PetrXC70
Prostor pro Vaše auta
PetrXC70
Vůz: XC 70 2.4D 2010
PetrXC70
Příspěvek od PetrXC70 »
To nevypadá, že se to dá rozebrat...
Giew
PetrXC70
Příspěvek od Giew »
Thor123 píše: 30 led 2024 19:08 Ta "chudší" deka by toho hluku rozhodně pochytala méně.
Dotaz, tvrdíte, že jsou různé deky pro různé motory? Našel jsem jen deku 31298731, která má být shodná jak pro benzíny, tak pro D5. Existuje nějaká silnější?
Nebo je řeč o dece za motorem na té kovové přepážce, která je tlustší pro diesly? A sedí pak do 2.5t benzinu?
Černej S80 II, D5 136kW 2007
PetrXC70
PetrXC70
Tady sme se bavili o dece na kapotě, jedna s těsněním, druhá bez... Na deku přímo na přepážce sem se ještě neptal, myslim, že je s tepelnym štítem a bez... Včera sem byl ve Volvu a nevzpomněl sem si...
Giew
PetrXC70
Příspěvek od Giew »
Aha, tak ja vubec nevim s jakym tesnenim... nasel jsem jednu a to s tim cislem 31298731. Zato ta deka za motorem na prepazce ma vic provedeni a pro diesel vypada, ze je jina nez pro benzin.
PetrXC70
Giew
PetrXC70
Příspěvek od Giew »
jo myslíte tu gumu kolem, tak ty jsem si predtim nevsiml, pardon. myslel jsem, ze Thor mluvil o nejake silnejsi dece.
PetrXC70
PetrXC70
A věděl by někdo číslo tý tlumící deky na přepážce? S těma plechovýma krytama...
Giew
PetrXC70
Příspěvek od Giew »
třeba takhle? 31352067
PetrXC70
PetrXC70
Díky, originál nová 4.600,-... :shock:
Giew
PetrXC70
Příspěvek od Giew »
Taky jsem čuměl, jak je to drahý. Benzín skoro to samý.
PetrXC70
PetrXC70
Rezonátor - chtěl bych vyměnit zejtra, ale nevim, jestli to dám, když je tam takovej blbej přístup...
PetrXC70
PetrXC70
Dneska se Radek dost zapotil: Uložení, ložiska, tlumiče, brzdy, servo pumpa, rezonátor...
Servo i ten rezonátor je pakárna, tlumiče a brzdy, to bylo rychlí. Rezonátor sem doufal, že pomůže víc, respektive se moc nezměnilo, naopak servo pumpa byla vylítaná a teď jde volant krásně lehce i na místě.
Musim znova nechat vyvážit kola buď ve Volvu nebo v těch Horních počernicích(zas to ve 140km/h vibruje) a v týdnu geometrii...
Jo a po cestě zpět po zhruba 120km sem ve vesnici přejel nějakou větší díru/kanál a otevřely se mě dveře spolujezdce. Ne úplně, ale pootevřely se. Stalo se to někomu? :shock:
Nitty
Vůz: Volvo S80
PetrXC70
Příspěvek od Nitty »
Kolik už ta P3 sežrala peněz? Nebyla lepší p2?
Volvo S80 I 2.4D5 300tkm+
PetrXC70
PetrXC70
:D P2 mě vyšla na cca 230tis. aby byla podle představ... Tady sem zatim na třetině, jen mam obavy, jestli ještě nebudou v háji poloosy, ikdyž byly měněný za originály. Uvidim, jak se to bude chovat po geometrii a vyvážení.
jirkaTDI
Vůz: V70 II D5 120kw 2004
PetrXC70
Příspěvek od jirkaTDI »
V Počernicích v BestDrive ti udělají i tu geometrii, tak to můžeš vzít při jednom.
Jinak mě ten servis zatím nepřijde tak hrozný, naprosto běžný spotřebák u takto starého auta s těmito km. Hlavně, že je OK převodovka a AWD a že to není rezavé, zbytek jsou drobnosti.
PetrXC70
PetrXC70
Zejtra jedu na geo. do Petroni. Ty gumy, pořešim jindy...
Rezavý to neni, u Radka sem si prohlížel vnitřek, když byl shozenej pravej podběh... Ta převodovka je to jediný, co mě uklidňuje, ale ty vibrace a hučení při zrychlování na dálnici to tam je, tak snad to bude něco jinýho...
PetrXC70
PetrXC70
Výměna šroubů a zadních tyček stabilizátoru... Tyčky gumový, každá jiná a asi i měněný každá jindy... :unknown:
PetrXC70
Koukam ty excenty byly zarezle jen v matici, naštěstí.
PetrXC70
Asi ti zítra vyfotím, jak vypadají zarezlé excentry. :D
PetrXC70
PetrXC70
Naštěstí jo, matice hrůza povolit. Pomohl až ten rázovej utáhovák, kdy sem to zkoušel na střídačku doprava a doleva...
Asi je po geo. natřu hustou zinkovou barvou, nebo mam na dílně takový plastový krytky na šrouby, tak něco zkusim...
PetrXC70
Tys je tam dal nasucho? Ja vše i v čepech procpal vazelínou.
PetrXC70
PetrXC70
Teda, pokud se to má promazávat, potřeboval bych takovýhle rady dopředu, tim spíš, když o tom píšu, že je budu měnit...
PetrXC70
Bacha na typ vazelíny, ona dokáže časem vyschnout a funguje jako lepidlo.
PetrXC70
PetrXC70 píše: 07 dub 2024 15:34 Teda, pokud se to má promazávat, potřeboval bych takovýhle rady dopředu, tim spíš, když o tom píšu, že je budu měnit...
Tak já zas čekal, že tě Radek již instruoval. A tak nějak jsem nečekal, že tě to nenapadne, kort když jsi to měl zarezlý.
PetrXC70
Taky mě nenapadlo, že by to nenamazal, kór když viděl, že já mažu všechno a všude. :D
Zpět na „Galerie uživatelů“
