D5 173KW D4204T23 PowerPulse porucha/oprava hadice
dusan.pazicky
Vůz: 17 XC90 D5 Inscription Polestar
Příspěvek od dusan.pazicky »
Vinca :D 8) neni zac, jsem rad ze pomohlo a funguje :good:
ls1
Vůz: XC60 II D5 2.0 173kw 2018
Příspěvek od ls1 »
Při mazání servisního intervalu jsem přišel na to ,že když se nepustí brzda, tak se smažou uložené chyby(třikrát to zabliká).
Pipalek
Vůz: Xc90 II
Příspěvek od Pipalek »
Nezkoušel někdo napojit hadici (bez koncovky) přímo na kovovou trubku, co vychází z motoru? Je to trochu prasárna, ale pokud tam není nějaký zásadní pohyb, nemuselo by to ničemu vadit, jen to nebude nacvakávací, ale na kovovou sponu.
Taty81
Vůz: Volvo XC90 D5 173kw 3016
Příspěvek od Taty81 »
Zdravím mám XC90 D5 173kw, koupil jsem před měsícem. Dnes jsem zjistil že mám taky vypadlou hadici od Power Pulsu. Jen byla spadlá protože ta jejich koncovka je úplně na prd. Dal jsem klasickou sponku a uvidím jak to půjde dál. Ještě mi teda chyběla spojka nahoře od filtr boxu co plní kompresor. Teď je to vše spojené tak by mě jen zajímalo jestli se to musí nějak aktivovat přes diagnostiku nebo systém pozná že je to v pořádku a začne to fungovat. :Search: :Search:
Jasper
Vůz: V90CC VOR
Příspěvek od Jasper »
Mam tez sponu (viz nekde v tomto vlakne vyse). Jedtli to ale beha netusim,ptz tech podminek aby se aktivoval kompresor je tolik,ze jsem je jeste asi nikdy nesplnil😂👌
XC60 T8 Ultra Red Fusion
ls1
Příspěvek od ls1 »
Musí se to smazat diagnostikou stačí čína.
Jen tato sponka ti to neudrží je tam několik atm.
Taty81
Jasper píše: 16 zář 2022 12:49 Cca 3000 km s timto nahradnim resenim...Ja ji tedy mel pouze vypadlou,hadice jinakv poradku. Instalaterst i a tato spojka...Zatim drzi🧐IMG-20220830-WA0000.jpeg
Ahoj prosím neměl by jsi odkaz na tuhle sponu? Děkuji
Přidáno za 3 minuty 5 sekund:
ls1 píše: 14 dub 2024 19:29 Musí se to smazat diagnostikou stačí čína.
Nějaký odkaz na nějakou dostupnou diagnostiku co mi bude fungovat by jsi prosím neměl? Přemýšlel jsem o Delphi
https://www.sbazar.cz/matestony/detail/201486523-autodiagnostika-new2022-faktura-odpdph-diagnostika
Harry
Vůz: XC90 D5 173KW MY2019
Příspěvek od Harry »
koukni na d5t5.com, tam najdeš řešení ohledně diagnostiky
EX30 2024 Twin 315KW Ultra+,
S60 II 2013 D4 120KW Summum,
Taty81
https://d5t5.com/eshop/detail/180/super-j2534-volvo-dice-9513000-replacement
Takže tohle by mi stačilo? Je to kabel i se softwer jestli to chápu? Pak jen nainstalovat do PC? Jen nevím zda půjde na Win11.
Harry
levnější je tohle, vdash si stáhneš. na w11 to jede, mám to taky.
https://d5t5.com/eshop/detail/181/voe-9513108-replacement
Taty81
Takže tohle mi stačí? A ten sowtvare si stáhnu a to je zdarma nebo si to musím zaplatit?
Harry
Taty81
Asi už chápu. Buď ten kabel se softwarem nebo kabel on-line a platím vždy za to co s tím dělám? 😅
Diagnostický SW Vdash je vždy zdarma ke stažení, kabel si koupíš. A pokud budeš chtít provádět na autě nějaké změny, tak se platí ty SW změny. Základní diagnostika (vyčtení a mazání chyb, apod.) je zdarma.
Jasper
Vůz: V90CC VOR
Taty81 píše: 14 dub 2024 19:35
Člověče, to jsem koupil někde v nějakém obchodě s instalaterstvím...Sice je na místě, ale o správné funkčnosti mám pochyby :lol:
ls1
Příspěvek od ls1 »
Tak Delphi nefunguje zkoušel jsem jich několik.
Obyčejná čína za 100kč někde, tady je na to odkaz tak to mazal i já.
Ono to nic nenajde,ale když dáš smazat tak to smaže i to co to nevidí.
Zkus toto:Při mazání servisního intervalu, když se nepustí brzda, tak se smažou uložené chyby(třikrát to zabliká).
ls1
Příspěvek od ls1 »
Tak dneska u Jihlavy rána a Powerpulse je zase OF. Horní oprava drží, tak bude problém jinde na trase od kompresoru.
Tak se protrhla ve prostřed , tam jak jsou ty dva spoje (nevím proč tam udělali spoj.
Opraveno vnitřní trubkou a dvěma sponami, ale hrozně špatný přístup tam je.
lakeron
Vůz: XC90 D5
Příspěvek od lakeron »
Zdravim dusan.pazicky,
chcem sa spytat ci aj po rokoch je vase riesenie stale fit alebo ste museli robit dalsie vylepsenia, ci opravu?
Dakujem
dusan.pazicky
lakeron ano oprava drží, aktuálně mám najeto přes 244xxx, spadlo "jen" 2x na té rovné spojce. Orig. hadici zevnitř trochu zdrsnit a pořádně odmastit a vzhledem k tloušťce stěny spojky utáhnout na "krev" v mém případě, na té rychlospojce co jde na blok už se musí opatrně, přeci jen je to plast, ale je evidentní že problém je materiál orig hadice, protože vždy to spadlo právě v tom rovném spoji na straně původní hadice, mě 2x.
Zpět na „S/V/XC 90; V/XC 60“
