srs airbag service urgent
Tohle slovní spojení už se zde na foru objevilo, ale nenašel jsem jak se téhle protivné hlášky zbavit? Z ničeho nic, komp v autě vyrukoval s hláškou SRS AIRBAG SERVICE URGENT. Je tedy fakt, že den před tím, mi v servisu měnli olej a filtry, ale v autě se nehrabali a ani auto nepřipojovali na diagnostiku. Takže je to sice divné, ale do souvislosti bych to nedával.
Kontrolka airbagů po nastartování poslušně zhasne, stejně tak červený vykřičník, který provází zmíněnou hlášku "...URGENT..."
Je možné, že se ta hláška objevila v souvislosti se stářím auta, aktuálně je mu téměř přesně 12 let.
Na diagnostice v neautorizovaném servisu vyčetli nespecifikovanou chybu, číslo nevím, ale prý nic co by ukazovalo na konkrétní airbag nebo jinou zradu.
Co s tím? Lze hlášku vymáznout bez diagnostiky?
V70II D5 2002, Ústecký kraj
- x 1
Hlášku bez diag neodstraníš. Dojeď k někomu s origo diag, určitě to ukáže kde je problém. Neorigo diagnostiky na Volvo nefungují spolehlivě.
- Vůz: V90CC-T6/S80-V8/740/940
Se stářím auta to souvisí: dříve nebo později (zde spíše dříve) se začnou na palubní desce projevovat různé grafické efekty, začnou padat budíky nebo se palubka bude jen restartovat. Hláška SRS airbagů tam naskočí vždy, když auto ztratí možnost (jistotu), že funguje i kontrolka SRS. Bezpečnostní prvek. Smazat vždy a jen přes diagnostiku.
U ročníků 2002-2003 je to vlastnost, naštěstí plně a snadno řešitelná. Repase budiků.
Přijedeš, celou palubku naklonujeme do jiné (již zrepasované), namontovat zpět, odjezd za 15 minut. To samé lze řešit i poštou, jen to trvá 48 hodin.
Tvoje nemocná palubka odjíždí na repas, za pár dnů je připravená pro dalšího v loterii.
Ve tvém případě bych na 99% nejprve řešil palubku, až pak kontrolku.
Pavel
Pavel
- Vůz: Volvo V70 fl. 2.4i 125kW
Ahoj, po deseti letech oživím příspěvek , protože se mi na mé V70 2005 2.4 125kw začala objevovat taky tato hláška. Nevím jestli to má souvislost s odpojováním origo autorádia (při každém probuzení palubovky totiž autorádio v cd mechanice chroustalo, tak jsem ho musel rozebrat a odpojit kabel od CD mechaniky,prý častý problém těchto starých HU850 ) a občas jsem musel i klíčkem do polohy II abych posunul automat do výhodnější pozice pro vyjmutí velkého autorádia ,ale to je asi teď už jedno. Byl by někdo ochoten V70 napojit na origo diagnostiku,kterou pochopitelně nemám a zkonzultovat to? Nemám pochopitelně problém dojet relativně kamkoliv v okruhu 100km od Liberce. Formánek se z Cvikova nehlásí a do origo servisu se mi nechce aby mi tam nevnutili třeba novou jednotku SRS ikdyž by to nebylo nutný.
Díky předem za radu
Díky předem za radu
- Vůz: XC 70 2.4D 2010
Je to právě kvůli tomu, že si odpojil rádio a zapnul klíček... Radka(Raolsa) máš v dosahu... Je v Semilech.
Díky moc
- x 1
Vyřešeno.
- Vůz: XC90 3.2 2008
Prosím tě můžu se zeptat jak se to vyřešilo mám XC 90 a byl jsem teď na opravě rádia dávali mi anténu na střechu a potom zásahu mě tohle začlo svítit
- Vůz: 760 B280F + AW71 '89
- x 1
Mám za to, že se to dá vyřešit smáznutím chyb po připojení diagnostiky.
760 GLE, B280F + AW71, 105kW, 1989 (Šedivák)
Zil 130 CAS, 110kW, 1969
Díky za odpověď zajedu tam ať to smazou
