PetrXC70
PetrXC70
Dotaz, tvrdíte, že jsou různé deky pro různé motory? Našel jsem jen deku 31298731, která má být shodná jak pro benzíny, tak pro D5. Existuje nějaká silnější?
Nebo je řeč o dece za motorem na té kovové přepážce, která je tlustší pro diesly? A sedí pak do 2.5t benzinu?
Černej S80 II, D5 136kW 2007
- Vůz: XC 70 2.4D 2010
PetrXC70
Tady sme se bavili o dece na kapotě, jedna s těsněním, druhá bez... Na deku přímo na přepážce sem se ještě neptal, myslim, že je s tepelnym štítem a bez... Včera sem byl ve Volvu a nevzpomněl sem si...
PetrXC70
Aha, tak ja vubec nevim s jakym tesnenim... nasel jsem jednu a to s tim cislem 31298731. Zato ta deka za motorem na prepazce ma vic provedeni a pro diesel vypada, ze je jina nez pro benzin.
PetrXC70
jo myslíte tu gumu kolem, tak ty jsem si predtim nevsiml, pardon. myslel jsem, ze Thor mluvil o nejake silnejsi dece.
PetrXC70
Taky jsem čuměl, jak je to drahý. Benzín skoro to samý.
PetrXC70
Rezonátor - chtěl bych vyměnit zejtra, ale nevim, jestli to dám, když je tam takovej blbej přístup...
PetrXC70
Dneska se Radek dost zapotil: Uložení, ložiska, tlumiče, brzdy, servo pumpa, rezonátor...
Servo i ten rezonátor je pakárna, tlumiče a brzdy, to bylo rychlí. Rezonátor sem doufal, že pomůže víc, respektive se moc nezměnilo, naopak servo pumpa byla vylítaná a teď jde volant krásně lehce i na místě.
Musim znova nechat vyvážit kola buď ve Volvu nebo v těch Horních počernicích(zas to ve 140km/h vibruje) a v týdnu geometrii...
Jo a po cestě zpět po zhruba 120km sem ve vesnici přejel nějakou větší díru/kanál a otevřely se mě dveře spolujezdce. Ne úplně, ale pootevřely se. Stalo se to někomu?
PetrXC70
- Vůz: V70 II D5 120kw 2004
PetrXC70
V Počernicích v BestDrive ti udělají i tu geometrii, tak to můžeš vzít při jednom.
Jinak mě ten servis zatím nepřijde tak hrozný, naprosto běžný spotřebák u takto starého auta s těmito km. Hlavně, že je OK převodovka a AWD a že to není rezavé, zbytek jsou drobnosti.
PetrXC70
Zejtra jedu na geo. do Petroni. Ty gumy, pořešim jindy...
Rezavý to neni, u Radka sem si prohlížel vnitřek, když byl shozenej pravej podběh... Ta převodovka je to jediný, co mě uklidňuje, ale ty vibrace a hučení při zrychlování na dálnici to tam je, tak snad to bude něco jinýho...
PetrXC70
Výměna šroubů a zadních tyček stabilizátoru... Tyčky gumový, každá jiná a asi i měněný každá jindy...
PetrXC70
Koukam ty excenty byly zarezle jen v matici, naštěstí.
PetrXC70
Asi ti zítra vyfotím, jak vypadají zarezlé excentry.
PetrXC70
Naštěstí jo, matice hrůza povolit. Pomohl až ten rázovej utáhovák, kdy sem to zkoušel na střídačku doprava a doleva...
Asi je po geo. natřu hustou zinkovou barvou, nebo mam na dílně takový plastový krytky na šrouby, tak něco zkusim...
PetrXC70
Tys je tam dal nasucho? Ja vše i v čepech procpal vazelínou.
PetrXC70
Taky mě nenapadlo, že by to nenamazal, kór když viděl, že já mažu všechno a všude.
