3m3
- Vůz: 945 98’ B230FK M90
3m3
352 a nejaky drobny…S80 se rozhodla ze bude znit jako zavodak…
Zavareno a k tomu rozlesteny predni svetla a natahly keramikou(to vyfoceny nemam)
3m3
To si rovnou říká o origo duplex
- Vůz: S80II 4,4 AWD
3m3
Udělej to jako já na V70III, kup dvě koncovky a otvory si vyřežeš podle šablony (stačí oblepit páskou ať si při řezání nepotrháš lak).
Případně mám celé origo tlumiče s koncovkami z V8 (měly by být stejné na všechny benzíny).
3m3
Nějaký ten tuzing na devítce při 360 000 km do modra
Původní hadice to vzdala,takže nová,k tomu zánovní nádržka a ta gumová chobotnice k tomu
A jelikož chybělo pár cm tak se nastavovala.
3m3
354 000 km na S80 a vymena praskle manzety na prave poloose
3m3
354 486 Km a přesně po 54 486 km výměna oleje v automatce ,u KS
Malinovka při vypouštění,nebyl důvod proplachovat.
3m3
No tvl. takhle červený olej při vypouštění jsem snad ještě nikdy neviděl.
3m3
Tak AT posledně dostala řádný proplach. Takže pokud vše funguje jak má, zbytečně nekloužou lamely, tak se moc nemá od čeho znečistit.
Jen doplním, opravdu je to první odpuštění na měrce. Takže prostě super stav.
3m3
Teď ještě ty tekoucí prsa a bude to dokonalost
3m3
Dlouho se nic nedělo až minulou sobotu při 362 tis.km cestou od lesa za jizdy barevna hudba,okamzitě zastavte,chyba dobíjení...
Po diagnostice a zmereni altik daval 17,6 V
Po rozebrani vypadal tajhle Dneska přijel,namontoval a odjel(potom co v nedeli příjel,odmontoval)
machr pres P3 repasovaný altík ,děkuju za pomoc.
3m3
Měnili jste i volnoběžku ? Nedávno se mi na 3.2 stalo, že se povolila i řemenice na druhé straně od rozvodů.
3m3
Kontrola dotažení proběhla, ale na motoru nic více.
Altík vše nové.
Altík vše nové.
3m3
370 xxx vymena svicek na S80
371 xxx vymena lpg vstriku na S80
- Vůz: TM3 LR 366kW 2022
3m3
Tyto vstřiky najely asi rekordní km ...
Tiger S 7kW MY25
Volva:
V90 D4 ;
V90 D3 ;
V70 D4 ;
S80 3,2 LPG
Volva:
V90 D4 ;
V90 D3 ;
V70 D4 ;
S80 3,2 LPG-
3m3
žije
Pošleš mi víc info do sz.
žije
3m3
366 156km u 940ky výměna oleje,filtru a od poslední akce se samosvorem výměna oleje i v něm.
A vypadá to že rosí gufero na pravý straně na poloose který se dávalo taky nový 6tis.km zpatky.
3m3
380 tis km na S80II ,
Olej,olejovy filtr a vzduchac k tomu.
3m3
A kabiňák nic?
Aby nevypadal jak u Hajnýho S80, kde skoro ani nešel vyndat.
3m3
380XXX km a akce “toci - nezasouva”
A predtim zachrana na lane od redbloku
3m3
385 xxx a Octavia se nam podivala do kufru.
Na prvni pohled jen naraznik,na druhy a dalsi podlaha v kufru pomuchlana od taznyho a tazny zarazeny do ni…
Podlaha opravena,ted este sehnat naraznik a nalakovat.
3m3
Na prvni pohled to fakt vypada jak kosmetika a ono ne
tak at vse je dobre opraveno a dal dobre slouzi
Uživatelé procházející toto fórum: labanos
