Koupě Volvo V70 2.4i 103kw
LKoliska
Vůz: Volvo V70 2.4i 103kw 2006
Příspěvek od LKoliska »
Zdar všichni mel bych dotaz co všechno zkontrolovat / vyměnit krom oleje a provozních kapalin to je jasný :D nikdy predtim jsem volvo neměl :oops:
0ndro
Vůz: volvo v40 td 75kW 2001
Příspěvek od 0ndro »
Ahoj asi dalsia najdolezitejsia vec bude rozvodovy remen a drazkovany a vsetko co nim patri, teda vodna pumpa a kladky.
LKoliska
Jj to je hotovo samozřejmě spis jsem měl na mysli něco specifického pro volvo co je potřeba zkontrolovat ideálně predtim než se to vysype.
U tohoto typu asi nic. :D
Preventivně by jsi mohl vyměnit svíčky a cívky, nebo vozit jednu, či dvě v kufru, ale jinak toho moc neodchází.
jirka87
Vůz: Bílý
Příspěvek od jirka87 »
Raolsa : a skrtici klapka na to : pockej! Neco ti ukazu :-D
lkopcansky
Příspěvek od lkopcansky »
LKoliska píše: 21 bře 2024 07:51 provozních kapalin
patrí sem aj servoolej?
0ndro
A nezabudni okrem kvapalin na vzduchovy filter ktory je dolezity samozrejme a castokrat obchadzany. Inak si si vybral kus poctiveho zeleza :good:
jirka87 píše: 21 bře 2024 10:29 Raolsa : a skrtici klapka na to : pockej! Neco ti ukazu :-D
To už ale není na nějakou kontrolu, ta prostě jednou udělá pápá. :D
Otázka je kdy. Já mám na ní najeto 411 kkm a zatím pořád funguje. ŤUK, ŤUK. :oops:
LKoliska
Díky moc za rady. Zatím jsem nadmíru spokojen. Jen mám servisaka zatvrzeleho koncerňáka :D takže možná budu muset sehnat někoho kdo by mě to servisoval díky moc
jirka87
Vůz: Bílý
Toto jsem nikdy nechápal. Ty běžné auta se spalovacími motory (přinejmenším této éry výroby) jsou v rámci nějakého technického řešení všechny téměř shodné.
Já nejraději opravuju benzínové Japonce a kolem sebe tím pádem mám lidi s takovými auty, ale když by mi někdo řekl že chce udělat bežné věci na Renaultu, tak je udělám.
Jiná věc je samozřejmě diagnostika a pak už nějaké speciální špeky že...
Ty si tady na tom autě ohlídáš rozvody, preventivně stav brzd (vyčistit, namazat), olej a filtraci a v zásadě jezdíš...
dumi.cz
Příspěvek od dumi.cz »
Co CEMka? do kteryho toho roku teklo a ktery meli infarkt?
No tak asi nemá cenu jí řešit preventivně, prostě až odejde, tak odejde a opraví jí... :-) Mě odešla na MY05, takže u P2 umíraji postupně asi všechny. Ale zase jou81 dává doživotní záruku na opravu, tak asi neni proč mít strachy.
dumi.cz
SPis se myslel tomu predejit, nenam to presne, ale vim, ze tam byly dva typy zavady (voda vs. infarkt), na tu vodu se data vymenit pruchodka a bylo po problemu ne?
Ravan
Vůz: Volvo 940, 2.3 Redblock 1990
Příspěvek od Ravan »
Nevidím to tu, ale doporučuji i kontrolu PCV ventilu.
Na YouTubu jsou videa jak na to :)
THOmasoj
Vůz: V60 T3 2.0 VEA 17'
Příspěvek od THOmasoj »
Mám takový tušení, že se ta řídící jednotka vyplavovala, když byly ucpaný odtoky v torpedu pod čelním sklem. Takže na ty bych koukl
LKoliska
Tak zkontrolováno servo olej vyměněn. Ale stala se taková nepříjemnost ráno nefungují páčky pod volantem směrovky stěrače kupodivu ano je to cca 2/3 km a pak vše už funguje bez problému. Nemáte někdo nějaký tip co by to mohlo být ? Moc díky
THOmasoj
To, že se to děje jen ze začátku je divné. Ale s ovládáním blinkrů jsem měl v minulosti také problémy. Páčku jsem vyndal, rozebral, očistil všechny kontakty a zase složil. Není to žádná raketová věda. Pokud se dobře pamatuji, tak tam jsou takové pružné kontakty, které se dotýkají cest na plošňáku a ty je potřeba trochu přiohnout, protože bývají unavené
LKoliska
OK díky za radu o víkendu zkusím udělat je to dost naprd když to ze začátku nefunguje 😀
LKoliska
Zdarec borci tak se obracím znovu o radu. Ráno ale i občas během jízdy mi nefunguje levá packa a ovládání volantu z prave packy funguje jen přední stěrače. Zde jsem našel nějaké tipy zkusil jsem restart (odpojení baterie klíček do 2 polohy) dále pojistky atd. Co jsem tu cca našel. Výstražné světla fungují. Nějak nevím kde dál hledat kabely pod volantem jsem kontroloval. Odtokove kanály pod čelním sklem jsou taky OK odtékají. Někdo nějaký tip prosím? Děkuji. Pozn. Když už se to chytne funguje vše. Tudíž si říkám jednotka? Např. Díky moc borci
Roman3150
Vůz: V70 2.4i 106kw 1999
Příspěvek od Roman3150 »
Ahoj, těma kabelama pod volantem myslíš i ty přímo u páček? Protože jestli ne, tak tam to bejvá často zlámaný.
Ex Volvo v70 1999 2.4i 106 kw
Ex Volvo c70 2000 t5 176kw
jirka87
Vůz: Bílý
Casto odchazeji samotne ty packy. Klukovi na s80 jsem to taky menil a koupit to jde (original) normalne v Kelly. Ani ta cena nebyla nejaka otresna. Snad kolem 2000kc si matne vzpominam
LKoliska
No je pravda že přímo u páček jsem nekoukal. Tak to ještě omrknu díky. Jen mi nejde do hlavy i ta souvislost že nejde i volant ovládání. Zkusím dam vědět díky kluci.
