Start stop v jízdním režimu Polestar
- Vůz: Volvo V60 II D4 mild hybrid
Na V60 CC D4 r 2023(mild hybrid) uvažují o doplnění jízdního režimu Polestar.
Vi zde někdo,jestli pak při zapnutí tohoto režimu před jízdou bude při jízdě v tomto režimu deaktivována funkce start stop?
Auto zatím má pouze režim comfort automaticky po startu,kde již v tomto typu a ročníku auta start stop nelze v nastavení nijak vypnout.Volitelý režim má pouze off road v němž je start stop deaktivovaný a neotravuje,ale využití tohoto režimu je sporadické.
Nikde, ani od Volvocars jsem na tento dotaz nedostal jednoznačnou a jasnou odpověď.
Ahoj, vítej na foru.
Jako že chceš aby se automaticky vypla při prvním startu, nebo startstop vubec nemůžeš při jízdě deaktivovat ?
Chci pouze vědět jestli v režimu Polestar pokud si ho v nastavení před jízdou zvolím a pojedu tedy v režimu Polestar nebude start stop aktivní a na každé křižovatce atd. nebude vypínat motor
Jo chápu. Myslím že par lidí tady ma tuhle upravu, ale nevim jestli ve tvém roku.
Našel jsem: https://www.swedespeed.com/threads/polestar-tune-2023-xc90-b6-review.676061/
Removes Auto start/stop function. Polestar mode is what i would describe as "Track" mode in that you get the extra hp/tq, hangs onto revs longer, shifts faster, etc. But by selecting this tune it removes the Auto start stop function (wasn't meant for sipping gas.)
Obecně není možnost na Polestár ho do nějaké doby vrátit ?
- Vůz: S90 T6 AWD POLESTAR
Potvrzuji, že v režimu Polestar není start stop aktivní.
Mám start stop vypnutý i v režimu individual a po startu vždy navolím, abych nemusel ťukat na display.
Mám volitelný pouze režim offroad,auto po startu jede v nějakém jízdním režimu,který v nastavení pro jízdu není vůbec uveden(prý je to comfort režim) a není žádná možnost start stop vypnout.
Myslíš,že po Polestar sw úpravě mi jako volitelný přibude režim Polestar v nastavení pro jízdu,nebo pouze bude “ přepsán”ten původní režim na Polestar a bude tam trvale?Asi ne,ale chci se trochu ujistit.
Polestar samozřejmě chci i pro zlepšení chování auta,ale vyřazeni stop startu alespoň v režimu Polestar bych velmi uvítal
Jestli máš u tlačítka ruční brzdy váleček kterým se volí jízdní režimy, přibude tam Polestar, po startu bude auto vždy v komfortu.
Přidáno za 1 minuta 38 sekund:
Ještě mne napadlo, že jestli ještě nikdo nevytvořil individuální jízdní režim, tak tam není. Prubni ho v menu vytvořit.
V tomto typu již nic takového není,ani váleček ani možnost “vytvořit”.
V nastavení je Jízda a pod ní je pouze možnost zvolit pouze režim offroad,žádný jiný režim nenabízí
- Vůz: 17 XC90 D5 Inscription Polestar
valecek ve stredove konzoli= sensus os
bez je to icup/google os
osobne si nemyslim, ze to po dokoupeni polestar umozni vypnout start/stop..... pujcena xc60 icup to v menu nikde neumoznovala vypnout
- Vůz: V90CC VOR
Nevim jak 2023,ale u me to vyresili v D5T5. Ve vsech rezimech (krome ECO) je primarne nastaven start/stop off. Zapnout lze v menu.
XC60 T8 Ultra Red Fusion
- Vůz: XC70 136kw 2008
U všech systému Senzus/Android se musí po každem nastartovani navolit polestar a tím se vyruši stop/start
Bylo S80 2.5 TDI (13roků)
Je XC70 2008 136kw
Je XC70 2008 136kw
A měla ta XC 60 i jízdní režim Polestar a zkušel jsi ho použít??Vím,že mám os Geogle,nejde mi o trvalé vypnutí start stopu,jde jen o to jestli je aktivní nebo ne v režimu Polestar pokud si ho naistaluji,v tom Comfortu ať si normálně funguje dál.dusan.pazicky píše: 20 bře 2024 16:12 valecek ve stredove konzoli= sensus os
bez je to icup/google os![]()
Byla to pujcovaci/nahradi xc60, bohuzel to nemelo polestar....
Režim Polestar ma vypnutý start/stop.Augusto09 píše: 20 bře 2024 09:31 Na V60 CC D4 r 2023(mild hybrid) uvažují o doplnění jízdního režimu Polestar.
Zdravím vás všechny co jste se tématem mého dotazu zabývali.
Asi 2 měsíce Polestar mám nainstalisovaný,start-stop je v tomto režimu skutečně neaktivní.
V nastavení- v položce “Jízda” přibyl jako volitelný režim kromě možnosti volit režim off road.
Jinak auto po startu je vždy v režimu Comfort.
Ale i v tomto režimu se mi zdá po nainstalování Polestaru odezva a chování auta trochu lepší.Nevím jestli je to možné,nebo jde jen o subjektivní dojem.Bohužel v tomto režimu nelze se start stopem nic udělat,začne být aktivní hned za studena na první křižovatce po 300-400metrech jízdy,20 km pak několik křižovatek a semaforů+ přískoky v kolonách,když jedu v Comfortu řeším to manualním režimem před rýsujícim se nutným zastavením,protože v manuálu je start stop neaktivní.
Může to mít případně nějaký negativní vliv na převodovku- toto časté stŕídání automatu a manuálu po ránu za studena?Diky za případné názory
- Vůz: Volvo XC40 B3
Ahoj, nemyslím si, že by to malo škodiť, ale realita môže byť iná. Tiež sa zaujímam o polestar optimalizáciu, ale zatiaľ nie je pre mild hybridné B3 a B4 k dispozícii a ani vo volve mi nevedeli povedať, či časom táto možnosť bude. Ak sa ti zdá auto živšie nie je to náhoda, polestar obsahuje aj navýšenie výkonu, zlepšenie práce prevodovky atď. Prekvapilo ma že máš r2023 a dostal si sa k tomu. Možno tie benzínové motory prídu na rad neskôr. Zatiaľ to tiež riešim preradovaním do manuálu ako prevenciu neustáleho vypínania motora. Ide to aj ťuknutím do plynu tesne pred vypnutím motora, ale po nejakej dobe sa to opäť aktivuje, alebo pred zastavením stlačiť brzdu len aby ako tak auto zastavilo a motor sa nevypne. Je to ale otravné a pije mi to krv, stále to takto sledovať. Už som kontaktoval partnera d5t5 na slovensku, a zisťuje, či by to vedeli deaktivovať, len problém je záruka o ktorú by som nerád prišiel, tak ten polestar mi príde ako prijateľnejšia cesta aj keď sa mi to zdá prehnane drahé. Tak čakám, čo sa naskytne skôr
- Vůz: V60 II
Režim Polestar mě na V60 D4 při klidné jízdě otravuje. Na druhou stranu stop start by mě štval mnohem víc, takže chápu tu snahu. Já si vypínám stop start před každou jízdou (model 2019). Ten zážitek, když se na křižovatce oklepe celé auto jak startér nahodí motor v kombinaci s pomalou převodovou a odezvou na plyn, to pomalu nestihnu zelenou. Na sportovní jízdu, na kterou je to dělané, je polestar určitě super, ale při běžné jízdě to zbytečně podřazuje a zbytečně dlouho drží vysoko otáčky. Hodně často to nechává otáčky nad 2000 a při každém mírném zrychlení podřazuje. Po přepnutí z komfortu mám pocit jak kdyby to bylo rozbité, kdyby se tomu zasekávala převodovka / plyn a nemohlo to zařadit a drželo otáčky. Ta D4 má dost výkonu aby si v klidu jezdila kolem 1500 otáček, při klidném zrychlování na chvíli do 2000 a v tom režimu je i ten diesel příjemně tichý. Pod 1500 už nepříjěmně duní, ale mezi 1500 a 1700 tam jde krásně. Nad 2000 zvlášť v nižší rychlosti už dost řve.
Osobně jsem si Polestar dodělal i když Polestar režim nepoužívám, protože v komfortu trochu zrychluje odezvu na plyn a převodovku a trochu zlepšuje logiku řazení, což byl pro mě ze začátku šok, jak to reaguje pomalu. Věřím ale že u mildhybridu je odezva na plyn už lepší.
Teraz si mi trochu zamiešal karty. Áno, pri bežnom rozbehu je odozva na plyn ok, len pri kickdowne to chvilku viazne, ale teraz keď som sa s ním už zžil, tak to nie je problém. Vyšší výkon nikdy nie je na škodu, ale skôr by ma lákal benefit
neaktívneho štartstopu. Skúšal som aj B4 so 145kW, ale nezdalo sa mi tých 25 kW navyše hodné 3000€. Už len nejako bezbolestne poriešiť ten štartstop a v kľude jazdiť
Zdravím,vidím,že nejsem úplně sám, komu nevypínatelný systém start stop o Volva s icupem vadí.
Bohužel nechápu proč VOLVO nejspíše svým autorizovaným servisům brání provést deaktivaci start stopu v režimu comfort-byť třeba jen dočasně do dalšího startu s tím,že si jej po startu buďˇvypnu,nebo nechám aktivní.Domnívám se,že by to pro autoriz. servis neměl být zas tak velký problém,jenomže asi nesmí.Odpověď zní vždy,že "to nejde".
Kontaktoval jsem D5T5 i Volvodiely Nitra,rovněž jejich odpověď byla,že u Icupu to ani u nich nejde provést.Takže jsem to zatím vzdal a v případě potřeby přcházím na manuál nebo v menu přepnu na Polestar, což je ale hodně otravné.
Naděje je v tomto směru asi velmi malá,ale pokud se dovíš něco nového, dej info sem.
Díky moc.
Díky moc.
Zdravím, tak a mám to vyriešené
, presne od Volvodiely Nitra som sa mal túto stredu dozvedieť či to vedia urobiť. Takže asi nebudú vedieť pomôcť a mne zostáva manuál a ťukance do plynu
aspoň zatiaľ. Ale verím, že časom na to vyzrejú a pôjde to, inak ten motor asi dlhú životnosť mať nebude
- Vůz: Volvo XC60 B4 AWD AT 2021
Mám Polestar na XC60 r.v. 2021 B4 a je super, a jasne že vypína start-stop, proste pri Polestar režime je automaticky start-stop vypnutý. A taktiež je jasné, že po každom naštartovaní sa systém vráti na Comfort a je treba Polestar znova aktivovať. A keďže režim mením ešte valčekom, tak je to jednoduché a nemám s tým problém pri každom štarte motora ho aktivovať
Jenomže jezdit permanentně na Polestar (jen kvůli neaktivnímu start stopu) není obvzláště při klidné jízdě, což vzhledem k současné hustotě provozu ani moc jinak nejde, zrovna nejvhodnější,
Drží zbytečně vyšší otáčky atd, jak výše píše Tomsi.I spotřeba se mi zdá něco vyšší proti Comfortu.
Měl jsem Polestar ve V60 D5 AWD -13 roků,byl perfektní,úplně jiné chování auta, než tento, co vymysleli do V60 II D4 CC.
