srs airbag service urgent
padus1
Příspěvek od padus1 »
Tohle slovní spojení už se zde na foru objevilo, ale nenašel jsem jak se téhle protivné hlášky zbavit? Z ničeho nic, komp v autě vyrukoval s hláškou SRS AIRBAG SERVICE URGENT. Je tedy fakt, že den před tím, mi v servisu měnli olej a filtry, ale v autě se nehrabali a ani auto nepřipojovali na diagnostiku. Takže je to sice divné, ale do souvislosti bych to nedával.
Kontrolka airbagů po nastartování poslušně zhasne, stejně tak červený vykřičník, který provází zmíněnou hlášku "...URGENT..."
Je možné, že se ta hláška objevila v souvislosti se stářím auta, aktuálně je mu téměř přesně 12 let.
Na diagnostice v neautorizovaném servisu vyčetli nespecifikovanou chybu, číslo nevím, ale prý nic co by ukazovalo na konkrétní airbag nebo jinou zradu.
Co s tím? Lze hlášku vymáznout bez diagnostiky?
V70II D5 2002, Ústecký kraj
Hlášku bez diag neodstraníš. Dojeď k někomu s origo diag, určitě to ukáže kde je problém. Neorigo diagnostiky na Volvo nefungují spolehlivě.
ok2ucx
Vůz: V90CC-T6/P*/740
Příspěvek od ok2ucx »
Se stářím auta to souvisí: dříve nebo později (zde spíše dříve) se začnou na palubní desce projevovat různé grafické efekty, začnou padat budíky nebo se palubka bude jen restartovat. Hláška SRS airbagů tam naskočí vždy, když auto ztratí možnost (jistotu), že funguje i kontrolka SRS. Bezpečnostní prvek. Smazat vždy a jen přes diagnostiku.
U ročníků 2002-2003 je to vlastnost, naštěstí plně a snadno řešitelná. Repase budiků.
Přijedeš, celou palubku naklonujeme do jiné (již zrepasované), namontovat zpět, odjezd za 15 minut. To samé lze řešit i poštou, jen to trvá 48 hodin.
Tvoje nemocná palubka odjíždí na repas, za pár dnů je připravená pro dalšího v loterii.
Ve tvém případě bych na 99% nejprve řešil palubku, až pak kontrolku.
Pavel
PetrXC70
Vůz: XC 70 2.4D 2010
Příspěvek od PetrXC70 »
Je to právě kvůli tomu, že si odpojil rádio a zapnul klíček... Radka(Raolsa) máš v dosahu... Je v Semilech.
Vyřešeno. :D
nebel
Člen VK
Vůz: 760 B280F + AW71 '89
Příspěvek od nebel »
Mám za to, že se to dá vyřešit smáznutím chyb po připojení diagnostiky.
264 GLE, 1980 (Bublák)
Zetor 6718, 1973
C 3
Vůz: V70 II
Příspěvek od C 3 »
hledal jsem a nenašel jsem, tak snad někdo bude vědět..
SRS mi háže chybu napínáku pásu řidiče. Ten je podle měření dobrý - kabely také a vypadá to na jednotku.
Jak moc je to otravné? Bude třeba přehrát CEM i SRS, když seženu náhradní funkční?
Díky za zkušenosti...
kwiko
Vůz: 850,C70,V40...
Příspěvek od kwiko »
Prehod si pás z prava dolava... aby si mal istotu.
Inak ked si zoženieš rj Airbagu z rovnakým čislom z Európskej V70/XC70 tak to bude spokojné
C 3
Vůz: V70 II
Příspěvek od C 3 »
Moc díky!!! Pomohl jsi...
