Zdravím všechny,
potřeboval bych radu s volverínem, chvíli mi haprovaly xenony, jakože jednou naklápěly, potom ne, potom zas ano a teď už nenaklápí vůbec a spadly dolů, na budíkách se ukazuje kontrola osvětlení do servisu.
Pojistku (sdruženou s parkovacím asistentem) jsem zkontroloval, ta je v pořádku, ale i přes to se do jednotky nedostanu diagnostikou dříve to šlo.. Vidím to špatné na napájení dané jednotky. Netuší někdo, kde je řídící jednotka xenonů, nebo nemá někdo elektrické schéma zapojení xenonů?
V50 2.0D r.v. 2010 Momentum.
předem díky za rady.
Xenon nenaklápí, nejde se dostat do ŘJ xenonů
- Vůz: V50 2.0 D, MY 2010 Savile Grey Metalic
V50 Momentum 2.0 D 6MT MY 2010 Savile Grey Metallic
- Vůz: XC 70 2.4D 2010
Jestli je to stejný jak u XC70, tak jednotka xenonu je v každym světle... Vyměnil sem za jinou, kontrolka zhasla a světla fungujou...
Takže asi sundat světla a mrknout na ně, jestli sou ok, moje jednotka byla napohled zničená...
Ahoj, díky za info, ale stejné to není, je to podobné.
Včera jsem se tím zabýval a na V50 je jednotka MASTER na naklápění xenonu za levým světlem v podběhu, zkontroloval jsem kabeláž z fuseboxu, dal si tu práci a a zalepenou jednotku jsem rozdělal, nebylo vidět absolutně žádné poškození polovodičů. Stále po zapnutí zapalování xenony jen zavrčí. I když.. Když jsem jednotku rozpojil, ŘJ elektriky zjistila, že je jednotka odpojená, tak asi zkusím někde sehnat jinou, dá li se to vůbec.
Díky za info.
Díky za info.
Tak mám změnu ve stavu spadených xenonů.
Sehnal jsem jinou jednotku, stejná čísla, snad jen podle kusu výroby jiná, ale kalibrace po zapnutí spínací skříňky proběhne, samozřejmě světla svítí hala-bala podle uložených dat z jiné jednotky. Aaaaaale jak jsem čekal, samozřejmě bude potřeba něco překódovat, přikódovat, zkalibrovat, což moje multi-kulti diagnostika neumí.
Je tu někdo s vidou v okolí Šumperka?
