Klika k domovním dveřím s kódem
- x 1
Zdar, nemáte někdo kliku k domovním dveřím, která by fungovala buď na zadání kódu, nebo třeba na přiložení telefonu s bluetooth, či otisk prstu?
Přemýšlím o takovém výmyslu pro trochu lepší zamezení přístupu do baráku, ale nechci dávat klasickou kouli, protože přesně vím jak by to dopadlo - z venku by pořád visel v zámku klíč.
Viděl jsem něco na Allegru, ale radši bych něco ověřeného.
https://allegro.cz/nabidka/elektronicke-dverni-zamky-ttlock-pin-klika-na-kod-elektronicky-zamek-14324307932
Jednu dobu jsem tohle řešil. Je to vlastně trh buď pro vstupy do domu ( bzučaky, abloy elektromagneticke zamky ), nebo hotelove systemy, kde se ale předpoklada použiti vice kusu. Na rodiny se zaměřuje třeba nuki ale ten ma jenom Bluetooth. Tyhle zamky bych zkusil hledat v Čině myslim že jsem to viděl na Aliku.
Nebo něco takového zabudovat do dveří? https://www.ebay.com/itm/404870632604
Tohle neni na vstupni dveře. Pořadně zabereš a zlomiš to. Je to na skřiňky.
Jo, to je jasný. Měl jsem na mysli použít ten základ na ovládání el. vrátného, nebo tak nějak.
Vetsina tehle zamku ma sdost mizerne vyresene zabezpeceni a nebyva problem je "obejit".
Pak se delaji "Zamky" ktery das na jakejkoliv zamek, zevnitr nechas klic a na to nasadit motorek. Nutnosti je mit vlozku, ktera umoznuje mit klic z obou stran.
ty kódové kliky řeší tchán co znám manželku. Pokaždé co tam prijedeme (jednou za Uherský rok) tam je nějaká jiná a stejně mají druhé dveře odemčené protože to je co chvíli v prdeli a když nejde proud tak tím taky neodemknes.
- Vůz: 240/V70II
šel bych cestou kodový zámek na fasádě vedle dveří, kování-koule a elektrický ovladač typu BEFO. Dřív mě tyhle blbinky živily, mám něco podobnýho na vrátkách a maká mi to 10 let. Nicméně počítej že urvat ze zdi se to dá a šlusnout dráty a narušitel je vevnitř. V případě že barák bude prázdnej, bych doporučil beztak zamykat. A ještě mysli na problém při výpadku el. energie. Výhoda tohohle řešení je že nemusíš tahat kabel do dveří
Přidáno za 35 sekund:
a nebo pak něco od ASSY Abloy ale to asi nechceš platit...
a to je to o cem mluvim, draty ktery primo ovladaji zamek, vubec nemaji opustit safe zonu a vubec nemaj co lezt ven do klavesnice. ta ma komunikovat s vnitrnim zamkem digitalne, tak aby se to nedalo otevrit dvouma dratama.
dalsi perfektni vec je ta, ze casto daji primo do ty klavesnice rele, pak staci dobre objet magnetem tu klavesnici okolo a svete div se, jsi vevnitr bez jkehokoliv poskozeni.
- x 1
Nechci nikam tahat žádné dráty. Ideální řešení pro mě je jenom vyměnit stávající kliku za jinou, na baterky.
Ono to nemá být nějak extra zabezpečovací zařízení, spíše aby si neotevřela kočka, případně jiný nežádoucí stvoření.
- Vůz: Džaponský
To je asi teda lepsi si koupit velkyho psa
- Vůz: 240/V70II
toho uz ma
- x 1
No právě, a on si taky umí otevřít.
Tak otoč kliku o 90° nahoru a máš vystaráno.
Toto jsme praktikovali u decek aby neutikali v patre z pokojů..
- x 1
Mňo, to by šlo, ale to zase nezastaví jednu nežádoucí osobu, která se v domě vyskytuje.
- Vůz: Džaponský
S tim opatrne chlapiJakub Svoboda píše: ↑02 dub 2024 09:46 Tak otoč kliku o 90° nahoru a máš vystaráno.
(Pochopitelne si delam legraci a nechci se Jakuba nijak dotknout, ale ta veta je proste nahravkou na smec)
https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/fritzl-rakousko-unos-soud/r~87e04822b48311eea3c0ac1f6b220ee8/
Naposledy upravil(a) jirka87 dne 02 dub 2024 10:37, celkem upraveno 1 x.
- Vůz: XC70 D5 AWD 2003
Klika o 90° moc nempomůže. Inteligentní zvíře se rychle naučí otevírat i tuto variantu.
Doma mám polovinu klik uřezaných, nebo alespoň zkrácených a otočených.
Viděl jsem psa, kterej si otevřel dveře i proti sobě a nepomohla ani otočená klika.
Přidáno za 16 minut 31 sekund:
Taky to chce zvolit správnej kód.
Kdysi jsme měli kočku která si otevírala dveře k sobě. Byla to siamka a mám dojem, že byla křížená s opicí Ta klika šla ale opravdu lehce.
- x 1
Právě takového kocoura máme taky. Váží asi 15 kilo a žádná klika předním neobstojí. Leda zamčené dveře.
Co koule misto lliky ala amerika? S tim zvire nehne
- Vůz: S60 D5 160kw, BMW E36 323ti, E36 318ti
My máme chytrý zámek Tedee PRO ovládaný přes bluetooth a funguje to parádně. Otvírám přes telefon nebo chytré hodinky už když jsem u plotu
Jako zámek za desítku... huustý https://www.alza.cz/tedee-td-lock-wh-d6861413.htm
Uživatelé procházející toto fórum: ccc111, Google [Bot], labanos, Warcz
