuš1 »
Jak si to teda nakonec vyřešil? Mám stejný problém, prostě ty šrouby nikde sehnat nejdou…
RadoKE
No vyriešil som to nákupom tých od BMW, zakrátil na rozmer a sadli. Pozor, majú iný doťahovací moment 5 Nm → 20 Nm → +70° a bacha na autokelly ak by si tam objednával, bez problému ti dodajú mix rôznych šrúb jak im ich ľudia vrátili. Prišiel som na to ešte v predajni takže sa ojeb nekonal.
Kubuš1
Vůz: Volvo 850
Kolik si najel na tom motoru km zatim?
Jenom jestli to vydrží.
RadoKE
Motor ešte nie je poskladaný, jazdím starý, robím to keď mám čas a toho je málo. Vydržať by motor mal, bmw montovalo tie isté šróby aj do podstatne výkonnejších motorov ako je volvácky b5252, napr. m67. Jediný rozdiel je že u výkonnejších motorov sa doťahujú na vyšší moment. Logicky mi z toho vychádza že tie šróby pre b5252 majú veľkú pevnostnú rezervu.
