elektrické zavírání kufru XC70
- Vůz: V70 III
No, odcvakne to. Asi to budou ty vzpěry. Jsou ty vzpěry obě stejné? Já jsem někde četl, že to zvedání je buď hydraulický nebo elektrický. A pokud je elektrický tak pravá by měla být stejná jako u hydraulického a levá nějaká jiná, prý prudce dražší. Proto jsem koupil zatím jenom jednu. Asi ji dneska zkusím vyměnit.
Co to pohání? Je tam nějaký servo ?
Přidáno za 12 minut 13 sekund:
Je jedno, jestli otevírám dálkovým ovladačem, od volantu nebo ručně. Jenom to odcvakne a nemá vůbec snahu se zvednout, ale dolů se to normálně tím tlačítkem dole na dveřích normálně zavře. Ty vzpěry budou unavený, to určitě, ale po výměně tý lišty s mikrotlačítkem a osvětlením SPZ to sice už pomocí madla odskočí (což před výměnou neodskočilo), ale jen to odskočí a nemá snahu se to zvednout. Dolů to pomocí tlačítka na dveřích jde pěkně. Koukal jsem na internetu, že jsou dosti problémový nejrůznější konektory.
Vyměň vzpěry.
Nerozjede se to nahoru ani když tomu trochu pomůžeš?
- Vůz: V70 III
No právě že ne. To předtím fungovalo. Nevíš, jsou ty vzpěry obě stejný ?
Nevím jaký máš systém, ale pravděpodobně ano.
Nejlepší je koupit vzpěry Stabilus.
- Vůz: V70 III
Jo tu co jsem koupil, tak je na tom napsáno Stabilus, ta to bude asi OK.
- Vůz: XC 70 2.4D 2010
- Vůz: V70 III
No právě že když jsem to sháněl, našel jsem, že snad existují 2 možnosti toho zvedání. Ale nevím, jestli jsem to správně pochopil. Do určitýho čísla karoserie by měly být obě vzpěry stejný a zvedat by se to mělo nějak hydraulicky. A od nějakýho čísla karoserie by se to mělo zvedat nějak elektricky a pak je vlevo jiná vzpěra a vypadá to, že výrazně dražší. Ale to fakt nevím, jestli jsem to správně pochopil. Uvidím, jak to rozeberu. Mně se to teď moc rozdělávat nechce, protože všude je fůra plastových zácvaků, tak když mi něco praskne, ať mohu alespoň do Auto Kelly to zkusit koupit. Právě ten tapec pod stěračem na zadním víku, jsem rozdělal už asi 4x a sporo pokaždý mi nějaký plastový čvončlík prdnul, tak to už blbě drží a musím v pondělí ty čvončle koupit.
Kdybys tu mel rok vyroby vozu, tak vime vice
- Vůz: V70 III
Ahoj, je to 2012
Takze elektricke, 1 velka, 1 mala
- Vůz: V70 III
Jak jedna velka, jedna mala ?
Ty vzpěry?
Ty vzpěry?
Naposledy upravil(a) zbass dne 14 dub 2024 21:50, celkem upraveno 1 x.
Boha jejo. Asi ta vzpera ne? O cem se tu preci bavime od zacatku prispevku.
- Vůz: V70 III
Podle toho, co jsem vykoukal při objednávání, tak vpravo je stejná jako ve starších autech a vlevo je něco jinýho ? Neumíš někde sehnat číslo dílu, abych to objednal ? Já nemám Vidu, mně to nešlo nainstalovat.
Ta co jsem koupil má na sobě 31217640.
Kup Stabilus, jak vidis z jedne fotky, je v origu.
Přidáno za 2 minuty 42 sekund:
Jo a predpokladam, ze madlo nemáš tohoto typu, ale s gumou.
- Vůz: V70 III
Super. Díky moc. To madlo mám fakt jiný, jak píšeš, s tou gumou. Co se týče těch vzpěr, tak já jsem koupil Stabilus 31217640 (na tý fotce to nejde přečíst), to by tam fakt mělo vpravo být. Ale na těch fotkách krabic co jsi poslal, jsou ty čísla jiný. Vlevo bych měl mít 31335845 (to jsem vygooglil), ale na Volvozone píšou - ukončená výroba, ale zatím jsem nenašel alternativu.
Hele našel jsem, že se to strašně blbě mění. Máš zkušenost ?
Proč já sem ty fotky vůbec vkládám, když tazatel si furt jede svou.........
Logicky asi nebude OEM PN stejné jako druhovýroba ne? A kdybychom logicky ty vzpěry neměnili, tak sem nepíšeme co píšeme.
- Vůz: XC60 T6 RECHARGE
Tady jdou taky vidět čísla dílů: https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?p=997312#p997312
Uživatelé procházející toto fórum: jancho, karelvolvo
