XC 60 2012 plave zadek auta
- Vůz: Volvo XC 60 2012 D5 169 kW
U mého Volva XC 60 D5 AWD s nájezdem 260000 km v automatu plave zadek auta. Je to dost nepříjemné, když jedu do zatáčky víc jak 80 km/hod. a je nějaká nerovnost na silnici, tak si ten zadek začne jakoby uhýbat. Myslel jsem, že tlumiče. Vyměnil jsem všechny 4 a je to stejné, přifouknul jsem gumy a je to stejné. Byl jsem na STK a nikde žádné vůle. Ty cukací plošiny se ale zkouší jen pod přední nápravu. Tak nevím, nemá s tím někdo zkušenosti, jestli se na tom zadním víceprvku mění nějaké silentbloky, nebo táhla. Díky za každou radu. A geometrii i se zadní nápravou jsem dělal komplet po výměně těch tlumičů a bylo vše OK.
Delaj to pneu, tipl bych si ze DOT mas vice jak 4 roky stare.
Přední silentbloky podélných ramen někdo kontroloval?
Pneumatiky mají cca 3 roky, tlak je v nich taky dobrý. Silentbloky předních ramen jsem nekontroloval. Na STK byla přední náprava zcela bez vůlí. Podle toho jak se ten zadek až "podhoupává" to tipuju na něco na tom zadku.
Nepsal jsem o předních ramenech, ale o předních silentblocích podélných ramen. To jsou ta plechová ramena na zadní nápravě, co vedou dopředu od kola.
Podle mě budou ty gumy odrezlé.
Tak to zkontroluju. Dnes jedu za kamarádem na STK aby mněna těch třepacích plošinách pocukal i zadní nápravou. Uvidím, zda to bude chodit do strany. Mělo by se to ukázat. Díky za tip. Dám vědět jak to dopadlo.
Takže DOT pneu ještě jednou kontrolované. Jsou necelé dva roky staré. Jinak při pohybu těch desek na STK chodí levá strana cca 5 mm a to na silentbloku táhla, spojujícího podélné rameno a nápravnici. Ten technik říkal, že něco takového už dlouho neviděl. Je to prakticky natáčecí zadní náprava, ale nic ji neřídí. Táhlo již mám objednané. Ještě udělám přední kosti stabilizátoru, jsou trochu uvrzané a šup na geometrii ať je to při jednom. Pak jsem zvědav na výsledek.
Čemu říkáš táhlo?
toto?
toto?
Naposledy upravil(a) hajnej dne 31 kvě 2024 10:49, celkem upraveno 2 x.
A ty veliké kulaté silenty pod krytem jsi kontroloval?
Toto jsi zkontroloval?
V těch předních se to vůbec nehne. A ano, toto je to co je špatné.
Takže vyřešeno. Silentblok na jedné straně úplně utržený, vyměněny obě strany a dodatečně ještě šrouby. Při výměně těch samotných nesmyslů jsem zjistil, že šrouby jsou omačkané z původního průměru dříku 12 mm na 10,7 mm. Výměna všech 4 šroubů, předních kostí stabilizátoru a horního uložení předního tlumiče a podvozek auta je jak vyměněný. Po provedení geometrie je z něj zpět dvoustopé a ne čtyřstopé vozidlo. Díky všem za rady.
