elektrické zavírání kufru XC70
Vítej do klubu. Zámek v háji, příprav si cca 10tis Kč. Já už s tím žiju rok. A zavírám ručně, otevírám tlačítkem.
A opravit trvanlivě fakt nejde. Mě fungoval 2 měsíce a zase konec.
- Vůz: V90CC VOR
Kuba bude mít asi pravdu, ale ještě bych zkusil rozebrat spoje. Někde jsem tady psal, není nutné hledat, když jsem si namontoval modul světel, tak jsem nedostatečně spojil konektory, resp. kabeláž se nějak divně povytahovala, až jsem začal též jen otrevírat, ale kufr nezavíral...Znovu rozebral a od té doby funkční...
Nemáš to ke mě po D11 daleko, tak jestli chceš můžeme to za 10 min. rozebrat a vyzkoušet....Max. tě to může stát jen tu cestu tam a zpět...Přitom se stavit se třeba v Kladrubech na koníčky, aby to nebyla marná cesta
XC60 T8 Ultra Red Fusion
- Vůz: V70 2,4 D5 151kw
Dá se případě. sehnat neponičený zámek na vrakovišti v řádu pár tisíc, není nutné hned kupovat nový za 10k..
Taky se podívej jestli ti nezůstává viset otevírací tlačítko.
Jestli o nějakém víš, dej mi vědět KDE. Já otravují co týden 5 vrakáčů a po půl roce stále nic.wolf píše:Dá se případě. sehnat neponičený zámek na vrakovišti v řádu pár tisíc, není nutné hned kupovat nový za 10k..
- Vůz: Ofce
Potvrzuju, ja skoncil u Macha, dostal jsem slevu za Volvo zustava Volvem a za desitku to bylo aj s vymenou. Navic to meli vcetne hlavolamu, pac proste neotviracka.
Ofce, Žabožrout a Tramvaj
V tomto případě na to tlačítko nemá vliv. Zde v tomto případě je mechanický problém v zámku samotném. Já ho rozebral, něco na mě vypadlo v kouscich plastu a tím jsem zkoncil. Navíc je to snytovany a tak jsem to musel bodnout svařeckou.raolsa píše:Taky se podívej jestli ti nezůstává viset otevírací tlačítko.
- Vůz: Volvo S60 B5 AWD 184kW (2023)
Mě to taky přestalo zavírat, když se v servisu někdo snažil zavřít kardan do kufru a držel to silou v dolní poloze. Je tam prý servo s lankem, které kufr v dolní poloze dotahuje. Praskl mi tam ten plast do něhož se opírá bovden lanka. Servisman to rozebral, slepil a zatím to funguje na 100%. Ten samotný plastový díl prý objednat nejde.
JO to mám taky urvané, ale fixace nepomohla.
- Vůz: Volvo XC90 D5 '21, Volvo XC70 T6 '09
Ahoj.
Tak mám podobný problém. Otevírání v pohodě, a zavírání se zatim tak 1 ze 4 pokusů nepovede - kufr prostě vyjede zpátky a pak musím opět zavřít a rukou dotlačit.
Tak snad tenhle stav ještě chvíli vydrží
V
V
- Vůz: XC70 D5 09
Ale ty mas iny problem lebo tebe sa kufor zavre ale zase sa otvori. jemubsa ani nezacne zatvarat ak som to dobre pochopil. ked sa ti po zatvoreni hned otvori skontroluj si ci nemas hrdzavu tu osku na ktorej je ten plast ktorym zatlacas spinac na kufrovych dverach ze by ti zostavalo zaseknute v polohe zatlacenej a teda stale prikaz otvorit.
Ahoj.
Mirku diky. Jestli chapu spravne, tak se podivat pod tlacitko jestli tam neni koroze? Diky!
V
V
- Vůz: XC70 D5 09
Priamo pod tlacitko ne ale ked otvoris kufor a pozres sa zospodu na to uvidis ze tam je velke plastove tlacitko ktore rukou stlacas a az to ti stlaca mikrospinac. A to plastove tlacitko je na zeleznej oske ktora byva hrdzava a tym padom zostane aj to plastove tlacitko zaseknute. ja mam ten isty problem preto ked otvaram kufor rucne na kufrovych dverach vzdy potom musim rucne zaseknute tlacitko povytiahnut aby nebol stale stlaceny spinac na otvorenie kufra.
OK, dekuji podivam se. Podle me budu v lese
Hezky den,
V
Hezky den,
V
- Vůz: Ofce
Jedna se o tento mikrospinac, obcas taky vazne klika na zrezle hridelce
Panejo chlapi, vy jste borci. Diky rozeberu a podivam se.
Dekuji!
Dekuji!
- Vůz: XC70
Zdravím,jen se zeptám.
El.zavírání maká v pohodě,ale kolikrát se neotevře až nahoru a je třeba mu trochu pomoci manuál . . .
Jsou unavené vzpěry a jsou třeba vyměnit ?
Nebo něco jiného ?
Díky moc za odp.
Nebo něco jiného ?
Díky moc za odp.
XC 70 D5, 158 kW AWD Summum, MY 14
Milhauzz: to bude problém vzpěr, jde to vyměnit i v garáži, v popisu videa jsou čísla dílů https://www.youtube.com/watch?v=2zsWRSEnxaA
Jen se ty vzpěry (hlavně zadní) nasazují na kloubek, nechal jsem to nakonec udělat autorizák, mají na to přípravek. Doporučuju pak vyměnit i gumový dorazy + nastavení.
- Vůz: XC70
- Vůz: XC70
A dokázal by mi někdo přesně vypsat podle VIN,anebo podle typu přesná čísla dílů,které jsou třeba ? Vím,že je to ve videu,ale radši bych pro jistotu ještě vše tady . . .
Díky moc
XC 70, MY 2014,
VIN : YV1BZ8256E1177469
Díky moc
XC 70, MY 2014,
- Vůz: V70 III
Otevírání víka kufru V70 III přestalo fungovat, zavírání funguje
Vše začalo tím, že nefungoval mikrospínač na otevírání víka a zároveň se víko buď velmi ztěžka nebo vůbec nezvedlo, ale snaha byla vždy. Koupil jsem tu lištu s madlem (ale z bazaru) a novou vzpěru.
Začal jsem s výměnou lišty s madlem a s mikrospínačem. Po výměně již lze ručně otevřít kufr (to předtím nešlo), ale víko se mi nezvedá již vůbec a ani nemá snahu (což před výměnou madla snaha byla občas se to i zvadlo). Zajímavé je, že zavření je normální, tedy funguje elektricky tlačítkem bez problémů.
Tu vzpěru jsem zatím nevyměnil.
Díky moc za případnou radu a zkušenost.
Zavření nemá s otevřením nic společného, jednoduše řečeno.
Ta lišta co jsi koupil asi taky nefunguje jak by měla.
Kup novou, nebo si ji otestuj ve Vidě.
- Vůz: V70 III
Nevím jak je dělaný pohon toho víka. Ale asi půjde o nějaké servo, které je asi společné jak pro otevření, tak pro zavření, nebo je to jinak?
Vidu nemám. Ale ta lišta má 3 pinový konektor. Ještě jsem to neměřil, ale odhaduji, že jeden pin je kostra, druhý bude mikroswitch a třetí osvětlení značky. A pokud mi víko odskočí po zmáčknutí toho mikrospínače a osvětlení SPZ funguje, měla by být ta lišta OK. Nebude problém v nějaké kabeláží, resp. v konektorech ?
Nefunguje ani otevření tlačítkem na klíči nebo palubce?
Pokud to jenom odcvakne a zase se to zavře tak nemají už sílu vzpěry.
- Vůz: XC 70 2.4D 2010
Hmmm... Takže je musim taky vyměnit...
Uživatelé procházející toto fórum: Petr 91
