Volvo 940 - jaký olej do manuální převodovky M47 ?
Pro sedmy a devítky
e.w.i.n.g.1
Vůz: Volvo 740
Příspěvek od e.w.i.n.g.1 »
Rád bych vyměnil olej v manuální 5 rychlostní převodovce M47 a na stránkách Skandix prodávají nějaký ATF olej a pak ještě originální olej, ale ten je stejný jak do novějších modelů.
Je tam ještě jeden originální olej, ale ten už nedodávají. Takže se v tom moc nevyznám a nevím, jaký by byl nejvhodnější. Chtěl bych tam dat stejný, jaký tam byl z výroby.
Případně, jestli nevíte, kolik se ho tam vleze? Děkuji.
https://www.skandix.de/en/search/?q=transmission%20oil&k=878
vityjan
Vůz: 945 D24TIC 94
Příspěvek od vityjan »
Honzo stáhni si Pocket Data Booklet
945, D24TIC, rv. 1994 1995
360 GLS, B200K, rv. 1985
e.w.i.n.g.1
Vůz: Volvo 740
Děkuji. Zadal jsem to číslo Volvo do Skandixu a nabídlo mi to toto: https://www.skandix.de/en/search/?q=1161323
Je zajímavé,že to nabízí stejný olej jako do převodovky pro nová Volva.
Přidáno za 6 minut 1 sekunda:
Máte někdo vyzkoušený olej,který byste doporučili? Koupil bych nejraději originál, ale nechce se mi věřit, že by tam šel dát ten nový olej, který nahrazuje ty starší, co dřív dělali. Z výroby tam dávali jaky? ATF F x G nebo ten 1161323?
e.w.i.n.g.1
Vůz: Volvo 740
Děkuji. Je tam zas uplne jiné číslo Volvo 97330. Čert aby se v tom vyznal. Každopádně, jestli je to vyzkoušený olej,tak snad bude dobrý.
Přidáno za 9 minut 33 sekund:
Takže tento olej by měl být stejný,jako tam dávali při výrobě, když to bylo nové? V manuálu je napsáno,aby se nemichali různé typy olejů, tak když to vypustim, stejně tam nějaký zůstane. Aby to neudělalo neplechu.. nebo koupit dvakrat tolik, vymenit,. projet auto a pak zase vypustit a nalít nový...
Škoda,že se nedá koupit přesně stejný originální Volvo olej. Nejraději bych tam dal ten. Do XC70,co jsem si teď dovezl chci davat jenom originální Volvo oleje,jak do Haldexu, tak diferenciálu,úhlovky,převodovky... Tam se ro dá ještě všechno sehnat.
Oleje Ravenol dávám všude. Nebude stejný jako dávali při výrobě, ale splňuje veškeré specifikace. Takže bych se nebál, že to udělá nějakou neplechu.
e.w.i.n.g.1
Vůz: Volvo 740
Takže máš s ním zkušenosti i v převodovce M47 ?
Převodovka jako převodovka. Prostě domeček plný koleček. :D
Zatím všem, co jsem objednával oleje podle katalogu Ravenolu, ty převodovky fungují. A byla tam různá auta, Mercedesy, Toyoty, Hyundai. Takže bych v tom neviděl problém.
nebel
Vůz: 760 B280F + AW71 '89
Příspěvek od nebel »
Stačí trochu pohledat, řešila se tu M46 (což je ze 4/5 stejná převodovka s M47, která je tam mimochodem taky zmíněná). S skutuje se tam nejen o typu oleje, ale i o množství.
264 GLE, 1980 (Bublák)
Zetor 6718, 1973
Petr Marek
Radní
Vůz: V70XC & 2x 240
Participant x 2
Příspěvek od Petr Marek »
Já osobně používám do M47 Liqui Moly ATF 1300 F/G. Předepsané množství jsem s ohledem na lepší mazání pátého stupně navýšil o 0,2l. Tuto náplň mám cca 80000km a zhruba sedm let. Letos na konci sezony chci náplň opět vyměnit a po přečtení x příspěvků na Turbo Bricks ještě navýším náplň na necelé dva litry. To jsou akorát dvě balení, ze kterých samozřejmě do převodovky nedostaneš úplně vše, i když má litrové balení praktickou nalévací hadičku. Je dobré mít při nalévání více zvedlou levou stranu auta. Ještě doplním, že aktuální nájezd je cca půl milionu.
Ale aby to nebylo tak jednoduché, tak v Závoďáku, který má stejnou převodovku používáme syntetiku 75W/90, kterou prosadil náš CEO s odůvodněním že v M47 není overdrive, jen ozubená kola a syntetika je do Závoďáku díky vyššímu zatížení vhodnější než minerál. 8)
A na stránkách IPD se dá dočíst, že se do převodovky dá dát i motorový olej 10W/30 ... :%)
Odnož této převodovky je i ve třístovce a taky už 30 let tam leju ATF
U M47 je to uplně jedno, jediný co by tam nemělo přijít je hypoidní olej. Původně se předepisovalo ATF-F protože tím volvo spláchlo všechny převodovky včetně automatů jediným olejem... ale po pravdě, v M47 nemá smysl většina aditiv, co v tom oleji jsou. Nicméně ničemu nevadí.
Takže tam v klidu nalej co najdeš, převodovka bude spokojená.
e.w.i.n.g.1
Vůz: Volvo 740
Děkuji všem za rady. Objednal jsem 4 litry ATF-F a dám do dvou devítek. Jinak teda doporučujete auto zvednout na jedné straně a nalít tam co nejvíc oleje? Bude stačit jen vypustit a doplnit nebo raději objednat ještě jedno 4 litrove baleni a po projetí raději znovu vypustit a doplnit? Jakože aby se pořádně pročistila?
Naposledy upravil(a) e.w.i.n.g.1 dne 17 led 2025 13:13, celkem upraveno 1 x.
Náplň celý převodovky je tušim 1,6l, takže i ty 4l máš s rezervou.
Výplach neřeš, pokud bude magnet dole čistý. Pokud ho nemáš, tak ho pořiď.
e.w.i.n.g.1
Vůz: Volvo 740
Děkuji za rady. Máš na mysli magnet na tom vypustnem šroubu?
Ano.
e.w.i.n.g.1
Vůz: Volvo 740
Nevíš náhodou rozměry toho šroubů? Že bych si ho pro jistotu zrovna objednal ,ať ho mám než to budu dělat. Stejně tak i podložku novou. Protože, když bych zjistil,že tam nemá magnet, tak bych ho až po vypuštění oleje musel shánět. Díky.
Nevím, ale nejpíš jich doma pár mám přímo na M47. Kouknu a hodim kdyžtak inzerát.
Prosimtě hlavně si nejdřív zkus povolit nalejvací šroub, abys mohl nalejt, když už vypustíš. :-)
e.w.i.n.g.1
Vůz: Volvo 740
Děkuji, to je rozumné upozornění.
Zpět na „700 / 900 - opravy“
