Arkaz Volvo XC70 D5 2009 Momentum
Prostor pro Vaše auta
Arkaz
Vůz: XC70 D5 09
Příspěvek od Arkaz »
3.3.2021 - 480 550 km
Roztrhnuta manzeta na vonkajsom klbe prava predna strana. Vymena manzety. Vycistenie klbu a nanesenie novej vazeliny do klbu.
Arkaz
Vůz: XC70 D5 09
12.3.2021- 480 750 km
Vymena volantu komplet s airbagom. Na mojom bola odlupnuta nalepka a koza bola uz niekde zosuchana Volant sa mi podarilo za super cenu kupit a na airbagu je uz nahrada nalepky takze win win =)
Arkaz
Vůz: XC70 D5 09
31.5.2021 - 484 565 km
Zistena vola na riadeni. No momentalne to neriesim nakolko ocakavam bud repas riadenia alebo jeho vymenu.
Montaz Tazneho zariadenia. Obycajne lacne pevne znacka Auto-Hak model A50-X. Zatazenie na gulu 90Kg.
+ Kupene original stresne nosice. Hlinikove aeordynamicke. Kupene z drihej ruky za velmi dobru cenu Vdaka Dodikemu :beer:
+ kupeny konecne normalny hever. Male klasicke XCcko len nadvihli na pruzinach.
https://youtube.com/shorts/Zzj09_EIttM?feature=share
Arkaz
Vůz: XC70 D5 09
9.7.2021 - 488 928 km
Vymena osvetlenia spz za original volvo LED. Predtym cinske ledky zacali blikat po 2 tyzdnoch.
+ kupeny olej na preplach automatu
PetrXC70
Vůz: XC 70 2.4D 2010
Příspěvek od PetrXC70 »
To je ta P3 tak vyvážená nebo to máš vzadu podložený? Ta fotka na tom heveru...
Arkaz
Vůz: XC70 D5 09
len hever :) vyuzivam to pri prezuvani ze na raz zdvihnem 1 celu stranu. a predok je o trocha vyssie ako zadok na foto to moc nevidno ale uplne vyvazene to nieje.
Arkaz
Vůz: XC70 D5 09
18.9.2021 - 489 320 km
Vymena Olejoveho filtra MANN
Vymena vzduchoveho filtra MANN
Vymena kabinoveho filtra frecious plus MANN
Vymena oleja Ravenol FO SAE 5w-30
Arkaz
Vůz: XC70 D5 09
12/2021 - Tak Prva nehoda s XC ak nepocitam zrazenu zver. Poskodene oboje prave dvere. Auto slo do PLKV Auto v Bratislave teda do autorziovaneho servisu. Cena opravy bola cca 4300€ s DPH menili sa oboje prave dvere za nove nejake drobne diely na dvere , tesnenia a pod. Opravoval sa spodny prah a trochu B stlpik.
Arkaz
Vůz: XC70 D5 09
Uspesne sme zvladli aj test AWD =)
Arkaz
Vůz: XC70 D5 09
26.09.2021 - 489 500 km
Zistene nerovnomerne zodrate zadne dosticky. Po kobtrole zaseknuty vodiaci valcek na strmeni. Bol zaseknuty a ohnuty vyklepat ho von bolo umenie. Komplet ocistenie super je na to sada z decathlonu na cistenie 9MM hlavni.Nove vodiace valceky a original mazivo na toto urcene. Ja som to mazal predtym medenou pastou co bola chyba kvoli tomu to pravdepodobne aj zatuhlo.
Vymena Zadnych kotucov ATE
Vymena zadnych dosticiek ATE Ceramic
Arkaz
Vůz: XC70 D5 09
23.4.2022 - 497 000 km
Vymena oleja v prevodovke s preplachom Ravenol atf tws lifetime 12L
Arkaz
Vůz: XC70 D5 09
9.7.2022 - 500 000km
Vymena dpf za druhy original z dovodu casteho vypalovania
Vymena diferencneho tlaku od rovnakeho darcu
Montaz ,,krabicky" na zatvaranie kufra s DO od auta
Vůz: V60 T8
půlmilion to je ale pěkné výročí
Arkaz
Vůz: XC70 D5 09
8.10.2022 - 503 000 km
Vymena oleja a filtra v haldexi.
10.11.2022 -504 480km
Vymena komplet prednych ramien Febi
Ticky stabilizacne Febi
Gumene silentbloky na stabilizacnej tyci Febi
Geometria prednej a zadnej napravy
Na dialnici odtrhnuta vyfukova trubka z chladica egr sposobila roztaveny hlavny kablovy zvazok do motora. Rozborka kabloveho zvazku oddelenie stavenych kablikov, zaizolovanie, vymena silne poskodenych casti na 4 kabloch. Opatovne zaizolovanie celeho kabloveho zvazku. Nasledne sa nehlasila CEM a TCM. Kontrola poistiek v motorovom priestore. 2ks poskodene a vymenene. Objednana egr trubka original volvo a jej vymena.
Arkaz
Vůz: XC70 D5 09
3.3.2023 - 508 395 km
Vymena palivoveho filtra MANN
Arkaz
Vůz: XC70 D5 09
15.5.2023 - 511 200 km
Obute nove letne pneu HANKOOK 235/55 R17 K135 VENTUS PRIME4 103W XL MFS
Prasknuta zadna lava pruzina - Vymena zadnych pruzin Lesjöfors
Arkaz
Vůz: XC70 D5 09
14.2.2024 - 519 400 km
Vymena a preplach chladiacej kvapaliny
Vymena brzdovej kvapaliny
Arkaz
Vůz: XC70 D5 09
9.4.2024 - 521 000 KM
Vymena oleja Liqui Moly Special Tec V 0w-30
Arkaz
Vůz: XC70 D5 09
20.4.2024 - 521 450 KM
Vymena vodnej hadice z EGR - derava
Vymena servo Kvapaliny s preplachom
Arkaz
Vůz: XC70 D5 09
03/2024 - Led vybojky D1S namiesto xenonov.
PetrXC70
Hmmm... Do těch dálkovejch dám asi taky LEDky... :good:
labanos
Vůz: neVolva
Příspěvek od labanos »
Jaké konkrétně to jsou? Hlasí to na dálkové s LEDka (bez nějakých dodatečných odporů) nějakou chybu na diagnostice?
VIDA | DiagBox |
Arkaz
Vůz: XC70 D5 09
Nehlasi to ziadnu chybu ani na palubke ani diag. su to tieto mam ich uz 4 roky ale. odvtedy budu asi uz zase nejake lepsie
Just found this amazing item on AliExpress. Check it out!
€35.27 | 2Pcs H4 LED H7 H11 H8 9006 HB4 H1 H3 HB3 H9 H27 Car Headlight Bulbs LED Lamp with 1515 Chips 12000LM Auto Fog Lights 6000K 12V
https://a.aliexpress.com/_EG2GTq7
Arkaz
Vůz: XC70 D5 09
1.3.2025 - 530 000 km
Vymena hlavy motora za repasovanu u Davida Patočku Praha
Vymena tesnenia pod hlavou
Repas vstrekovacov 5x
Nove hydrosteli a zdvihatka INA
Novy zhavic Bosch 5x
Vymena rozvodov komplet INA
Vymena remenov prislusenstva a kladky INA / Contitech
Vymena chladiacej kvapaliny
Nove tesnenie na vakuovej pumpe Original Volvo
Nova prepadova hadicka ku vstrekom Bosch
Nove tesnenie zvodov Elring
Nove Gufero Klukovej hriadele Elring
Nove Tesnenie veka ventilov Elring
Novy termostat Mahle
Nove skrutky vstrekovacov 10x Original Volvo
Novy konektor ku vstrekovacu
Nove Swirl klapky Original Volvo
Nove tiahlo ku klapkam Original Volvo
S pracou suma spolu 4043€
Naposledy upravil(a) Arkaz dne 02 bře 2025 19:08, celkem upraveno 1 x.
lkopcansky
Příspěvek od lkopcansky »
Riadne si mu doprial👍
Zpět na „Galerie uživatelů“
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot], jirkaTDI, karelvolvo, koch, majty, pepa559
